Telefunken - pomoć oko identifikacije PTC-a
GluteusMaximus
Post by GluteusMaximus »
Pozdrav svima!
Popravljam neki stari mali telefunken, i našao sam da je izgrio jedan PTC...
nažalost, jedva vidim šta piše na njemu, a iz onoga što piše ne mogu skužit koje je vrijednosti
Sve što piše na njemu je, u tri reda: PTC (iako više lići na PIC) - C1230 - pa podvučena crta pa - 9713
jel zna iko? :idea: hvala unaprijed :)
informaticar
Re: Telefunken - pomoć oko identifikacije PTC-a
Post by informaticar »
PIC sigurno nije, ali jeli postoji možda logo od firme koja ga je proizvela ili nešto slično :?:
Ne gledaj oznake. Neces ni da nadjes po oznakama. Vidi koliko nozica ima i sa istim ga zameni. Ima sa 2 i sa 3 nozice.
@velikoguzi, što bi trebalo biti to tvoje "mali telefunken"? Telefunken je firma koja proizvodi mnoge uređaje i komponente. Možda taj "mali" ima neku oznaku, pa bi se po njoj možda mogla naći shema "malog", a onda na shemi vidjeti ozaku toga što trebaš.
RumbaKing
Post by RumbaKing »
Pa misli na TV, cim spominje PTC.
Poslusaj stojketa, nije kritican element u pitanju ima samo par vrsta, najcesce pase bilo koji sa tri pina ako je taj tvoj sa 3 pina.
Jedino je kod nekih sasija Philipsa starih bilo nekih specijalnih PTC-a kod kojih nije mogao obican da se ugradi tj. mogao je ali ako se na njega nabudzi jedan otpor od 5W :D
Stariji majstori ce znati o cemu pricam :D
vbmaster
Post by vbmaster »
Ova prica je malo cudna...prvo, ako je los PTC, s obzirom da je direktno na mreznom naponu, uvek izbaci mrezni osigurac, pa je to jedasn od znakova da je neispravan...skini PTC, stavi osigurac, kod TFK se tv mora upaliti, uz mogucnost da je malo saren ekran (namagnetisan )...ako opet nece da pali, nije u tome problem...gledaj dalje...
RumbaKing
Post by RumbaKing »
Ovaj se vise nece javiti dzaba mi pisemo ko budale :?
