HHO auto na vodu
HHO auto na vodu
Možda nekog bude zanimala ova tema u ovo vrijeme recesije
Ja sam več narućio tube za probu
Može vaši komentari o ovom čudu
Re: HHO auto na vodu
Nadam se da ce da radi...
Gdje se može vidjeti to "čudo" i nešto o tome pročitati (osim Gugla) ?
Evo, pročitao sam što piše na ovoj stranici: -> http://www.hybridwaterpower.com/" onclick="window.open(this.href);return false; i prema tome što piše, ako je istina, to je dobra stvar.
Ukratko, taj HHO - za koji sam u prvi mah pomislio da ima veze sa Hrvatskim Helsinškim Odborom i Ž. Puhovskim - je skraćenica za mješavinu plinova vodika i kisika stvorenog elektrolizom vode koja se obavlja u realnom vremenu dok motor automobila radi. Time otpada upotreba opasnog spremnika s vodikom. Kažu da se pomoću upuhivanja ove plinske smjese u rasplinjač vozila postiže bolje i čišće izgaranje goriva, a time i njegova ušteda. Radili su navodno i eksperiment na čistoću izgaranja s bijelom maramicom. Stavili su je na auspuh prije i nakon ugradnje opreme za taj HHO. Prije je maramica bila crna od prljavštine u dimu iz auspuha, a poslije je bila čista. Spomenuli su i da se motor manje zagrijava zbog bržeg i boljeg izgaranja. U članku spominju i skraćenicu MPG, što znači Mile Per Gallon (pređena udaljenost vozilom u miljama sa jednim galonom goriva). Ekvivalentni naziv ovome kod nas bi bio "koliko litara na 100 kilometara", odnosno točnije "koliko litara po kilometru" što bi trebalo preračunati, a to prepuštam matematičarima. Dakle, kažu da je moguće preći dulji put s istom količinom goriva, pri čemu spominju povećanje od 20% do 40% i više. Kažu da se oprema potrebna za ovo može ugraditi u skoro svako vozilo - benzinsko ili dizel, osim u vozila koja imaju komore za predizgaranje (to su valjda ona sa onim natpisima "turbo-blabla") - ali budući da nisam stručnjak za vozila, molim da se ovo uzme s rezervom!
Ima toga još, pa koga zanima - neka čita.
Tako je Smješko. I ja sam skužio da postoje dva načina pravljenja jedan sa spremnikom a drugi sa pumpom od akvarija i malom čelijom. Ja sam se odlučio za onaj sa spremnikom ili to bocom samo neznam kakve elektrode da pravim od kojeg matrijala svugdije spominju druge također sam skužio da dosta veliku ulogu igra i samo napajanje a kod 20A daje največu iskoristivost. Za sve koji idu u izradu neka budu pažljivi jer je vrlo eksplozivno
Kakva je situacija sa vasim projektima?
Jeli ko uspio sta napraviti??
nedavno sam gledo epizodu mithbustersa di su to probali izvest na 2 vrste vozila. eksperiment je djelomicno uspio, pod djelomicno podrazumjevam to da kad su napravili tu spravu za elektrolizu koja proizvodi taj plin, nije radilo. ali kad su taj plin pustili direktno iz boce radilo je (ali ne dugo)...
Pozdrav, forum na http://besplatnaenergija.com/forum
U nadi da ćemo se skupiti i napraviti nešto,
Moj Rover ide na 2L/100km za sad, pa ću staviti sve što sam radio i napravio.
Također bi mi dobrodošla pomoć oko održavanja i uređivanja foruma,
Hvala
Hvala
HHO auto na vodu
Bravo! Registrirao sam se i pomoći ću koliko mi znanje i vrijeme dopusti. Nadam se da na tvojoj stranici ne ćemo debatirati o spajanju svjetleće diode bez ili sa otpornikom.
Evo postao sam i ja drug clan pa da vidim kako mogu da unistim neciji auto Mislim ako neko dopusti da probam
Eh ljudi ja vas sve pozdravljam i zaista sam odusevljena sto ima i ova tema na ovom forumu.Nova sam ovdje,inace studentica Prirodno-matematickog fakulteta ali evo nesto sam trazila po netu i slucajno dodjoh do vas pa reko da se obratim..:)Upravo ova ovdje tema na forumu je i naslov mog diplomskog rada,ali sa literaturom o ovome ne stojim bas nesto specijalno osim ovog sto mogu naci na internetu..Pa bih vas zamolila da mi ako ste u mogucnosti pomognete ako neko nesto zna:))sto se tice"prakticnog dijela" to tek trebam poceti raditi na jednom citroenu,pa nadam se da ce uspjeti..tako da bi mi zasita bilo od velike pomoci taj teorijski dio-kako poceti odakle krenuti i gdje iskupiti sve potrebne informacije..Unaprijed zahvalna..pozdrav
Ne znam jesi li ovo već našla:
http://autodijagnostika.biz/forum/viewforum.php?id=33
Na ovom linku imaš dosta dobro obrađenu čitavu problematiku oko HHO-a, plus iskustva ljudi iz prve ruke.
Vjerojatno se da naći i ponešto teorije
Hvalaa punoooo...pogledat cu obaveznooo!!pozzz
pogledaj na str hho-sistem.com..ekipa je nova recimo što ja znam 2 god rade ali vrlo uspješna i daje garanciju na svoj proizvod ja sam se uvjerio jer imam na svom autuCosa wrote:Ne znam jesi li ovo već našla:
Probajte sa bifilarnom ja sam radio sa izmjeničnom strujom i kondenzatorom kao limiterom amperaže,
(http://youtu.be/WB2YQFUJZrU)
zanima me kako bi bilo u generatoru sa više čelija...i možda ako tko ima indukcioni grijač da proba ovo spojiti na HHO generator zanima me sta bi bilo koliko bi se stvaralo plina
(http://jnaudin.fr*e.fr/gegene/indexen.htm)
nemora nitko isprobavati evo jan se sjetio i sam pa ako koga zanima može viditi i nešto naučiti ili zaključiti iz njegovih pokusa..evo link za ono sto sam mislio da netko proba..
http://jnaudin.fr*e.fr/wfcbooster/indexen.htm
