Ja sam totalni pocetnik za elektroniku pa me interesuje koji otpornik da stavim na led klir diodu da bi je prikljucio na napon 12V a koji za 5V
HVALA
Otpornik za led klir diodu
Re: Otpornik za led klir diodu
Polako...
Prvo dobrodošao na forum!
Drugo, vrlo je bitno koliko struje "vuče" ta tvoja "klir" LED-ica i na kolikom naponu radi ta LED-ica.
Kada mi kažeš ova dva podatka reći ću ti koliki ti otpornik treba.
Pozdrav.
Pozdrav.
Neznam bas tacno ali to su one iz svetlecih upaljaca mislim da rade na 4 - 4.5 V za struju ne znam jbg.
Na 4.5V sigurno ne radi, neće ti nitko moći pomoći bez tih podataka, preuzmi tip diode pa napiši ovdje ili u Google pa preuzmi datasheet.
A kako se odredjuje ako znam napon i struju
ohmov zakon R= U napajanja- U led diode/ I diode
i te led najvjerovatnije rade na oko 20 -30 mA..a pad napona je oko 3 V
Onda odrediš pad napona na otporniku i struju koja kroz njega protječe.
Ako spajaš diodu na 5V, a ona radi na 2V, to znači da će na otporniku morati "ostati" odnosno pasti 3V.
Pošto su otpornik i LED-ica spojeni u seriju, kroz njih protječe jednaka struja, odnosno kroz otpornik protječe struja koju LED-ica "vuče", uzmimo da LED-ica "vuče" 20mA, to pretvoriš u ampere i to je 20/1000 = 0.02A. Sada iz ohmovog zakona koji glasi R = U / I dobivaš otpor otpornika.
R = 3 / 0.02 = 150
R = 150 ohm-a
I na kraju moraš provjeriti koji otpornik da staviš što se tiče njegove snage.
Snagu računaš kao:
P = U * I
Dakle snaga je umnožak napona na otporniku i struje kroz njega:
P = 3 * 0.02 = 0.06W
Tako da možeš uzeti najmanji otpornik, recimo 1/4 (0.25W) bez problema i on se neće grijati.
Nadam se da sam pomogao, ako što nije jasno, slobodno pitaj. Pozdrav.
R = 3 / 0.02 = 150
R = 150 ohm-a
Snagu računaš kao:
P = U * I
Drago mi je da radi, nemoj zaboraviti staviti veći otpornik ako ćeš koristiti veći napon.
