Pravi dinamo nikako ne dize tegove. Nego se koriste puni celicni valjci pa se to koristi kao inercijalna kocnica.
To je jedan tip, drugi tip je sa nekako izvedenom mehanickom kocnicom, i prati se promena temperature.
Nekada se koristi i samo disk koji je u tecnosti, i prati se promena temperature i tako se racuna rad, posle se iz toga dobija snaga.
Ovo iznad kaze samo internet i neke stranice sa homemade dyno.
A iskoriscenje alternatorta je mnogo bolje, jer struja za rotor potice iz drugog izvora, tako da ko mozes postici mnogo bolju iskoristivos mehanickog rada u odnosu na generatore sa stalnim magnetima.
ili mozes iskoristiti obican elektro motor sa cetkidacama, tipa neki od ventilatora iz automobila, ili bilo sta tako.
A evo ti vrlo jednostavno opterecenje kojem mozes menjati snagu i vrlo lako zadavati struju, i za merenje ti je potreban samo voltmetar.
http://www.elektronika.ba/forum/downloa ... hp?id=1005" onclick="window.open(this.href);return false;
Tranzistore stavis neke snagatore vise njih u paralelu, sa svojim emiterskim otporima i to je to.
P=UI
Ovo se podrazumeva da uzmes generator sa jednosmernim izlazom.
Ispravljac koristis grecov spoj, sa 4 ili 6 dioda u zavisnosti kakav generator koristis. i neka te ne brine valovitost napona, jer je snaga jednaka povrsini ispod krive, i bla bla kako sve to teorija lepo objasni.
Edit:
a sve te konstante i gubitke i tako blize i dalje, mozes dobiti tako sto ces uzeti neki motor sa poznatim karakteristikama, na odredjenim obrtajima, postici te obrtaje na ovakvom dyno, i izracunati rezultate,
i uporediti ih sa stvarnim vrednostima.
NPR:
Pstvarno=Pizmereno*X
X su svi faktori koje taj sistem unosi.
X=Pstvarno/Pizmereno
Ovo ponovis za nekoliko brzina i nacrtas karakteristiku X od obrtaja.
I na kraju cele te kalibracije imas jako pouzdan sistem.
Jos ako probas sa razlicitm strujama, opterecenja, ili na rotortu(ako koristis alternator) mozes dobiti dosta precizna i ponovljiva merenje.
Sada ostaje samo naci etalon.
A etalon bih mogao i biti neki elektro motor kome znas snagu na osovini
