NiCd punjač
NiCd punjač
Imam u planu radit punjač za NiCd baterije koje se ,naravno, pune konstantnom strujom
Na shemi ovaj PNP tranzistor radi kao skolopka, a ne kao izvor konstantne struje ili...?
Punio bi razne baterije od 1.2 do 12V pa ce shema biti modificirana..
Molim mišljenja/pomoć ?
Shšema http://www.newcircuits.com/circuit.php?id=chi002
Lp,
Valentino
Lp,
Valentino
Re: NiCd punjač
Tranzistor je u ovoj semi prekidac - sklopka. Kad napon na bat. dostigne zadatu vrijednost, proces punjenja se prekida. Struja je ogranicena otpornikom R3
Alexa
Re: NiCd punjač
Zar još negdje ima za kupiti Ni-Cd akumulatora, ili se ovdje radi o staroj zalihi
Re: NiCd punjač
@Smjesko, namam 12voltne akumulatore, ali nađe se neki iz bušilica...pa da mogu i njih puniti, a imam i neke 6voltne baterije bez punjača koje sam punio ali bez regulacije pa sam morao ručno isključivati punjenje- rađeno sa LM 317 izvorom struje i krokodilkama
Struja je ugraničena, ali nije konstantna...znaci najbolje da na taj tranzistor stavim LM317 u modu konstantne struje (oko 1A, jer želim brzi punjač, što je i zdravije za NiCd)
pa da taj tranzistor pali ili gasi punjenje(što već i radi na shemi)
+još jedan LM ili neki tranzistor za trickle (oko 50mA ce biti dovoljno).
Re: NiCd punjač
Znači mogu stavit izvor stalne struje na onaj pnp tranzistor umjesto otpronika ?
Re: NiCd punjač
Ne znam otkud ti informacija da je brzi punjač, odnosno brzo punjenje zdravije za Ni-Cd akumulator, ali istina je drukčija. Ni-Cd akumulator je najzdravije puniti polako, ali tako da se prethodno isprazni do 1V po članku, radi efekta pamćenja. Preporučena struja je 1/10 nazivnog kapaciteta, a vrijeme punjenja je 14 do 16 sati. Na ovaj način se akumulator najbolje napuni i radni vijek mu je najduži.TheMaster wrote:... taj tranzistor stavim LM317 u modu konstantne struje (oko 1A, jer želim brzi punjač, što je i zdravije za NiCd)
Kod brzog punjenja u akumulatoru se stvara toplina, a ako takvo punjenje nije nadzirano, događa se curenje elektrolita i smanjivanje kapaciteta a time i radnog vijeka akumulatora. Jedini dobitak kod ovog načina punjenja je skraćeno vrijeme punjenja.
Re: NiCd punjač
http://www.batteryuniversity.com/partone-11.htm
Piše da je brzo punjenje bolje jer reducira stvaranje "formacije kristala" (efekta memorije)
Re: NiCd punjač
Probaj da nesto nadjes ovde:
http://bas.elitesecurity.org/baterije.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://bas.elitesecurity.org/fastNiCd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: NiCd punjač
Točno je to što si naveo. S ovim punjačem za kojeg si priložio shemu to ne preporučujem, jer se kod brzog punjenja razvija toplina. Za brzo punjenje koristi se mikrokontrolerom (ili namjenskim čipom) upravljano punjenje koje ima mogućnost kontrole temperature (preko NTC-otpornika ugrađenog u bateriju), kontrolu struje punjenja i napona. Takvi punjači rade u tri režima: punjenje, dopunjavanje i održavanje.
Prije dosta godina sam izradio punjač za Ni-Cd baterije sa svim ovim svojstvima pa sam tada naučio sve ovo.
Re: NiCd punjač
Tako je smjesko, za "pamentne" punjače ipak treba pic ili namjenski čip, ali prvo ću napraviti neki jedenostavni punjač, pa ću se tek onda baciti na složenije.
...a kakav si ti to punjač radio ?
...ja bih želio da mogu puniti od 1 do 12ćelija...odprilike
Re: NiCd punjač
Sklepao sam punjač po shemi, bez modifikacija, vidjet cemo kako ce da radi....
Re: NiCd punjač
Na svom mogu birati broj članaka od 1 do 12 (jer toliko položaja ima preklopnik), vrijeme punjenja u 6 stupnjeva i struju punjenja. "Mozak" mu je Telefunkenov "U2400B" koji se na žalost više ne proizvodi, ali ima nasljednika. Taj projekat je nekad davno objavljen u Elektoru na njemačkom jeziku, pa sam plaćao prijevod. Sjećam se da su to generički preveli pa su rečenice bile potpuno nesuvisle i morao sam ih lektorirati. Onda se mami, ženi i seki od prevoditelja štucalo.
