vjetrogenerator
vjetrogenerator
Narode, ma ta Elektra mi stvarno ide na zivce, nego zasto mi ne bi napravili ovako nesto :
http://www.youtube.com/watch?v=mQMGR73Uom0" onclick="window.open(this.href);return false;
Eto, ako je neko probao ovako nesto sklepati u kucnoj radinosti, veoma bi me
interesovalo da nam svima pomogne sa kakvim pametnim i korisnim savetom,
kako i odakle poceti i sl...
Samo se nadam da to nece biti ono tipa : Odi u Artas i kupi...
banana
Re: vjetrogenerator
Ovo se fino vrti ,krasno izgleda ... samo pitanje da li "radi " struju .
Nema jeftinije solucije od naše elektre -osim za entuzijaste s viškom novaca .
Re: vjetrogenerator
ovo ti moze sluziti za neku vikendicu i sl. a za kod kuce bi trebalo barem pet, sest takvih i dosta akumulatora. tako da je pocetna investicija dosta velika, inace se moze napraviti i od obicnog alternatora uz neke preinake na rotoru. cijena jednog kompleta (generator + regulator) je cca 650 € , plus cca 400 € za dva akumulatora (jer je vjetrenjaca 24 V) . sto se tice samogradnje kako sam vec gore spomenuo moze se napraviti od obicnog alternatora uz prepravke na rotoru tj. ugradnja stalnih neodmijskih magneta umjesto namotaja, te izrada regulatora sto i predstavljavlja i najprobremlaticniju investiciju. imas dosta toga na netu samo upisi u google wind generator.
Re: vjetrogenerator
Imas u starim brojevima SAM-a nekoliko primera kako su to neki odradili.
Uglavnom su svi koristili obicne alternatore, i reglere, lanac i lancanike od bicikla za prenos, da se dobije veci broj obrtaja. A sa lancanicima nije neka sjajna izvedba ali se jednostavno moze menjati odnos broja okreteja.
Tamo se ne secam da postoji kocnica, a po meni je vrlo bitna stvar. Da bi mogao zaustaviti vetrenjacu kada su oluje da se to sve ne bi razletelo!
Mada uspesnost projekta ti najvise zavisi od snage, ako ces raditi nesto do 1KW sto mozes izvuci sa alternatorom, ulaganja su minimalna, a ako mislis raditi nesto od nekoliko kilovata, tu ces imati velikih problema, od nabavke generatora, reglera, akumulatora da mogu da skladiste energiju, pretvaraca itd...
Re: vjetrogenerator
imam jednu od tih shema ali problem je sto treba prematati stator a zbog specificnih zahtjeva odgovarao je samo alternator od mislim citroena dyane (ili je spacek u pitanju nisam siguran) a i sam autor oba dva projekta koja su objavljena (g. medvedovic) je kasnije presao na razvoj ovog nacina koji sam ja gore opisao tj. sa permanentnim magnetima samo sto je on koristio svoj tkzv. beskontaktni alternator.
Re: vjetrogenerator
Tih detlja se ne secam, ostalo mi je samo u secanju da ima negde u nekom samu tih vetrenjaca sa alternatorima. A nemam sve brojeve SAM-a (uglavnom su stariji od mene pa je tesko doci do njih )
Tako da ne znam tu pricu sa permanentnim magnetima, uglavnom koliko se ja secam rezultati sa standardnim alternatorima su bili zadovoljavajuci.
Ne bi bilo lose da skeniras te clanke gde se opisuju beskontaktni alternatori i primena magneta u statorima.
Re: vjetrogenerator
Nedavno sam tražio neke podatke o koračnim motorima i u toj potrazi sam naišao na jedan članak u kojem je spomenuta upotreba koračnog motora kao vjetrogeneratora. Sjećam se da je navedeno da je faktor korisnog djelovanja vrlo visok, radi toga što koračni motor ima dosta polova i pri malom broju okretaja daje relativno dosta energije, čime je izbjegnuta potreba za mehaničkim reduktorom.
