Handsfree za brondi fx-600 sun
Nema nidje kupit.......Kako napraviti, dajte predlog, nekakvu el.shemu.......... da je pouzdano.......
Re: Handsfree za brondi fx-600 sun
Pozdrav!
Koliko je meni poznato, da taj uređaj več ma u sebi ugrađenu funkciju VOX za prostoručno komuniciranje... samo ju je potrebno uključiti..
Ovaj moj brondi fx-600 sun to nema... ne bi bezveze postojao znak za slusalice sa mikrofonom tj handsfree sa strane.......Ford wrote:Pozdrav!
sorry... ja sam gledao podatke za brondi fx 600 sun na ovoj web strani..
http://www.futuriastore.com/brondi-m-594.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ford wrote:sorry... ja sam gledao podatke za brondi 600 sun na ovoj web strani..
Ma ništa, neki ljudi su mi pričali da je pre ovog mog modela postojao takav model ko što si ti reko...........
Ja imam isto 2 komada Brondi fx-10 i imaju tu funkciju - za prostoručno komuniciranje... još je starija verzija nego tvoja.. i svi oni imaju taj VOX a onu slušalicu sa mikrofonom.. (vanjski VOX) i možeš i nemoraš da koristiš... nisi mi pisao dali si uopče isprobao kako ti radi kad uključiš funkciju VOX-a
evo ti slika kako izgleda moj (ovo je bilo slučajno na nekom oglasu)..
http://www.bolha.com/oglas383197622/rad ... fx-10-twin" onclick="window.open(this.href);return false;
Probao sam sve načine ali nisam uspeo pa namestim tu funkciju kao što si reko - za prostoručno komuniciranje... jednostavno rečeno ne može vox bez handsfree-a...Ford wrote:Ja imam isto 2 komada Brondi fx-10 i imaju tu funkciju - za prostoručno komuniciranje... još je starija verzija nego tvoja.. i svi oni imaju taj VOX a onu slušalicu sa mikrofonom.. (vanjski VOX) i možeš i nemoraš da koristiš... nisi mi pisao dali si uopče isprobao kako ti radi kad uključiš funkciju VOX-a
http://www.bolha.com/oglas383197622/rad" onclick="window.open(this.href);return false; ... fx-10-twin
Ako možeš pošalji sliku od tvojeg uređaja da vidim i teh. podatke napiši.. (dali se radi o ovakvom modelu.. ili ?)
- BRONDI FX-600 SUN.jpg (29.31 KiB) Viewed 3449 times
Toki voki je kupljen u Beogradu u SYMBOLIN-u evo i link do njega
http://www.symbolin.com/www/singleitem.php?id=639" onclick="window.open(this.href);return false;
Rekli bi mi oni kad sam ig pitao kasnije za handsfree...
A evo i upute o njemu
http://www.symbolin.com/www/download/FX" onclick="window.open(this.href);return false; ... stampu.pdf
i tamo piše 4 puta na MENU, pa se bira tipkama + il - 1, 2 il 3 nivo osetljivosti, ali nidje se ne pominje handsfree, a ipak neće da radi po njihovim uputama....
http://www.symbolin.com/www/download/FX ... stampu.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovako ti se treba pojaviti na displeju sa leve strane VOX kao na slici ispod...
ako se ne ispiše poslije 4 x MENU na displeju VOX - to znači da tvoj nema tu opciju (mogučnost VOX-a)
- opcija VOX.jpg (16.79 KiB) Viewed 3433 times
- VOX.jpg (10.88 KiB) Viewed 3433 times
To se meni ne prikazuje...
Ali kad punim tokce na 220v AC, i upalim ih pokazuje VOX, pa šta misliš oće li valjat ako:
Adapter 3.5mm muški na 2 X 3.5mm ženski, Stereo ubacim u Adapter, 2.5mm muški stereo na 3.5mm ženski stereo i ovaj drugi ubacim u tokac jer je ulaz u tokac 2.5mm a u ovaj prvi adapter ubacim džekove od slušalica sa mikrofonom od kompa........ Da neće možda tokac crknut u tom slučaju..........
Ovo sam mislio čisto da probam jer ako bi uspelo kupio bih GEMBIRD NET-7 koje koštaju 1 euro a i fine su i na taj način napravio svoju verziju handsfree-a............
...prije nego bilo šta priklapaš na tokca... uvjeri se da tvoj uopšte ima VOX funkciju... jer ta funkcija mora da radi i sa njegovim ugrađenim kikrofonom... ako nema tu opciju, šteta ti je bilo koji eksperiment.. neće ti uspjeti. A što se tiče, mikrofona i slušalice... mikrofon je isti kao i za komp a slušalica ima oko 150 ohma odpornost (barem sam tako izmjerio na svojm).
Malo sam tražio po netu i našo sajt:
http://www.alibaba.com/product/goldtop2 ... hones.html
-----> gde piše da kod ovog modela talkie-walkie-a VOX funkionira samo sa handsfee-jem
VOX function for hand-sfree use with headsets (optional)
To znači da ovaj talkie-walkie ima VOX funkciju, ali da bi ona radila potrebne su slušalice sa mikrofonom odnosno handsfree, čija mi je potrebna shema, jer nidje ig nema kupit
Tako da se vraćam na prvi post, ima li ko neki prijedlog il već gotovu shemu za handsfree za talkie-walkie BRONDI FX-600 SUN ???????????????
ps. SRETNA NOVA 2010. GODINA
Svima želim sreće i zdravlja u Novoj 2010 godini!
... evo ti prilažem sliku kako je to napravljeno za moj BRONDI
(slušalica i mikrofon)
- MIKROFON_SLUSALICA_BRONDI.jpg (9.72 KiB) Viewed 2946 times
