merenje izlazne snage pojacala
da li postoji neki nacin i kako da se izmeri izlazna snaga pojacala na npr. 4 ohma i 8 ohma(zvucnici) i da se onda dobije podaci u watt-ima
Re: merenje izlazne snage pojacala
http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_power" onclick="window.open(this.href);return false;
imas na sajtu pod seme.
izgleda kao vu metar ali zapravo mjeri snagu.
EDIT:
evo nasao sam...
http://www.elektronika.ba/76/vu-metar-sa-6-led-dioda/" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT:
evo nasao sam...
ovo je kolko vidim samo formule i teorijaSmjesko wrote:http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_power
ovo mi deluje suvise lako da bi radilo al posto ce me kostati oko 100-200din napravicu pa vidim kako radimataya wrote:imas na sajtu pod seme.
EDIT:
evo nasao sam...
a ako jos neko ima neku spravu nek se javi
Nije problem izmjeriti snagu, ali je pitanje kakvu smo snagu izmjerili.....jer imaš pojačala kao neki TDA koji imju ono 100W ali pri 10% THD....a to nam nije zanimljivo.
Postupak bi bio ovakav, spojio teret koji znamo da je točno 8 ili 4 ohma, ovisi kakvo pojačalo imamo, osciloskop i true RMS voltmetar, pustimo 1KHz i podižemo signal dok ne vidimo da se sinusoida na izlazu izobličila, obično se počmu rezati vrhovi jer je napon napajanja pojačala toliki, onda malo smanjimo tako da imamo max snagu bez izobličenja i očitamo na voltmetru vrijednost, i onda imamo jednostavnu matematiku P=U^2/R....R nam je trošilo 8 ili 4 ohma, da koje usput mora biti sposobno pretpiti snagu za vrijeme mjerenja. Isto tako isntrument mora imati true RMS jer ako je običan AC koji su obično za 50Hz na 1000Hz če pokazati tko zna što.....i to je po meni jedina prava snaga pojačala.....
Ej bre laki, dogovori se prvo sam sa sobom pa onda traži pomoć. Tražio si način mjerenja snage u W, a sad pričaš o VU-metru. Kako ćeš na njemu očitati tu snagu u watima
A čuješ....može i to poslužiti kad se izkalibrira, ali onda nekoliko stvari:
Prikaz snage vrijedi za samo određenu impendaciju zvučnika, znači ona koja je deklarirana pri baždarenju. I nebi bilo loše neki LPF filtar ubaciti jer je visoki samo smesti VU metar pa če pokazivati svašta.....a inače bi trebalo prije VU metra ugraditit true RMS detektor pa bi to bilo pravo.
Znači izbaždariti VU, tako da je 0dB = nazivna snaga
http://www.circuitstoday.com/audio-wattmeter-circuit" onclick="window.open(this.href);return false;
R2 može biti 4 ili 8 oma i predstavlja trošilo (zvučnik) naravno, treba biti barem dvostruke snage od pojačala za kojeg mi mislimo da je snage koje bismo mi htjeli da je
Ehe, ovo je ono o čemu sam pričao....ali problem je ulazni napon s kojim mjerimo, jer instrument nečle pokazati istu vrijednost za različite frekvencije. Obično se mjeri pri 1000Hz ili 440Hz, a nema treba True RMS vrijednost napona da bi dobili snagu o kojoj pričamo!
Ja sam uvjeren da Laki ima ovakav instrument
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 6020500027" onclick="window.open(this.href);return false;
ajd ovako sad da malo pojasnim posto vidim da smo ovde poprilicno zalutali
1. Smesko necu ja da ocitavam snagu na VU metru nego mi je mataya dao link sa semom neke spravice koja na led dioda pokaze odprilike snagu u W.
2.Pojacalo koje pravim je pomocu 2 lm3886 IC-a koji su paralelno spojeni i cela ova pojenta ove moje zelje jeste da izmerim snagu posto sam za slicne seme sa tim istim IC-ovima nasao podatke koji variraju od 70W po kanalu do 150W na 4 ohma zvucnike a posto je to poveca razlika od 80W zeleo bih kolko tolko okvirno znati sa cime raspolazem i da samim tim onda zvucnike prilagodim tome.
Feko dobro si uveren.Nije bas najprecizniji ali ce posluziti.Znaci evo pitanje je kako pomocu takve sprave izmeriti izlaznu snagu(i pritom da spravu nesprzi
e moj laki takav instrument sigurno nemas..
obratio si paznju samo na sliku..
a ne na proizvodaca..cijenu i sto je najvaznije naziv proizvoda
sad vidm
cenu nisam paznju obratio
a po izgledu mi je jako licilo na obican multimer
tako da moja greska