Re: vjetrogenerator
Znaci niko nema neke konkretne podatke, shemu, fotografiju gotovog projekta, osobno
iskustvo u izradi tako necega i sl., hm, lako je tako elektri imati monopol kad smo ovak
svi ovisni o njoj, ali trebali bi se mi ovdje malo vise angazirati po ovom pitanju, ovo bi
stvarno mogao biti projekt od malo vece koristi kad bi se postigao konsenzus i kad bi
nas se malo vise(a dovoljno ce biti i nas nekoliko odlucnih) ozbiljnije angaziralo na ovu
temu...ne znam, ovo sa Samom, to bi mozda bio najbolji prvi korak, samo da neko
nade taj Sam.. Vidjet cu, mozda isceprkam neki link, koji bi nas doveo do ovog projekta,
a ako mi to ipak ne uspije, znam jednog tipa sto ima kolekciju Samova, pa mozda svratim
do njega, jednom mi je vec bio posudio jedan broj kad me interesirao sitotisak...
Sutra idem do Artasa, mozda mi oni nesto pametno savjetuju iako bi njima sigurno bilo
draze da prodaju sto vise svojih vjetrogeneratora,al ko pita ne skita, jel tak ?
banana
Re: vjetrogenerator
Je, baš tak je. A tko pita, njemu ........cikljamas wrote:...,al ko pita ne skita, jel tak ?
Ti kao mlad i bistar dečko s puno slobodnog vremena možeš se angažirati i pokrenuti projekt izrade vjetrogeneratora. Kad mi ostali vidimo da si na pravom putu, uključit ćemo se - čisto da podijelimo dio slave s kojom ćeš ti jednog dana ući u povijest.
Re: vjetrogenerator
ja mislio da ti volis samo kite cvijeca, al kako sam mogao samo previdjeti da se nisi ogranicio
na floru... ...Budi frend Ante, budi buraz Stipe pa nam nemoj reci da imas tri vjetrenjace
na krovu u Dubravi zbog kojih te susjedi tuze vec u dvije parnice, al nam reci kak si ih napravio,
niko ti ne bu zamjeril kaj si netipicno iskocio iz uobicajene procedure i iznenadio nas nenadanim
altruizmom, a kad i to cudo vidimo smijat cemo se i mi, a ne samo Smjesko...
banana
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: vjetrogenerator
Youtube ti je pun videa kak su ljudi radili vjetrogeneratore, kad nađem vremena ču u starim samovima potražit za te vjetrenjače. Najbolje ti je za generator uzet alternator. Izvadiš mu diode, i dovedeš si takvu trofaznu struju do akumulatora i onda je tam ispraviš. Pad napona če ti biti skoro nikakav i izbječi češ upotrebu kablova velikih kvadratura. Čitao sam negdje da je lik zbog pada napona morao koristit kabel od 25 kvadrata. A ovak ti je dost kojih 4 kvadrata ili čak 2 i po kvadrata. Magnete ja nebi stavljao jer je onda regulacija napona dost sje.... Ostavi ljepo rotor takav kakav je, i nek ti regler kontrolira napon na 14 V. Naravno ako ti želiš veče napone, onda makni regler i sam kontroliraj uzbudu. Jer da stavljaš magnete dost bu te skupo ispalo. Jer ti neodimijski su skupi ko sam vrag. Promjer elise nek ti bude oko 2 metra za kojih 500-700 W.
Re: vjetrogenerator
http://www.instructables.com/id/DIY-100 ... d-turbine/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja sam nedavno bas trazio ove wind turbine,na google-u...i mislim po meni je ova sta je na linku,najbolja...
nekako mi se cini najbolja,samo treba zbavit one magnete,al ni to nije vise neki extra problem
pa eto,ako imas volje i vremena...
Re: vjetrogenerator
http://www.artas.hr/magneti/neodimijski.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
evo ti magneta
jedino nema ni slova o regleru koji je koristio
evo ti magneta
Re: vjetrogenerator
Evo nekih fotkica VT 400 iz SAMA, ustvari ovde ima 3 projekta iz SAMA:
http://www.zasve.net/biblioteka/vetrenjace/iz%20sama/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Napredujem
Re: vjetrogenerator
ovo je trenutno kod mene na stolu,vjetrenjaca 2.2m,tri lopatice,nosac sam iskoristio od stare perilice rublja kao sto se vidi na slici,za sad imam u planu alternator bosch 14V 35A
ali bi vise htio stavit dc motor 24V 500W ali ga nemogu nac polovnog,tako da ce vjerovatno alternator gore,za sad nisam nista kupio jer sam sve imao kod kuce,ali kad bi nabacio racunicu ispada nekih 1000 materijala i neka se u regulator napona potrosi 500kn,znaci za 1500 kn napravi se vjetrenjaca cca 300-400W
sa stupom, temeljom i sajlama bi ispavo nekih 3000kn
