Veronica 1 w pomoć
energyman
Veronica 1 w pomoć
Post by energyman »
Ovako, posjedujem Veronicu 1W, otiso sam u pirate, sta ces takav je zivot heh nego, dosta zezancije, pitanja:
1.Kakva su vaša iskustva sa tom curom, zanimaju me harmonici, ono dal smetate drugim službama itd..., kakva je po stabilnosti
2. Dal je potrebno, dal se isplati radi sigurnosti ili neceg desetog u nju ugradit neki PLL unit...recimo ko ovaj http://pira.cz/enpll.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ili je ona sama po sebi stabilna tak da nema frke?
3. U kakvu kutiju ju ugradit, ja sam mislio uzet veliku plasticnu, jel unutra idu jos neka pojacala itd... pa cijelu kutiju recimo oblozit sa alu folijom, pa nju spojit na masu, misnus, nazovite to kako god hoćete....
4. bilo je još nešto, ali se nemogu sjetiti hehe...ak se sjetim napišem, dajte molim vas pomozite zasada sa ovim pitanjima....pls
@ 2 pitanje: ovaj pll me zanima zato sto bi htio napraviti sklop sa kojem bi samo unio zadanu freq (u ovom slučaju sa DIP prekidaćima) te da mi se stalno vrti na toj freq. Problem mi je sa veronicom što ja recimo nju namjestim na 100,5 mhz i radi vrlo stabilno, kad ju zgasim te kad ju opet idem palit drugi dan frq mie na 100,3 ili 100,4....dajte mi recite, ima li potrebe za tim tj. ima li neki drugi način "digitalnog" namještanja freq...neda mi se stalno sa odvijačem namještat :D
Re: Veronica 1 w pomoć
Ta cura je sklona promiskuitetnom ponašanju :!:
Ima ovdje na forumu bolje rješenje s kontrolom frekvencije pomoću PIC-a.
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 995#p34995" onclick="window.open(this.href);return false;
Također pogledaj postove koje je proizveo Feko pa ćeš naći još materijala o ovom čudu.
DX-er
Post by DX-er »
Ne razumem, sta je taj rec promiskuitetnom ?
hvala puno
To ti je ono kad se piše da je tvoja i ti plaćaš troškove, a ona "vježba" s cijelim selom a da ti to ne znaš ili zadnji saznaš. Razumeš li sad?
DX-er
Post by DX-er »
Aha znaci to kolo iako se naziva PLL nije efikasan PLL (bezi frekfencija) ?
DX-er
Post by DX-er »
Smjesko wrote:To ti je ono kad se piše da je tvoja i ti plaćaš troškove, a ona "vježba" s cijelim selom a da ti to ne znaš ili zadnji saznaš. Razumeš li sad?
a sta to ima veze sa PLL kontorle? Ne razumem
Ajd' pročitaj sve postove od početka do kraja 17 puta, pa ćeš možda nakon toga razumjeti.
DX-er
Post by DX-er »
Vrvo dobro sam procitao, no kakva veza ima PLL sa:
japek
Post by japek »
Pa sam si napisao, da kad drugi dan upališ, frekvencija nije prava. Sa PLL sklopom to popraviš.
Pozdrav, Janko
DX-er
Post by DX-er »
japek hvala puno :) sepak sema PLL sklopa je ispravna :) prvo sam svatio da sema je pogresna (kvarna)
pozdrav
japek
Post by japek »
Može i ovaj, univerzalan, PLL, koji ima i Display za prikaz frekvencije http://www.qsl.net/iw2bc/pic_pll.html . Meni jako lepo radi, ima i mogučnost za preklapanje TX/RX frekvencije SHIFT i PTT ulaz. Mogučnost frekvencija 50MHz do 1400MHz. HEX file je skriven u zip datoteki, na stranici sasvim dole.
Pozdrav, Janko
energyman
Post by energyman »
ovo sam napisao na jednom drugom forumu, pa ih isto tako vas molio ako netko zna (molim vas):
Dakle u glavnoj ulozi je Veronica 1W radim pojačalo od 7 w za nju i izlazni filtar.Sad mene zanima moze li se staviti (shema: http://www.virtualx.50megs.com/veronica1w.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ) umjesto ovog C13 koj služi za regulaciju frekvencije, stavit neki potenciometar da ga mogu prstima podešavat, ili ima neki digitalni način, jel mi je vrlo neprecizno podešavat freq sa odvijačem svaki put. Nadalje zanima me može li se staviti na izlaz iz pojačala na vrući kraj neki mA metar ili voltmetar da mogu mjeriti izlaznu snagu. Dakle moze li se ovaj C13 zamjenit sa necim da bude preciznija kontrola freq i kako se može napravit neki uređaj za mjerenje izlazne snage (po mogucnosti od nekog starog amper/volt metra) .
Hvala unaprijed.
japek
Post by japek »
Možeš dograditi još jedno duplo varikap diodu, koju spojiš na isto mesto kao D1, bez otpornika R12 i kondenzatora C11. Na srednji kontakt varikap diode staviš isti otpornik kao R9, a na njega srenji kontakt potenciometra za promenu frekvencije. Još jedan blok kondenzator iz tog istog srednjeg kontakta potenciometra prema masi, a na "vruči" kraj potenciometra stabilizirani napon, može i ovaj 5V iz I1. Veroatno ti neče pokriti čitavo UKV područje, grubo podesiš sa C13, a finije onda sa tim potenciometrom (zavisi od upotrebljene varikap diode).
Za merenje snage možeš staviti instrument V-metar umijesto LED diode D5, možda češ morati malo prilagoditi vrednost otpornika R19, tako da dobiješ maksimalan otklon bez da bi ti izgoreo instrument ili tranzistor T5.
Možeš i dodati između izlaza i antene SWR metar, kojim meriš izlazno snagu, kao i odboj od antene, zbog lošeg prilagođenja.
Pozdrav, Janko
