vremenski relej
zmedak5
vremenski relej
Post by zmedak5 »
Imate li?
Shemu vremenskog releja koji ce, nakon što se priključi na napajanje držati 2 sekunde i otpustiti.
Mora biti bez releja, samo s izlaznim tranzistorom za struju do 3A, napon napajanja 12V.
78L05
Re: vremenski relej
Post by 78L05 »
Može sa PIC mikrokontrolerom, a može i jednostavnije. Ideja je da se preko otpornika puni jedan kondenzator, i da kad napon na kondenzatoru postane dovoljan (prođe dovoljno vrijeme) šalje jedinicu na tranzistor. Treće je sa 555 timerom.
http://www.electronics-project-design.c" onclick="window.open(this.href);return false; ... ircuit.gif
Neznam zašto želiš izbjeći korištenje releja, no lakše ćeš to odraditi preko trijaka nego tražiti tranzistor za 3A struju, koji je skup.
Pozdrav.
zmedak5
Re: vremenski relej
Post by zmedak5 »
ma naravno da može trijak, nesmije biti rele jer se radi o jako velikom broju uklapanja. Napon napajanja je ujedno i upravljacki napon. pic i 555 ne dolaze u obzir, potrebana sto prostija shema...
78L05
Re: vremenski relej
Post by 78L05 »
http://www.freeinfosociety.com/electron ... edelay.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Dakle na kolektor tranzistora dolazi minus pol. Vrijeme ovog sklopa je određeno vrijednostima kondenzatora koji je na shemi naznačen 100uF i otpornika 47koma. Što veći otpor i što veći kapacitet to je veće i vrijeme.
zmedak5
Re: vremenski relej
Post by zmedak5 »
nemogu otvorit link, mozes li kopirat negdi drugo?
zmedak5
Re: vremenski relej
Post by zmedak5 »
Vidim i znam za to ali triba mi bez releja...
78L05
Re: vremenski relej
Post by 78L05 »
Razumiješ li što se dogodi? Na releju je spojen plus pol i kada se treba upaliti relej on mora dobiti i minus pol (logično da poteče struja), i taj tranzistor kad dobije impuls na bazu propušta sa emitera minus na kolektor i mislim da to sada možeš iskoristiti za sve što trebaš...
DaTi
Re: vremenski relej
Post by DaTi »
Da bi koristio triak kao prekidac, postoje 2 nacina: 1. da napravis pobudno kolo koje ce okinuti 10ms i aktivirati tiristor i tako za svaku periodu.
i 2 nacin je da koristis neki optotriak npr moc 3042, i njega koristis kao optokapler sema :arrow: http://www.mikrocontroller.net/attachme ... oc3042.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; 1 pin je anoda od led diode, a 2 pin je katoda.
zmedak5
Re: vremenski relej
Post by zmedak5 »
Ma netriba trijak, stavi se MOSfet. Ima negdi shema sa dva tranzistora, nigdi nemogu nac...
Ovo je njegova fotografija, na ovu stranu di su dvi priključnice (zeleno) dolazi +-12V, to je napon napajanja a ujedno i signal, druga priključnica (plavo) BRG (R i G su paralelno spojene na ulaz, a B daje impuls u trajanju od 2sec svaki put kad se priključi napon 12V.
Re: vremenski relej
Jesi li ti izradio tu fotografiju? Imaš li to što je na njoj?
zmedak5
Re: vremenski relej
Post by zmedak5 »
Nisam, ima sam negdi kompletan projekt i jedino što je ostalo je ta fotografija...
Re: vremenski relej
Pa trebao si tada snimiti shemu. To nije uopće kompliciran sklop.
zmedak5
Re: vremenski relej
Post by zmedak5 »
Ma nisan ga ja nikad radija...
xplod
Re: vremenski relej
Post by xplod »
http://i76.photobucket.com/albums/j23/s ... ircuit.gif
ukini rele ali moras imati stalno napajanje :?
marinbnm
Re: vremenski relej
Post by marinbnm »
Ako je istosmjerni napon onda trijak nije dobro riješenje, jer kako vidim, tebi treba da uklopi, pa izklopi? Jer triak neče isklopiti dok se na njemu ne promjeni ili smjer struje, ili kratkoposjiš A i K. Zato uzmi mosfet, ima 0,0xx ohma Rds i to je to....a izm,eđu G i S dovedeš kojih 10V, i recimo IRFZ44 koji može držat 3A če provesti bez problema...
