Prepravka transformatora
Alex1
Post by Alex1 »
Imam ovoga mališana!
Diode su iskrine BY 266!
Kolku snagu mogu očekivat iz tog transformatora? dal je bar 80-100W?
Dali smijem spojiti žice 1 i 3, te ih po mogučnosti odmotat da dobim 11V pa dodam gretz i eto ti punjača akumulatora.
Stoji mi taj trafo bezveze, pa da ga nekako iskoristim.
Ili dal bi mogo izvuč 55V za preradit autopojačalo u kućno?
78L05
Re: Prepravka transformatora
Post by 78L05 »
Pitanje je bezveze. :roll:
Kako da mi "odokativno" oredimo snagu transformatora, a onda i sve ostalo? :roll:
Alex1
Post by Alex1 »
a šta treba znati za približno izračunati snagu, debljina jezgre je 6,5cm*6,5cm
Shenda
Post by Shenda »
Ako si dobro izmjerio jezgru... onda je njen presjek 42,5 cm ^2, a snaga koju "možeš očekivati od mališana" je 1806 VA... :lol:
Samo... malo mi je čudno da je trafo visok samo 8 cm, a širok 3 cm, a presjek jezgre 6,5 x 6,5 cm! :shock:
Nema veze sa životom... Šta je tebi "presjek jezgre"? Za one koji znaju šta je to, to je presjek trafo - limova (ili kako je to jedan novi forumaš lijepo rekao "dinamo-limova"), koji se nalazi unutar kalema namotaja trafoa, pa prema tvojoj slici bi to bilo oko 3 X 3 cm, što daje presjek od 9cm^2, a snaga bi onda bila 81VA!
Snaga se kod transformatora izražava u VA, a ne u W!
Spojiš li bilo koje dvije žice sekundara između kojih je namot radiš kratki spoj, tako da ti to ne bi preporučio... osim u slučaju da želiš da ti trafo izgori...
Btw. nadam se da, za razliku od ranije spomenutog novog forumaša, znaš da "kratki spoj" ima zanemarivo mali otpor... njegov trafo je u kratkom spoju imao nemjerljivo velik... :shock: :lol:
Alex1
Post by Alex1 »
e nisam dobro izmjerio. :oops:
Šta se tiče kratkog spoja to bez brige, nisam ni kanio spajat one dvije žice, zato sam pitao jer nisam znao, a tko pita ne skita! Ono šta neznam obično pitam! A i ako se šta skuri onda se ubuduće zna, ne kaže se badava da se na greškama ući, malo su skupe takve greške ali šta sad!
Počeo sam odmotavat žicu broj 1 došao sam do 20V! Do kojeg napona moram doci da bi poslije gretza dobio 14,4V, ili više ako je bolje?
Evo otvoren sam za sve savjete dobrih ljudi, ovdje sam da naučim!
Na temelju svih iznesenih podataka o transformatoru kolku struju mogu očekivati?da je 5A za punit akumulatore na auto onda super.
78L05
Post by 78L05 »
Pa rekao sam ti. :roll:
Znači ako je pad napona 2 x n (tako je Smješko) puta korijen iz dva vrijednost DC napona onda imaš najobičniju jednadžbu s jednom nepoznanicom.
Nazovimo tu nepoznanicu - x (vrijednost AC napona na sekundaru transformatora)
(x - 2*n) * 1,41 = 14,4
umjesto n uvrstiš vrijednost pada napona na diodi koji možeš naći u datasheetu.
Recimo da je pad napona na diodi 1V (recimo!!!)
(x - 2) * 1,41 = 14,4
1,41x - 2,82 = 14,4
1,41x = 14,4 + 2,82
1,41x = 17,22
x = 12,21V
Ovdje imaš postupak tako da samo trebaš UVRSITI PAD NAPONA NA SVOJOJ DIODI i izračunaš x i onda odmotavaš trafo dok ne dobiješ cca. taj napon na izlazu.
Shenda
Post by Shenda »
Napon na ispravljaču, poslije konda je jednak naponu sekundara trafoa X 1,41, umanjeno za pad napona na ispravljačkim diodama, ugrubo 1,4 V, pa prema tome ->
14,4 + 1,4 = 15,8/1,41 = 11,2 V
S tim naponon sekundara, na tom tvom trafou max. struja bi bila oko 7A (ili nešto manje - gubitci...), pod uvjetom da žica sekundara može to izdržati... što sumnjam! :roll:
Ako je oriđiđi sekundar bio za 24V, možda bi mogao max. izvući 3 - 3,5 A... :roll:
:?: Koja to dioda obara napon za 1V? Obične ispravljačice i signal diode oko 0,6 - 0,7 V, a sve ostale izuzev Zener niže od toga. Zener najnižeg napona se radi za 1,4V...
78L05
Post by 78L05 »
Shenda, bio sam brži! :wink:
Shenda
Post by Shenda »
Brzina nije vrlina kod elektroničara! :roll:
Preciznost, znanje, iskustvo... :wink:
78L05
Post by 78L05 »
Joj, joj. Napisali smo istu stvar samo ja detaljnije da mu bude jasnije... no dobro, i ono drugo stoji. :wink:
78L05
Post by 78L05 »
Nisi shvatio, stavio sam 1V da taj dio mogu napamet računati i napomenuo da on mora uvrsititi stvarnu vrijednost.
Alex1
Post by Alex1 »
Velika hvala obojici za izračun i postupak!Samo se nadam da imam doma 4 iste diodice, bile jesu, samo ih treba naći.
Debljina žice je 1mm, eto da se i to zna!
Na slici na prvom postu je nacrtano kolko su izlazi i diode poslje i ukupni napon poslje dioda.
Alex1
Post by Alex1 »
evoga našo ja :D Iskra PBY 287, ali nemogu nać manul, da vidim kolki je pad!
mislim da imam negdje i 303, a one trpe 200V i 35A
Shenda wrote:...ili kako je to jedan novi forumaš lijepo rekao "dinamo-limova"...
:ohno: :lol:
uguraš trafo među žbice od bicikla.... :roll: to je valjda to :D
Shenda
Post by Shenda »
Ma ne, Feko... :roll:
To su limeni BBB! :lol:
... ima ih oko 10^6 i svi će na predsjedničkim izborima glasovati za Banditića... :wink:
Alex1
Post by Alex1 »
Imam još Transformatora, pa da pitam kaj se da iz toga napraviti.
Zašto su samo tri kontakta, tj na srednjem kontaktu su dvije žice?
koji je tu primar i zašto nisu 4 izvoda, 2 za primar 2 za sekundar?
A odakle si to izvadio? Garant iz starih stabilizatora za televizore...vjerojatno se radi o serijskom transformatoru :roll:
Autotransformatori ili prigušnice...
Alex1
Post by Alex1 »
Nemam pojma odakle su, i koja im je namjena bila, vjerojatno je to stari od nekada doneso, pa stoji na tavanu.
kak to spojit, jel je to uopče za 220V? primar bi bile žice koje imaju zelenu izolaciju?
Alex1
Post by Alex1 »
Dali bi se to dalo preurediti, baš bi mi trebala 2 trafića s 50V izlazima?, pa ako je visoki napon, da ih odmotam, ako se to da s takvim transformatorima :?:
Otpori izmeđ žica su 1,7 ohm!
