Potrebna mi je sema da se led dioda upali na odredjenom naponu.
Primer
Napon je 1V i lagano raste. Kad dostigne na primer 2v 2.5v tada je potrebno da se upali led dioda. Ima li neko ideju kako da se to odradi
Uslov je da dioda bude ugasena celo vreme a ne da se i ona lagano pali sa povecanjem napona. Znaci paljenje da bude tek na maksimumu koji se utvrdi da bude.
Paljenje led diode na odredjenom naponu
Re: Paljenje led diode na odredjenom naponu
Svaki VU metar može biti voltmetar....stavi ostale diode koje ti netrebaju obicne, samo jednu/ili koje ti trebaju stavi led diodu i resio si problem
Ili uzmeš komparator sa Schmitt-Trigger ulazom. Na neinvertirajući ulaz spojiš napon koji se diže i želiš ga kontrolirati, a na invertirajući ulaz spojiš napon, koji podešavaš da kod određene veličine izlaz ode u jedinicu.
Kad se napon kojeg želiš kontrolitai spusti, ispod namještenog napona na invertirajućen ulazu, izlaz ide u 0 i gasi se LED. Ako hočeš da trajno svijetli na izlaz vežeš SCR pa potom LED. Normalno da to znaš, ali eto ja to i obrazložio.
Možda postoji i takav schip sa takovim algoritmom?
Ferko je dao jedno riješenje, koje nije za odbaciti !
Pozdrav!
Pozdrav!
Pogledaj data sheet za TL431... sa dva možeš odraditi da se ledica pali u određenom naponskom intervalu, npr. od 2,5V do 3,5V, ili bilo koje druge dvije vrijednosti
Ako sam dobro ukapirao tekst trebalo bi da bude nesto ovako samo sto se ovde led pale kada napon padne ispod zadate vrednosti a ne kao sto meni treba kad se popne na zadatu vrednost.
http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/lvw.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- oa16dy.gif (3.98 KiB) Viewed 1745 times
Dodaj jos jedan tranzistor kao invertor i to je to.
Alexa
Ima nesto i ovde http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 1ab137efd3" onclick="window.open(this.href);return false;
