Sheme za robote
Sheme za robote
Ima li neko možda kakvu arhivu shema za robote! BArem za jednostavne tipa prati crtu ili ide do zida...
Đoni je za mene MRTAV ČOVJEK!!! R.I.H.
Ja sam imao davno, koristio je dva motora 9VDC koji su na sebi imali ugrađen prenos, a osovina je išla na točak. Robot se sastojao iz dva vučna točkića, gumena, levi i desni. Elektronika se sastojala iz dva svetlosna otpornika i dva BD139 ili beše BD140
. A funcija robota je bila da prati svetlosni izvor npr bater-lampe. Dakle jedan potpuno analogni robot, ako si mislio na tako nešto.
........skenirano iz bug-a.....
ovo je prije iskopirano iz bug-a,,a sad sam to skenirao,no dobro se vidi!
Poslani fajl je veæi od maximalno dozvoljenog: 800000 bytes. Sorry.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 31_mr1.jpg
www.imageshack.com pa tamo stavi slikeu daj linkove ovdje!
Ili uvijek možeš resizati slike i staviti ih u arhivu(ZIP,RAR)!
covjek se valda krivo izrazio "shema robota".... no može se zaključiti što je htio,,, po meni je najteže napraviti konstrukciju koja bi funkcionirala, da bi se zvao robot,a to su dva kotaca, i već je robot,:)) takav sam ja imao za završni rad, na kolicama sa dva motora trebao sam napraviti da se krece i izbjegava prepreke, @buco to sam nešto pitao u vezi toga davno ono ako se sjecate? za odabir mikrokontr.ili tak nešto neznam,al sam na moje veselje vec sve završio,,,
Drago mi je cut da si to napravio ! Od onih 8 bitnih svi moderni risc MCUi s ADC ulazima i AC ulazima dobro dodju , kao i vece brzine rada samog kontrolera. Kakav daljinski si koristio !? I imas li "muzickih" zelja radit autonomni robot ? tj sustav s externom kontrolom kao pripomoc .
To bi dalo , po meni puno zanimljiviju borbu i tehnoloski naprednije aparate i sto najvaznije edukaciju ljudi [ mladih] u pravcu FW a ne smo HW tj brusilida, lemilica, cekica isl....
A i mislim da bi organizator dozvolio probne borbe autonomnih robota , bar je tako rekao , kad sam ga pitao !! I kako stvari stoje "svekoliko pucanstvo maldje dobi" [ a ni ono starije dobi] nije zainteresirano za programerske aktivnosti vec samo za busilice i sl , bar po organizatoru kad smo o tome razgovarali , nazalost .
trenutno nis iz tog podrucja ne radim,jer imam ucenja podosta,za zavrsni (nazalost nisam sva 4 razreda prosao sa odlicnim
)) a vjezbam usput matematiku i fiziku malo,da pokusam nesto dalje,,,,, tako da sam out što se ostalog tice.,,
al zato popratim malo aktivnosti ovdje,,, iako ih bas nema previse, bar ne meni interesantnih,
Pa mogli bi se dogovorit o konceptu !! Mislim da je Relja reako tezinu do 1Kg ako se sijecam !? koji senzori koji dio autonomije sustava i tako te stvari , ne treba odmah u pocetku "nabildavat" takvog robota sa n funkcija vec neke vezane na orijentaciju i detekciju u prostoru i izmicanje oruzju protivnika , to je sad ideja . Najbolje je da oni koji imaju mehaniku kazu sto to imaju koji sustav kontrole pogona i oruzja koriste.
One daljince sto sam vidio mislim da treba mijenjat pod hitno , imam bolje rijesenje i vijerojatno puno jeftinije [ kazu oko 1000Kn].
Ja privodim kraju ono sto sam imao obavezu napravit i imat cu vremena
vec u ponedjeljak preuredeit FW za antilidar i poslat to @drug-u starom .
Tako da ce se nac vremena za tako zanimjivu stvar.
@roberto ti se dobro pripremi za ispit [ nemoj da nam fulas/promasis ]
Pa kad se budes upisa mozda bude nesto vremena vise za hobby, a kad zavrsis skolu tvoje znaje ce dobro doc mladim ljudima koje zanima robotika , automatika , racunala...
Znaci dijelovi su tu !! A to znaci da ce i tebi trebat jedan MCU , isprogramiran !?!
OK nema problema !!
Dobro kad se to rijesi ti vidi s Vedranom zasto mu pada baterija !?!
a onda malo oko tih pravila tj ono sto je rekao za autonomne robote.
Bilo bi zanimljivo malo poradit na tome .
Nabavio sam ja jos "naoruzanja" seriju STR7 32 bitne MCUe , ako budu potrebni tako mocni mikrokontroleri za "druga" robota .
@Flash vidim da si i ti u zoni "sumraka"
Ja neznam koja su tvoja iskustva s izradom robota , bilo bi zanimljivo da nam kazes nesto o tome
mogli bi "skockat" team !
Ono sto ja radim je lako prenosivo ono sto @roby radi je "teze" prenosivo
ali je blizu "bojnog polja " !!
Ako ti se ne zuri s robotom mogli bi se dogovorit oko izrade te "igracke" !
relativno brzo.
relativno brzo.
