LC meter
78L05
LC meter
Post by 78L05 »
Evo našao sam jedan zgodan projekt koji cu podijeliti s vama
http://www.webalice.it/capaso/PROGETTI/ ... _Meter.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Na talijanskom je, ali Google prevoditelj dobro odradi prevođenje. Imam jedno pitanje, dali ovaj relej treba biti mirnog ili radnog kontakta, tj. treba li ovaj kondenzator biti uključen u krug cijelo vrijeme ili samo za vrijeme kalibracije?
josip
Re: LC meter
Post by josip »
Ako malo pažljivije pogledaš shemu, izgled pločice s vodovima i prikaz releja, vidjet ćeš da je kontakt zatvoren kad se na pinu br 18 od PIC-a pojavi logička 1. Da li se to dešava kod kalibracije ili mjerenja, to u ovom slučaju nije bitno.
Ukoliko se primjenjuje neki drugi tip releja, potrebno je obratiti pažnju na raspored kontakata i naravno na radni napon pošto se isti napaja s naponom od 5V.
Re: LC meter
Evo i ja dijelim 2 projekta.
Digital L-C-meter version 1 - URL
http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/ ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Digital L-C-meter version 2 - URL
http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/ ... ndex2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
78L05
Re: LC meter
Post by 78L05 »
Ja ću izraditi ovaj sa prvog linka pa ako uspije ići će u gotove projekte. :)
78L05
Re: LC meter
Post by 78L05 »
Moze li se ova zavojnica od 82uH zamijeniti nekom drugom? Nema je za kupiti, nema ni slicnih da spojim u paralalu ili seriju... :cry:
Re: LC meter
Da si pročitao text, našao bi da se može upotrijebiti i ona vrijednosti ...........
Elektronicar
Re: LC meter
Post by Elektronicar »
To isto samo malo drugacije, promenjen je rele i mozda jos nesto.
http://electronics-diy.com/lc_meter.php" onclick="window.open(this.href);return false;
78L05
Re: LC meter
Post by 78L05 »
Izradio sam ga ali ne funkcionira kako treba. Kad ga upalim relej se aktivira i drzi pola sekunde i onda se opusti i pise Over Range. A kad stavim jumper za pokazivanje frekvencije umjesto 550kHz pokazuje 0000000. Program je dobar, PIC je dobro programiran, probao sam nekoliko HEX-a, koristim 16x1 displej.Tranzistor BC640.
