Naponsko pojacanje pojacala
BDW
Post by BDW »
Pozdrav svima
imam par pitanja.. Imala sam prilike sklopiti neki pojacavac koji ima snagu 300W (napajanje +-65V, 6 para izlaznih tranzistora 4 oma) Dosta se jako culo ali kada sam sklopila jedno drugo pojacalo od 100W, ono se "dralo" i mnogo se jace culo nego onih 300W iako ima samo 2 izlazna para. E sada posto znam da naponsko pojacanje zavisi od odnosa otpornika koji redno izlazi iz diferencijalnog para i otpornika koji ide u povratnu spregu, kod pojacala od 300W naponsko pojacanje je 27 (27K izlazi iz diferencijalnog para na izlaz i 1K ide u povratnu spregu) a kod ovog od 100W naposnko pojacanje je 100 (22k i 220oma) pa sam htela pitati da li to ima veze sa tim i sta ce se desiti ovom pojacalu od 300W ako mu smanjim odpotnik od 1K i povecam naponsko pojacanje
Vrlo rado bih ubacila obe seme ali mi browser ne dozvoljava atachment (neki problem pred pad sistema :))) )
unapred hvala svima i ako mozete pomozite, dosta mi je bitno
Pozdrav, Dragana
Re: Naponsko pojacanje pojacala
Podigni sheme na na primjer "imagesforme" i ovdje zalijepi linkove.
BDW
Post by BDW »
Nece ni tamo, sada sam probala, poslednja slika koju sam ubacila je bila moja na temu fotografije clanova i onda je neso prslo :))
ajde da ostanemo na naponskom pojacanju.. Mislim da kontam, ako je naposnko pojacanje onom pojacalu od 300W 27x onda ce mu trebati veci ulazni napon da bi postigao snagu od 300W (napajanje +-65V, na izlazu ce biti zbog padova napona recimo +-60V odnsono 42,5V rms i prema tome njemu ce trebati 2,2V ulaznog signala kako bi postigao pravu snagu) dok onom pojacalu od 100W koje ima naponsko pojacanje 100x, njemu ce trebati oko 450mV ulaznog signala pa je meni delovalo jace moguce zbog toga jer nemam adekvatni predpojacavac..
e sad posto sam ovo skontala, moze li se nesto desiti pojacalu ako mu povecam naponsko pojacanje (mislim na ovo od 300W) ili cu kao rezultat samo dobiti manji potrebni ulazni napon za postizanje pune snage?
