Problem sa allpic-om
Laki5
Post by Laki5 »
Pozdrav,
Kao sto naslov govori imam problem sa ovim programatorom.
Prilikom programiranja ic-prog izbaci gresku u kojoj pise : Verify failed at adress 0000h!
Pretpostavljam da je problem u vezi programatora sa serijskim portom ali sve deluje u redu,jel imao neko slicnih prolema, kako bih to mogao da resim?
Re: Problem sa allpic-om
Iskljuci onu kocku "CP" prije programiranja i onda isprogramiraj.
Laki5
Post by Laki5 »
CP je i bila iskljucena,pregledao sam i veze na stampanoj plocici al izgleda da je sve u redu a ja imam isti problem... :?:
Laki5
Post by Laki5 »
Ono sto ic-prog odradi pre nego sto izbaci gresku kada je na komp prikljucen programator,odradi i kada on nije prikljucen pa zbog toga sumnjam na serijski port jel zna neko kako mogu da proverim dal on radi i jel moguce da je to problem?
cih
Post by cih »
probaj ovako, udji u options pa tab programing ukljuci verify during programming a iskljuci verify after programming ja sam imao isti problem i tako sam ga resio
Laki5
Post by Laki5 »
Kada ukljucim to onda mi odmah izbaci gresku "Programing failed at Code adress 0000h!".
Tako da opet nece.... :cry:
sindja1204
Post by sindja1204 »
Programming failed at code address 0000h se javlja ako zaboravis da ubacis pic u programator a startujes program all :idea: ili ako programator nema napajanje......
vukboban
Post by vukboban »
Ili ako Vpp ne dodje pre Vcc (licno sam imao taj problem)
Resio sam ga tako sto sam skinuo C3 sa allpic-a i sve radi kao podmazano!
Nisi rekao koji je PIC u pitanju...
cih
Post by cih »
o kom picu je rec?
race king
Post by race king »
ja sam probo sa pic 16F877 i sve je ok, na picu 16F84 dobijem ovaj eror:
http://www.imagesforme.com/show.php/788701_untitled.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
DaTi
Post by DaTi »
NEsto ti nije uredu sa pic16f84 bez problema programira ga....
race king
Post by race king »
to sam i predpostavio, sutra cu kupit drugi pa cu vidit
race king
Post by race king »
Koja je razlika izmedju JDM programatora i onog all pica? naso sam ovo: http://www.circuit-projects.com/microco ... ammer.html" onclick="window.open(this.href);return false;
DaTi
Post by DaTi »
Pa all pic ti je vrsta JDM programatora...
@Laki5
Ja sam imao problem sa tim picem i allpic programatorom a onda sam to uz pomoc Branez-ovu rijesio. Dao mi je NTPICprogramer i skinuo sam onaj mali brik na Jumperu ( mada po nekoj logici treba biti ukljucen) i sve je profunkcionisalo besprijekorno. Probaj mozda je u pitanju isti problem :) NE zaboravi da bi napajanje ALLPIC programatora moralo biti 15V!
NTPicprog.zip
Mada kaze da je star ko Pohorje meni je dobar, Hvala Branko jos jednom!!
(11.5 KiB) Downloaded 221 times
Laki5
Post by Laki5 »
Rec je pic-u 16f84a, al izgleda da je doticni pic crkao pa me to zeza, ove nedelje cu nabaviti novi pa cu videti...
Hvala svima na pomoci ! :)
heh ako je prvi nije velika steta i ja sam spalio prvi a posle je sve islo kako treba :)
