kako radi led
Black
kako radi led
Post by Black »
da ja nebi sad piso moje pitanje iz naslova, pitam se zašto mi ovo izbaci?
The following words in your search query were ignored because they are too common words: led.
You must specify at least one word to search for. Each word must consist of at least 3 characters and must not contain more than 14 characters excluding wildcards.
zašto na ovom forumu nema sticky tema o ledicama? i može li mi neko dat link gdje ima na hrvtaskom objašnjeno kako ledica radi? zahvaljujem se
Re: kako radi led
Post by bob4 »
http://www.auroraenergetika.hr" onclick="window.open(this.href);return false;
Black
Re: kako radi led
Post by Black »
hvala ali nema ono što ja neznam. koji otpornik ide na koju diodu
Shenda
Re: kako radi led
Post by Shenda »
Sukladno boji...
... žuti za žutu, crveni za crvenu... :wink:
Btw. zapamti da češ uvijek dobiti onakav odgovor kakvo je pitanje... :roll:
Re: kako radi led
http://www.auroraenergetika.hr/main.asp ... &newsid=26" onclick="window.open(this.href);return false;
Black
Re: kako radi led
Post by Black »
mislio sam da iam negdje stranica gdje je sve detaljno objašnjeno za seljake ali nema vez ovdje ću postavit pitanje. dakle stavim li ledicu dirket na napon ona će svrenmo sve više i više trošit struje a svjetlit će slabije. e sad koji otporni kide na koju ledicu kako da znam iskoristit maximum iz te ledice? malo sam probo u praksi s promjenivim otpornikom. povećam otpor led stalno jedno te itso svjetli ništa se nemjenja. smanjim otpor led svetli ko betlehem ali nakon par sati slabije svjetli, e sad kako da ja znam koliko treba otpor nak oju ledicu da ona maximalno svjelti da se svjetlo ne mjenja
Shenda
Re: kako radi led
Post by Shenda »
Black wrote:... stavim li ledicu dirket na napon ona će svrenmo sve više i više trošit struje a svjetlit će slabije...
Jel' ti to misliš ili znaš? :roll:
Jer, tvoja tvrdnja je čista glupost! Ledice se drajvaju (pogone), strujom! Dakle obavezan je predotpor koji ograničava struju kroz ledicu... Otpor tog otpornika ovisi o naponu na koji priključuješ ledicu, padu napona na ledici i nominalnoj struji kroz ledicu, a taj podatak nađeš u data sheetu ledice. Jačina otpora (u W!), također se proračuna... :wink:
Ledica koja je pravilno spojena vremenom ne troši više struje, struja kroz ledicu je konstantna ! Upravo zbog toga se i koristi u nekim sklopovima kao "izvor konstantne struje"!
Black wrote:... e sad koji otporni kide na koju ledicu kako da znam iskoristit maximum iz te ledice?
Ovisi o ledici... obično se odredi struja kroz ledicu od 20 mA... ali imaš i ledica koje traže 2 mA, a i Power LED koje traže 200 mA i više... :wink:
Black wrote:...kako da ja znam koliko treba otpor nak oju ledicu da ona maximalno svjelti da se svjetlo ne mjenja
Ti nikako! :(
Sorry... nije to za seljake... :?
vukboban
Re: kako radi led
Post by vukboban »
Shenda je obicno nervozan petkom posle 15h,pa ... :lol: :lol: :lol:
U datasheetu za led diodu imas 2 podatka koji ti trebaju:
1: Pad napona na diodi (obicno od 2 do 4V)
2: Struja kroz diodu (najcesce oko 20mA,mada ima i low current od 2mA ili power led od par stotina mA)
Otpornik racunas kao:
R=(Un-Ud)/Id
Un je napon kojim napajas led,Ud je onaj pad napona na diodi,a Id je struja kroz diodu.
Snaga otpornika je R*Id^2
puknuti
Re: kako radi led
Post by puknuti »
LED WHITE 10MM 30 000mCD 20˙
Ovako se zove LED iz chipoteke , kaj i ona radi na 20 mA ?
Kaj očekivati od nje ako je drajvam sa 30 mA ?
Shenda
Re: kako radi led
Post by Shenda »
Bu kak ti - puknuta... :wink:
puknuti
Re: kako radi led
Post by puknuti »
Se šališ ? ..a koliko max. podnosi ? ..ja ju drajvam sa 70 mA i još radi ? :shock:
Shenda
Re: kako radi led
Post by Shenda »
Neće dugo... :(
puknuti
Re: kako radi led
Post by puknuti »
hm..vrag ti jezik :azdaja:
Kaqj postoji neki datašit za njih? ..skoro da ti ne vjerujem :oops:
Re: kako radi led
Post by bob4 »
Najbolje bi bilo da znaš kako se zove. Pa tražiš. Recimo
http://www.mouser.com/catalog/631/120.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje iskustvo kaže, da joj 30 mA neće biti previše. Moj sat (gotovi projekti) ima konstantno 23 mA i u zatvorenoj kutiji temperatura je lagano povečana sa 1000 kom dioda
Re: kako radi led
Post by bob4 »
Evo nešto slično:
pdf.conrad.de/pdf/6S/lo/6S_0224.pdf
Znači preporuka za 30000mcd je 20mA, a za 40000mcd je 30mA
Black
Re: kako radi led
Post by Black »
@shenda
kada ja svojim neznanjem objašnjavam nešto to je vama čista glupost. sada recite događa li se ovo:
uzmem običnu ledicu u katalogu piše da drži od 3.7-4 v. uzmeme bateriju od mobitela 3.7 v i spojim ledicu na nju hoće li se nakon par sati smanjit svjelto ledice? naravno da hoće i onda je treba priključit na veći napon i tako stalno. drugi su mi objasnili o čemu se radi i hvala vam
elektor
Re: kako radi led
Post by elektor »
može svijetliti slabije jedino zato što će se smanjiti napon na bateriji..tako da ce teći manja struja kroz led
Re: kako radi led
Pa koji qrac vise sa ledicama :?:
Jel vi to namerno ili ste stvarno bolesni...
LEd slabije svetli jer prevelika struja protice kroz nju pa dolazi do ostecenja poluprovodnika :!:
Iz tog razloga se prokleta ledica napaja STRUJOM
elektor
Re: kako radi led
Post by elektor »
ovo što sam rekao oko slabijeg svijetljenja je naravno podrazumljevalo da je led ispravno spojena
a da na forumu ima lijenih ljudi istina
izgleda da bi ipak trebala zaživjeti ideja jednog sticki topica o spajanju led..i odmah ga i zaključati da i tamo ne bi bilo nebuloznih pitanja
Shenda
Re: kako radi led
Post by Shenda »
Black wrote:@shenda...
Ja stvarno nisam kriv za stanje tvog mentalnog zdravlja i količine neznanja osnova elektronike! :|
