Motor za venecijanere i PIC12F675-I/P
Mladen_
Post by Mladen_ »
Već sam pročitao topic o automatskim venecijanerima i razmišljao sam da li da otvorim novu temu ili ne i otvorio sam je, bez ljutnje :wink:
Ubacio bih elektromotor u kućište venecijanera koji hoću da kontrolišem preko mikrokontrolera 12F675, i treba mi šema za spajanje izlaznog pina tog procesora sa motorom (čitao sam da su potrebni i dodatni elementi pre samog motora).
Ne znam ni koji elektromotor bih mogao da stavim tako da bih Vas zamolio za neke predloge...
Hvala
laki 101
Re: Motor za venecijanere i PIC12F675-I/P
Post by laki 101 »
znaci sad nisam bas 100% siguran sta radis al kontam da hoces da venecijaner pokrenes pomocu motora ,a sam motor pomocu pic-a
sad nemogu da nadjem imao sam odlican link za to
znaci ovako sve sto ti treba je jedan tranzistor koji kad dobije signal od pic-a zatvara kolo sa motorom i pali ga
e sad nek ti neko iskusan kaze koji tranzistor (usput bi pomoglo da kazes kakav je motor u pitanju)
Mladen_
Post by Mladen_ »
Da baš to hoću...a što se tiče pic-a to će biti kontrolisano ili preko tastera ili preko daljinca, ili ta dva zajedno.
Motor nemam, još uvek..osim onaj iz dečijih igračaka, a mogu da kupim neki elektromotor koji mi predložite.
Može to da se odradi tako što spojim na dva pina +/- npr za otvaranje i -/+ za zatvaranje na druga dva pina.
Ali ono što me buni je šta staviti ispred motora jer sam negde pročitao da ne bi trebalo vezivati motor direktno na pin i sl(naravno da znam da treba otpornik ali i još nešto što ne znam šta je)
Hvala
laki 101
Post by laki 101 »
znaci kazem ti moras da stavis ili tranzistor ili ako ti treba u oba pravca onda neke optokaplere iz prostog razloga sto pic nema snage da pokrece motor
uzmi malo prucio optokaplere kako se koristi i njih koristi i to po meni ti treba 4 komada dva su za jedan smer a druga dva za drugi
Tu je potreban samo 1 servo motor i to je to.
Ili ako ces koristiti obican motor onda ne mozes upravljati 1 tranzistorom. Nego ti treba H bridge drajver da mozes kontrolisati smer motora.
laki 101
Post by laki 101 »
e pedja kad si vec spomenuo servo motore gde bi mogao nabaviti neki u ns ako znas
Mladen_
Post by Mladen_ »
Hvala, i mene takođe zanima gde mogu da kupim to, i kako se kreću cene?
tesla2
Post by tesla2 »
Servo motore možeš nabaviti u CONRADU:
http://www.conrad.hr/
http://www.conrad-international.com/
Cijene onih solidnih servo motora i nisu toliko visoke !
Mladen_
Post by Mladen_ »
Ja bih voleo to naći u Srbiji, ako znate gde i po kojoj ceni bilo bi super.
E sada, došao sam na jednu drugu ideju koja mi se čini izvodljivija i praktičnija i jeftinija, po meni...
Umesto venecijanera u sobi koje bi otvarao i zatvarao preko motora (x3 jer prozor ima tri krila) ja bih to rešio sa određenim rolo zavesama sa dimenzijama 160 visina x 180 širina platna.
To bi sve bilo nakačeno na jednu metalnu ili alu cev koja bi sa strana na nosačima imala točiće po kojima bi se okretala sama cev-šipka. Ono što treba je motor koji će to da pokreće (Peđa preporučio si mi servo, a ne znam da li je to najpovoljniji izbor ili ima nešto još jeftinije što može da radi posao?) i naravno elektronika u vidu mikrokontrolera i tastera odnosno daljinca. Mislim da bi ovo bila jeftinija varijanta od tri posebna motora za venecijanere i efektnija. Hvala svima unapred,
a voleo bih da izgleda ovako nekako:
http://www.youtube(dot" onclick="window.open(this.href);return false;)com/watch?v=NMmJtkoItr8&feature=related
laki 101
Post by laki 101 »
imam resenje
pravac auto otpad
uzmes iz nekog fiata ili yuga ili tako nesto motor za brisac i nakacis
polako se okrece i sigurno ima snage ,jel ako moze da vrti prase od 20-30kg moze i zavesu :D :D :D
e sad ostaje deo oko povecivanja na pic ali mislim da bi to islo sa 4 optokaplera ko bog
Mladen_
Post by Mladen_ »
Znači ne verujem...ko bi se toga dosetio..hvala ti puno, još samo da vidim da li neko ima ideju kako bi to uradili sa elektronikom, pa da to završim i da vidite rezultat rada.
