Gorenje "korting 81 T-90"
Crko mi je receiver "Gorenje, Model: korting (iznad o su dvije točkice, pa se to čita kao kerting !), Tip: 81 T-90". Tražio sam shemu za isto čudo na Guglu, ali bez uspjeha. Ako netko slučajno ima, neka se javi pa ćemo trgovati. Hvala.
alexa_pg
Re: Gorenje "korting 81 T-90"
Post by alexa_pg »
Cini mi se da imam sve seme od Gorenja ali ovako po tipu TV-a ne znam o kom se modelu radi. Znas li koja je sasija? Ako ne znas tip sasije probaj da je opises ili je slikaj?
Inace, kakav je kvar nastao kod pomenutog aparata?
Alexa
@alexa, ovdje se radi o radijskom receiveru! Ima instrumente na kojima prikazuje jakost radio-signala i ugođenost na kanal i ti instrumenti rade kad vrtim skalu, ali ne radi stereo indikacija i nema ton na izlazu.Ton je nestao odjednom, dok sam slušao radio. Temeljem toga sam zaključio da je možda stereo-dekoder u kvaru. Zamijenio sam ga ali time nisam riješio problem. Sljedeći korak će biti kontrola tranzistora i kondenzatora, ali bi mi u tome jako pomogla shema.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Zaboravio sam da osim TV prijemnika postoje i radio prijemnici :azdaja:
Jeli to onaj prijemnik sirok metar, sto osim radija ima gramofon i magnetofon u sebi?
Alexa
Ne. Ovo je samo receiver (radio-prijamnik bez pojačala).
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Totalno nepoznat za mene. Image
Alexa
Ma dobro aleksa, hvala na dobroj volji. Snaći ću se već nekako.
Shenda
Post by Shenda »
Ima li to tvoje čudo neku lampicu koja se pali kad ima stereo signal? Da li ti radi ta lampica?
Davno sam imao problema sa nečim sličnim - nisam siguran da li je to baš to - ali kad ta lampica rikne, a zadužena je i za ograničenje struje kroz neki klinac, nemaš prijem... zapravo imaš, instrumenti rade, ali nema nikakvog tona... :roll:
... ubio sam se tražeći šta je riknulo, a trebalo je zamijeniti samo lampicu... :lol:
... a onda sam se ubio tražeći lampicu... :(
:idea: -> stavi neki jači trimer i lampicu u seriju, pa probaj naštimati struju kroz, valjda, stereo dekoder... origigi lampicu sigurno nečeš naći... :(
@Šenda, nije problem samo u Stereo-lampici (LED-ici). Nemam ton, a nestao je trenutno. Budući da se i Stereo-lampica ugasila trenutno, logično je da sam posumnjao na stereo-dekoder IC, međutim, njegovom zamjenom nisam riješio problem. Kao što sam već naveo, kad vrtim skalu (VCO) na instrumentima za jakost signala i ugođenost na kanal - kazaljke se miču. To znači da na ulaz s antene dolazi signal. Sljedeći korak je međufrekventni stupanj koji ima IC i koji ću također pokušati zamijeniti (taj IC se valjda grije kad ima limić za hlađenje na sebi). Ime mu je CA3189E.
Shenda
Post by Shenda »
Hmmm da... ovo nije bila ledica, već baš mala žaruljica... :roll:
Moguce da je CA3189
LINEAR IC CA 3189
Karakteristike: FM-ZF+AFC+AGC (PROGR./ADJUSTABLE)
Kućište: 16-DIP
Tip: LIN-IC
http://www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/ca3189.pdf
http://www.next.gr/inside-circuits/fm-if-subsystem-with-ca3189e-l5864.html
Proveri na PIN6 da li imas Audio out
I na 5 i 12 je MUTE raskaci pa vidi da li hoce.
http://www.next.gr/uploads/135-e2f55f8a7b.jpg
