Grundig Elegance
mirzza
Grundig Elegance
Post by mirzza »
Dakle imam problem sa tv-om
To je Grundig Elegance 72 Flat MF 72-2510/8 , a na sasiji pise BEKO ELEKTRONIK ZA1.190.15
Sa ljeve i desne strane nema mi uposte slike znaci sam sredina i to u polukrugu.
Dakle otisla muje prvo zavonica jedna u visokom naponu i znam kako se to zove odprilike (ne znam kako se tacno izgovara i pise) OS test.
Promjenio sam nju i tranzistore i modulirane diode jer je to moglo prouzrokovati topljenje laka sa zavonice.(Imaju dva mala SMD tranzitora PNP tipa njih nisam mjenjao, a sve ostale sto vidite nadijagramu horizontale sam mjenjao)
Shemu tv-a pravu imam znaci 100% je ovakva http://www.reptips.dk/Reptips/Beko22-2.pdf
Slika na TV-u izgleda ovako:
[IMG=http://img709.imageshack.us/img709/619/image003gd.jpg][/IMG]
Da li netko zna sta jos da promjenim ovdje da bi ispravio sliku ovu.
Unaprijed zahvalan
Shenda
Re: Grundig Elegance
Post by Shenda »
Promijeni TV! :wink: :lol:
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Valjalo bi da pises tacno sta si zamijenio a ne ovako
"Dakle otisla muje prvo zavonica jedna u visokom naponu" i sad mi treba da nagadjamo o kojoj se zavojnici radi.
Provjeri zaokruzene elemente s posebnim osvrtom na otpornike.
Alexa
mirzza
Post by mirzza »
Da tu sam zavijnicu zamjenio koju si zaokruzio, ta zavojnica nije orginal dao mi je jedan covjek iz RTV serisa i onda kada sam je stavio slika se dosta stabilizovala. Gore tu moduliranu diodu i damper sam zamjenio FFPF60B150DS, Mosfet 2S3065, Tranzistor BZX59C.
Bojim se samo da nisu otisli ovi SMD tranzsitori, jer njih nemam gdje nabaviti. :roll:
alexa_pg
Post by alexa_pg »
- Zavojnica mora biti original, ne moze da se ugradi proizvoljne induktivnosti. Ako imas staru bolje ti je da je premotas.
- Gde se nalazi ovaj Mosfet. Koja mu je oznaka u semi T?
- Sta ti je ovo Tranzistor BZX59C? Za tako nesto nisam cuo. Koja je oznaka u semi?
Jesi li provjerio zaokruzene otpornike?
Alexa
mirzza
Post by mirzza »
Okej evo idem je premotati, a otpori su uradu ne mogu da vidim koja je njihova vrijednost da bi znao jesul uredu.
Evo gdje su mosfet i tranzistor (ja sam progrijesio u pisanju ovo je BDX53C)
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Zaokruzeni otpornici su 4.7 oma
Alexa
mirzza
Post by mirzza »
Mislim da to nisu otpornici od 4,7 oma jer mi ni jedan ne pokazuje isto jedan mi pokazuje da je 26.5 Oma a drugi 54.3oma, a iste su oznake na njima. Mislim da nisu od 4,7 zato sto pocinje sa crunom bojom.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Ako ne vjerujes u ono sto sam ti rekao zasto onda pitas. Imas semu i procitaj u njoj sve sta te interesuje.
Na 10. stranici su ti vrijednosti ta dva otpornika. U zavisnosti od velicine ekrana i napona +B, njihova vrijednost se krece:
R536 od 2.2 oma 1W do 6.8 oma
R516 od 2.2 oma 1W do 6.8 oma
Alexa
mirzza
Post by mirzza »
Aha nisam vidio, a da ti ne vjerujem nebi radio ono sto mi kazes :) Eto mjerio sam na digitalcu i ove sam vrijednosti dobio.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Znaci da su neispravni.
Alexa
mirzza
Post by mirzza »
Zamjenio sam otpornike, medjutim slika se nije nista promjenila ostala je ista..
mirzza
Post by mirzza »
Primjetio sam kako sam stavio otpore da mi se grije puno zavonica, otpornik (koji sa zavojnice vodi na kolektor BDX53C) i taj tranzsitor BDX53C.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Kod tog aparata kad je neispravan C523 obavezno stradaju oba otpornika, zavojnica L503 i T505.
Alexa
mirzza
Post by mirzza »
Njega uopste nije bilo znaci samo su nogice ostale od njega i ja sam naso u shemi koji je kondnenzator stavio ga. I nakon toga nista se nije promjenilo mozda je opet neispravan.
Nista odo sad sad kupit nove otpore i tranzistor i taj kondenzator.
mirzza
Post by mirzza »
Sve sam promjenio no nalazost gori tranzsitor BDX53C...
