low current led dioda i to sve kontrolise pic
laki 101
Post by laki 101 »
znaci ko sto ste (kolko vec pisem o tome sigurno) skontali pravim moje doticne ukrase za novu godinu
e sad napravio sam jelkicu od 9 kanala po 10-12 low current led dioda i to sve kontrolise pic
diode su (ko sto rekoh) low current, zelene i svaka ima otpornik od 1,3 odnosno 1,5 k ohma
moj problem je sto se to sa ulice tj. sa ulice odma ispred terase se super vidi dok se sa raskrsnice skoro i nevidi
znaci treba mi neko resenje da ovih mesec ipo dana to sija bar tolko da se vidi
jedino resenje koje ja vidim jeste da zamenim ispravljac ,imam od 5v, sa nekim od recimo 9v e sad tu neznam da li ce crci diode pod broj jedan a pod broj dva kako da napajam onda pic kome treba 3-5v
HVALA NA SVAKOM MOGUCEM SAVETU POSTO SAM SAD STVARNO U K... :(
Moderator: Obrati paznju na naziv teme kad postavljas :!:
Elektronicar
Re: POMAGAJTE
Post by Elektronicar »
znaci zasto si stavio low current diode kad si mogao da koristis ultrabright diode , osim ako izvor nije baterija.
Sta si ocekivao da ce svetleti kao bozicna jelka sa low current diodama ;P to su obicne signalne diode
Diode ce verovatno crci, a kako ces da napajas pic pa sad ...
laki 101
Re: POMAGAJTE
Post by laki 101 »
stavio sam low current posto mi je u planu bilo i jos jeste 500 led dioda pa posto nemam nameru da dam 20 000 na ispravljac koji ima dovoljno ampera uzo sam ove diode al igleda da sam se zajebo
znaci ostaje mi jedino da menjam diode ili da pojacam napajanje i molim se da necrknu