Takođe to bi moglo da se uradi i sa motorom za ražanj iz šporeta koji ga imaju, samo to ide na 220V, pa bi se radije odlučio za ovu varijantu sa motorima od brisača, on radi na 12V samo ne znam kako sa elek.
Ako znate rešenje pomozite mi :)
laki 101
Post by laki 101 »
pa to sto sam ti reko
znaci uzmi ovako 4 optokaplera
e sad uzmes dva su za jedan pravac ,a druga dva za drugi i sad vodis sa dva pin-a pic-a na 2 optokaplera kroz jedan ide + na motor a kroz drugi -
a kad zelis u drugom pravcu onda isto to na druga dva pin-a pic-a i samo sad zamenis na motoru + i -
e da sad sam se setio uzmi samo pa proveri da motor moze na obe strane da vrti
nadam se da sam ti pomogao pa javi dal radi
Mladen_
Post by Mladen_ »
pomogao si mi naravno sa idejom a što se tiče optokaplera ne znam koji da izaberem...ima ih poviše.
Javljam naravno i okačiću neke slike ali još nisam kupio ni rolo niti našao motor, tek danas treba da idem da vidim to sve pa tek onda da poručujem elektroniku.
aj neka neko pomogne za optokaplere i neku drugu elektroniku ako je potrebna.
ti motori rade na 12V a raspolažem sa 5..i ne znam koja je snaga potrebna...
Mladen_
Post by Mladen_ »
e sada novi problemi...
kao što si rekao potrebno je znati da li se može vrteti u obe strane, što mislim da može,
a drugi problem mi je drug predočio, a to je kako blokirati motor da se ne zavrti kad završi program
laki 101
Post by laki 101 »
pa ovo sa obe strane to znaci ja mislim da bi mogao zavisi od motora ,ali najbolje da uzmes i probas
usput oko toga motori koji idu samo na jednu stranu imaju cesto (msm koji rade na DC) neke kondenzatore i sl. izmedju kontakata a kad se to izbaci onda rade normalno
a ovo imam resenej da ako imas neke vodjice sastrane jednostavno napravis neki prekidac da kad roletna tj. zavesa dodje do gore ili dole pic dobije signal da stane
e sad mislim da sam ti resio problema pa se ti baci na posao pravljenja
Mladen_
Post by Mladen_ »
pic će biti isporgramiran tako da se prekine dovod signala kada se podigne gore ili spusti, to je otprilike 1 min i to je ok. A problem je kada prestane dovod struje on će se silom pokrenuti , razumeš, motor kao motor možeš okretati i dok nije uključen, pa mi treba način da ga zablokiram.....
i
koje optokaplere treba da koristim
sindja1204
Post by sindja1204 »
Moraces ipak da ugradis mikroprekidace na polaznu i krajnju tacku koji ce davati impuls picu kada treba da ukljuci, odnosno iskljuci motor. Vremensko programiranje pica kako si zamislio od 1min nije dobro resenje, jer moze doci do situacije da je venecijaner u krajnjem polozaju a pic motoru uvek daje impuls sto moze da izazove pregorevanje motora..
laki 101
Post by laki 101 »
a i sta ako slucajno pritisnes da dize a zavesa vec namotana znaci mora da ide ti prekidaci i jednosatavno ako je gornji pritisnut on nemoze da namotava vise a ako je donji on nemoze da odmotova i prosto resen problem
a ovo sa auto odvrtanjem mislim da nije problem jel ovaj motor brisaca je poprilicno tesko pokrenuti rukom (bar kolko sam ja probo, a i posto on izmedju izlaza gde se kaci brisac i samog motora ima kutiju sa zupcanicima koji to poprilicno otezavaju)
a koji optokapler ti mora neko sa vise iskustva reci
Motor od brisaca ima puzni reduktor tako da se ne moze okrenuti rukom (mozes pokidati metlice brisaca ali ne i pokrenuti motor hehe). Trosi zavisno od opterecenja od 2-10A. Ako ima stalni magnet na statoru (a takvi su najcesci) promjenom polariteta napajanja mijenjas smjer. Mozes izvesti sa relejima ili H-most. prilicno jak motor. Samo malo glomazan za kucnu upotrebu :)
Slican uredjaj sam radio za podizanje stakla na svom starom autu ali sam koristio tiristore i rele. Jako lijepo radilo. Granicni tasteri su obavezni e sad ne znam kako natraviti kad se roletna okrece (namotava) u vise krugova, trebace ti malo maste :)
Mladen_
Post by Mladen_ »
Pa ajde onda da se odlučimo za varijantu koja je najbolja...
Možda bi bilo bolje da kupim servo motor i da odradi posao kako treba.
Gde mogu da ga kupim u Srbiji? I šta još treba od elektronike za njega?
