petlja
laki 101
petlja
Post by laki 101 »
znaci da li mogu da isprogramiram da napravim jedan program znaci ono LOOP: i onda GOTO LOOP (ili kako vec pisete umesto loop) da mi izvrti recimo 3 puta i onda da napravim drugi da izvrti jos 3 puta taj drugi i onda opet vrati na prvi
*nemora biti 3 puta msm samo primera rada
pepi
Re: petlja
Post by pepi »
Koji programski jezik? Malo bolje objasni..
laki 101
Re: petlja
Post by laki 101 »
BASIC
znaci sad npr iskucam
loop:
high portb.1
pause 200
low portb.1
goto loop
(inace ce to biti mnogo duze ali sad radi primera)
e sad znaci ocu da mi to ponovi 3,4,5 nije bitno puta a da zatim posle 3,4,5 puta ove petlje uzme i ponovi drugu neku opet 2,3 puta
Re: petlja
Pogledaj u mom kursu for petlje, i samo ispod njih dodaj skokove na odredjene labele.
Ili pogledaj for petrlje i select case, pa pustis da i ide od 0 do N, i onda pises select case i i dole u case pises da ti od kojeg do kojeg broja broja da ti izvrsava nesto.
sasa45
Re: petlja
Post by sasa45 »
to mozes da sredis na milion nacina evo meni prvo sto je palo na pamet...
pocezak:
a=a+1
if a<5 then goto loop
if a>5 then
goto loop2
if a=9 then a=0
end if
goto pocetak
eto ovo ti je jedan od mnogobrojnih resenja tvog problema...ovom perljom ces moci beskonacan broj puta da ponavljas ciklus od 5x prva subrutina 5x druga subrutina.
laki 101
Re: petlja
Post by laki 101 »
ovo mi deluje veoma lako i efektivno samo jedno pitanje ovo a>5 znaci da ce 5 puta da ponovi sto znaci da tu moze bilo koji broj jel da
abc
Re: petlja
Post by abc »
laki 101 wrote:ovo mi deluje veoma lako i efektivno samo jedno pitanje ovo a>5 znaci da ce 5 puta da ponovi sto znaci da tu moze bilo koji broj jel da
Knjigu u sake i prije ces nesto nauciti nego ovako po forumu nabadati.
sasa45
Re: petlja
Post by sasa45 »
dobro su ti rekli da uzmes knjigu u sake lakse je nego ovako...
inace a<5 znaci da ce prvu rutinu raditi do broja 5
a>5 znaci kad je broj veci od 5 radice 2 rutina
a=9 then a=0 znaci kad je br9 resetuj brojac i onda sve u krug sa ovim mozes sve da kobbinujes...
2 puta radi 3 ne radi niko pa 6 puta radi druga ili bilo koja druga kombinacija...
ali bolje sedi i procitaj sve poruke u peljinom kursu i neces imati ovako prosta pitanja...
