Sema za upravljanje motorom
controler
Post by controler »
Postovanje ,
Naime , ja sam dosta slab sa elektronikom a potrebna mi je jedna sema kontrolera sa kojom bi pomocu racunara mogao da upravljam sa dva-tri motora (npr. motori kod brisaca automobila). Treba mi da mogu vrtiti osovinu motora u obe strane , i da ga mogu zaustaviti :-) pomocu racunara.
Ako neko ima neko rjesenja za ovaj moj problem .........
UNAPRED VAM HVALA!!!
Shenda
Re: Sema za upravljanje motorom
Post by Shenda »
Poštovanje i tebi! :roll:
Bilo bi lijepo da se predstaviš -> http://www.elektronika.ba/forum/viewforum.php?f=21" onclick="window.open(this.href);return false;
... a onda bi mogli i da ti pokušamo pomoći...
Prvo što mi pada na pamet je PWM sklop kojim možeš regulirati brzinu okretanja motora... Kako ti treba i promjena smjera okretanja, trebaš to odraditi sa H-mostom (H-bridge ->Google)! :wink:
E sad... upravljanje računarom... vidio sam to negdje sa LPT... :roll:
Btw. motor od brisača je namjenjen vrtnji samo u jednu stranu... nije da se ne može vrtiti i u drugu, ali tada ima "veći otpor" i brže troši četkice...
Laki5
Post by Laki5 »
A jel možeš da koristiš mikrokontroler i par tastera umesto računara, mislim da će tako biti jednostavnije...
Shenda
Post by Shenda »
Laki, kolega @ controler je odmah na početku rekao da je tanak sa elektronikom... zato sam mu predložio LPT, jer sam negdje vidio shemu sa par tranzistora u H - bridge... bez puno mudrovanja... može se dodati par snagatora ili FET-ova i vozi Miško... :wink:
To gdje sam vidio je nekakav sajt neke srednje škole... preko kompa upravljaju malim autićem, robotom... tako nešto... valjda će ovi srednjoškolci znati nešto o tome... :roll:
Inače se to elegantno odradi sa USB-a preko PIC 18F2455... ali to onda znači programator, par stotina redova koda... i sve ostalo što ide uz to... yebada! Da sad to počne čitati i vježbati treba mu minimum godinu dana da savlada sve što mu treba... :(
Možda sam preoptimističan? :?
controler
Post by controler »
ljudi ovako stoje stvari....
Treba da kontrolisem najmanje sa dva ,a najbolje tri motora(da ih palim gasim,i mjenjam smjer vrtnje),pomocu racunara (bilo kog porta) , e sad bi mi trebala samo :? sema kako to da uradim , i kupim sve potrebne dijelove u radnji, lemilicu uzmem zalemim to sve , sjednem isprogramiram program kojim cu da ih kontrolisem i to je to...
Dakle meni je samo ta sema problem jer nemam bas znabnje iz elektronike da sad ja to sve sjednem pa proracunavam :cry: i projektujem...
E sad ako ima neko ko me razumije i ko je voljan da pomogne...molio bih ga da mi se javi!
Shenda
Post by Shenda »
Kako je kod tebe sve jednostavno... :roll:
Pa kad je već tako - googlaj... :wink:
Asmir_Hadzic
Post by Asmir_Hadzic »
Evo ti stranice na kojoj imas apsolutno sve sto te zanima.
http://skola.sys.hr/roboti.htm
Znaci kako napraviti elektroniku, od a do z, i program ( jednostavno sve)
Kako mjenjati smjer motora? LPT ima 8 izlaza, na 2 izlaza spoji motor, kad je aktivan prvi izlaz motor ce vrti lijevo, kad upalis drugi izlaz onda desno ( jedan izlaz relej daje -+ drugi -+)
Od ovoga jedostavnije ne moze biti :)
Shenda
Post by Shenda »
Asmire... dobio sam informaciju da Hadžića nema u Kozarcu... :roll:
Da nisi Hodžić? :roll:
Asmir_Hadzic
Shenda, kriva ti je infomacija :) znaju mene u Kozarcu svi :)
