klizni kontakt
laki 101
klizni kontakt
Post by laki 101 »
znaci hocu da napravim vu meter zapravo jedno 10 njih razlicite osetljivosti i da stavim led diode na jednu plasticnu tablu i taj deo je ok
e sad hteo bih da se to okrece i u krug horizontalno i vertikalno e sad tu imam par problema pa ako neko ima resenje
znaci prvi problem mi je kakve bi tu mogle osovine ici? drugi problem je kako pomocu nekog manjeg motorta na 12v napraviti da to okrece i treci i glavni mi je kako napraviti neki klizni kontakt i to da ovaj dole ima 3 kontakta (-, + za motor broj 2 i + za vu meter-e) a ovaj drugi da ima dva (+ i - za vu meter-e)
http://image.tradevv.com/2008/12/24/eli ... g?size=450" onclick="window.open(this.href);return false; evo i slika sta otprilike hocu da napravim znaci samo umesto tog reflektora da ide ta ploca sa led diodama
elektor
Re: klizni kontakt
Post by elektor »
veci ce ti problem biti mehanika nego elektronika..sto se tice elektronike mozes iscupat kolektor i cetkice iz nekog motora..pa tako izvesti..ili pogledati malo kako je izvedeno kod propeler clocka i slicnih projekata..
laki 101
Re: klizni kontakt
Post by laki 101 »
pa ovaj oko mehanike imam taj problem sa osovinama i kacenjem motora
a ovo cu da vidim neke cetkice i nesto
