Šema za strujno pojačanje
Da li neko može da mi pomogne sa srtujnim pojačanjem...
Na jednom izlazu pina mikrokontrolera imam struju od 20mA, ali mi onda nije dovoljna za 20 LED.
Pretpostavimo da mi treba Darlington, što mi je i rečeno, ali ne znam koji i uopšteno kako se određuje koji pojačavač da upotrebim.
Tnx
Tnx
Re: Šema za strujno pojačanje
Sad malo ja da predpostavljam...
Pretpostavimo da koristiš standardne ledice koje rade na 20 mA... i imaš ih 20... a imaš i izvor struje koji daje 20mA!
Jednostavna računica kaže da trebaš "nešto" što trpi najmanje 400 ma struje i ima pojačanje minimum 20... a to nije darlington!
prouči malo tranzistore,moći ćeš si konstruirati po želji
nema potrebe za darlingtone spojem
Pa učio sam ih u školi ali ne pronalazim ih u primeni...
Ne bih pitao za pomoć na forumu da znam
Ja ne znam kako da ga konstruišem, a pogotovo da izaberem po oznaci
ne znam točno za što ti to treba,koja je struktura sklopa,probaj sa relejom ima ih koji rade na tim naponima i malim strujama
Nabijem ja tu školu i tvoje učenje!
Jesi čuo kad za logiku? ... i elementarnu matematiku, one osnovne operacije, znaš ono sa +, -, X i : ?
Za to tvoje i više nego dobar bi bio BD135 ili neka njegova inačica...
jesam ali kako da ja objasnim čovjeku koji to ne razumije,rekao sam mu za tranzistore
@kalisto, moj prijašnji post nije bio upućen tebi...
Mladene_ tranzistori se ne biraju po oznakama, biraju se prema karakteristikama, a nijh nađeš u tablicama ili u data sheetovima... ali... to su za tebe španska sela...
dobro shenda,novi sam tu pa nepoznam ekipu,kako stojiš na području elektronskih cijevi?
Loše!
Pročitao sam tvoj post... Ulaz cijev - izlaz tranzistori... mislim da sam kod Bore Jagode nešto vidio... nisam siguran...
Pogledaj na Diy-audio... tamo sam vidio pojačalo koje ima cijev na ulazu, a na izlazu LM3886... ide do 60W sinusa... interesantno!
pronašao sam par šema na netu ali dovojlno poznajem elektronke da mogu utvrditi da su neispravne šeme,ako što saznaš javi bio bih ti zahvalan
Hvala, hvala. To je bilo učenje samo teorija napamet a sada kada treba u praksi to je već drugačije.
Ja bih sada voleo da saznam kako si ti zaključio da treba da upotrebim baš BD135.
Ako ti nije problem da mi objasniš, hvala
pogledat ću
BD135 trpi više od 400mA i ima pojačanje veće od 20! Provjeri!
Ove vrijednosti su minimalne koje "to nešto", a u ovom slučaju tranzistor, treba da ima... Već bi i BC337 bio dobar, ali bi se grijao... ovako staviš jači tranzistor i ne misliš da li će i kad da vrisne... Osim BD135 ide na to mijesto i par stotina japanaca (serija 2SC...), i još toliko amerikanaca (2N...)
Možeš tu staviti i neki MOSFET ...a tu je izbor još veći...ž
@ kalisto -> http://www.diyaudio.com/forums/chip-amp" onclick="window.open(this.href);return false; ... -tbgc.html
... hah... greška... na izlazu je LM3875...
A da li bih možda mogao upotrebiti BD140 i kolika struja treba da se dovede na bazu?
Znači tu je bitno pojačanje u A koje piše u karakteristici a ne neki napon kod BD 135 od 45V a BD140 80V?
Sve to me pomalo buni
Ne!
BD140 je pnp... a BD135 je npn...
... ali BD137, BD139... su u igri!
Taj napon tebi nije bitan jer ti vrtiš 5V kroz ledice!
Da video sam i BD139.
Znači koliko sam skontao on će pustiti 5V ne vezano za ovih 80V odnosno 45V su neki plafon koji on može da propusti inače..jel?
Snaga nije od presudnog značaja pretpostavljam...
E hvala ti što imaš razumevanja..koliko-toliko
Snaga u ovom slučaju nije bitna... imaš dovoljnu rezervu, tako da se tranzistor ne bi trebao grijati...
... bar po mojoj na-brzinu-računici!
i jel to sad znači ako hoću da vežem npr 40 LED mogu da koristim npr BD241C(D)
