Trafo!
Shenda
Re: Trafo!
Post by Shenda »
:roll: :shock: :roll:
Oooo, majko zemljo!!! :roll:
Jezgru transformatora namjerno su stavili da bi zbunjivali takve poput tebe... znali su da češ naići i pitati! :wink:
Potpuno nevažna uloga jezgre je pojačavanje magnetnih silnica, ali to je toliko nebitno da nije vrijedno spomena...
Broj navoja trafoa gotovo je jednako nevažan... Mislim, sve od čega se može napraviti nauka, ljudi to i učine! Elektroničari su posebno nadareni za "naukovanje"...
Tako su recimo odnos broja navoja primara i sekundara nazvali "odnos transformacije"!
Pa onda, jačinu trafoa računaju prema presjeku jezgre trafoa (to je onaj presjek jezgre koji je okružen navojima, već je bilo govora o tome na forumu), a izražavaju je u VA (volt-amper), a ne u W (watt)... bez veze! :cry:
:idea: -> http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=4&t=7127" onclick="window.open(this.href);return false;
Ta jezgra je jedino bitna kod računanja navoja, a to se radi tako da se izračuna broj navoja za jedan volt, pa množi sa potrebnim naponom. Obično je primar 220V, a za sekundar - ne znam... :roll:
Može biti jednak, pa se to zove odvojni trafo, a može biti i viši i niži...
E... onda još samo treba izračunati presjek žice za potrebnu struju, i na kraju proračun "da li sva ta žica može stati na određenu jezgru?"... sitnica!
Uglavnom to je postupak! Sve moguće jednadžbe mogu se naći na Google-u i namjerno ih nisam postao... kad si toliko inventivan da namataš trafoe bez osnovnog znanja, vjerovatno češ se snaći... takvi se rijetko rađaju i sreću danas, svaka čast! :lol:
Malo upozorenje!
Pazi da ne strada niko oko tebe, pa ni ti! 220V rijetko oprašta! :(
Re: Trafo!
Najbolja mi je ova terminologija "u kratkom spoju ". Ljudi blebeću a pojma nemaju što blebeću.
elektor
Re: Trafo!
Post by elektor »
nemoj tako smjesko..jedino sto je uspio napraviti i je kratki spoj :lol: :lol:
Re: Trafo!
:shock: :ohno: :ohno:
MORGAN
Re: Trafo!
Post by MORGAN »
Feko! :ohno:
Ti si napravio ovaj topic http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=4&t=6441" onclick="window.open(this.href);return false;
Trebao si mu reć.
pajser
Re: Trafo!
Post by pajser »
Zake neki ljudi misle da svaka budala može radit sa strujom, to se moraju škole završit, zbog ovakvih solucija tipa "izrade namotaja u kratkom spoju!!!!" ljudi pogibaju. Trafo nemreš sam tak namotat, ima tu formula za proračun broja namotaja, itd, lako za sekundar, namotaš za onaj napon koji želiš, al primar ima određen napon, 230/400 V ili neki drugi napon, za njega se mora proračunat, jer inače dode do vatrometa i i izbijanja osigurača, a opasnosti od električnog udara da ne govorim. I da, ak moš daj slikaj tu tehniku izrade namotaja u kratkom spoju, da vidimo kaj si napravio. I imaš tu na forumu program za proračun transformatora i to više njih.
Re: Trafo!
...ne bu se on više ovdje javil :lol:
pajser
Re: Trafo!
Post by pajser »
Mene sad zanima ta nova tehnika namatanja trafoa :!: :lol: :lol: :lol:
qubico
Re: Trafo!
Post by qubico »
evo ti ovo od mene lično nisam probo (pročito jesam) ovako koristi google translate mozda ti pomogne
http://www.mikrocontroller.net/articles ... und_Spulen" onclick="window.open(this.href);return false;
pajser
Re: Trafo!
Post by pajser »
Ajd slikaj trafo, tj ono kaj je ostalo od njega.
pajser
Re: Trafo!
Post by pajser »
Odkud si to izvukel, ima feritni štap, kaj je to iz radija ili nekog telkača???? Zgleda ko Vf zavojnica. I to si u 230 V uštekal???
MORGAN
Re: Trafo!
Post by MORGAN »
TO TI NIJE TRAFO!!!!
To da staviš na 12 V tu bi bio vatromet, a tek na 220 V.
transformatori za 50 Hz imaju željeznu jezgru, a ne feritnu.
pajser
Re: Trafo!
Post by pajser »
ako baš želiš trafo delat, zemi neki kojem je sekundar izgorio, pa namataj svoj sekundar, a primar imaš namotan i nema bojazni od vatrometa kad uštekaš u 230 V
informaticar
Re: Trafo!
Post by informaticar »
Radi tvoje sigurnosti i sigurnosti okoline (mislim na ostale ljude) počni sa 12V pa polako podiži napon i naravno kupi si izvor struje i napona nemoj si ga pravit da ne bi bilo :ohno:
P.S. Ovo je prijateljski savjet.
MORGAN
Re: Trafo!
Post by MORGAN »
Jasno da se ne izražava u W neg u VA.
pajser
Re: Trafo!
Post by pajser »
Da, u VA (volt amperima) to ti je mjerna jedinica za prividnu snagu u krugu izmjenične struje koja se računa kao U×I, i koristi se kod transformatora, sinkronih motora, generatora i kompenzatora jalove snage.
Re: Trafo!
elektorNUB wrote:Interesuje me kako se rucno pravi transformator i da li negdje na netu ima dokumentacija. ...
http://www.hugedrive.com/published/WG/s" onclick="window.open(this.href);return false; ... =-d311e3fb
Pokusaj ovim programom, prvo bi trebao shvatiti osnovne elemente transformacije, standarde a potom i dimenzionisati jedan transformator. Mada bih, radije, preporucio da prvo pokusas praviti uredjaje koji rade sa nizim naponima (baterijama).
MORGAN
Re: Trafo!
Post by MORGAN »
Link šteka :cry:
Re: Trafo!
Sory za link, ispravka: http://www.hugedrive.com/published/WG/s ... =-93f993d1 tamo ces naci trafo1.zip, raspakuj i uci bezbijedno :)
