Motor i LPT port
7m4k3r
Motor i LPT port
Post by 7m4k3r »
Pocetnik sam u elektronici. Uspio sam da kontrolisem LED diode preko LPT-a iz Windows XP-a. Program sam napravio u Visual Basic 9 i uspio sam svasta da isprogramiram sa dvije LED diode, svakakve kobinacije, jer relativno dobro stojim sa programiranjem(C++, C# i VB).
Posto je LPT daje struju od 20mA i napon od 5V nije mi dovoljno da pokrenem motoric iz igracaka. Trebala bi mi struja od 850mA. Kako da napravim sucelje da to ispravim, da pojacam napon i jacinu struje, a da je shema maksimalno uproscena, da ne upotrebljavam releje. Ne raspolazen bas velikom kolicinom dijelova.
Na forumu sam nasao nekoliko tema, ali nije to to.
http://www.videotutorijali.iz.rs/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Motor i LPT port
Pogledaj na http://milan.milanovic.org/skola/parport/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
I vidi kako je uradjeno upravljanje motorima na robotu, tj pregledaj sve, i umesto releja mozes vezati motor ako zelis da ti vrti samo u jednom smeru.
Amir_Hadzic
Post by Amir_Hadzic »
Evo ako ti treba nešto vrlo jednostavno i minimalno. Uglavnom koristiš vanjsko napajanje i tranzistor u prekidačkom režimu na čiju bazu dovodiš data pin 0 ili neki drugi sa paralelnog porta.
7m4k3r
Post by 7m4k3r »
Ovo mogu napraviti samo koliki je otpor na R i Rp i koji tranzistor ide.
Amir_Hadzic
Rb možeš staviti 1kOhm a za ovaj predotpor nisam siguran, zavisi od toga koliku struju želiš pustiti kroz taj el. motor. Ti kažeš da ti treba 850mA, ja mislim da je to previše i nijedna igračka ne vuče toliko struje inače bi djeca morala trčati naokolo sa akumulatorom zakačenim na leđima...
Stavi potenciometar i onda njega vrti i eksperimentiši iako taj predotpor nije toliko ni važan, ali eto...
Amir_Hadzic
Zaboravih napisat, a ne mogu editovat. Koristi bc107 ali on (koliko me sjećanje služi) neće podnijeti struju od 850mA...
Male el motore napajaj sa 5V bez ikakvog otpora i bice sve ok. A ako hoces na 12V onda izracunaj otpor, ali obrati paznju na snagu otpora.
7m4k3r
Post by 7m4k3r »
Imam transformator na 700mA i 4.5V i motor(taj sto meni treba) lijepo radi. Znaci treba samo pojacati jacinu struje.
7m4k3r
Post by 7m4k3r »
Moze li biti ovakva seba, s tim sto sam postavio otpornike da bih dobio pravu jacinu struje.
Branez
Post by Branez »
Real Radios Glow in the Dark!
7m4k3r
Post by 7m4k3r »
Znaci nemoze izdrazati, probao sam sa C9014 tranzistorom i kad je 0 0(iskljuceno, na LPT portu) onda motor radi sporo, a kad pustim struju, 1 0(na LPT portu) onda se motor ubraza.
Nesto nisi spojio kako treba. Ili ti je tranzistor los...
I nemoj koristiti to quote kad ne moras, procitaj pravila.
7m4k3r
Post by 7m4k3r »
Nekako mi je lakse sa Quote, znam kome odgovaram. Sigurno je tranzistor los, jedino da eksperimentisem sa otpornicima.
