Evo jednog zadatka za razmisljanje.
Kako da se na motorciklu napravi indikator stepena prenosa (u kojoj je brzini) sa displejom koji ce pokazivati cifru od 1 do 6.
P.S. (jedna ideja : odnos napona koji pokazuje brzinu i napona koji pokazuje broj obrtaja )
Indikator stepena prenosa za motor
Re: Zadadtak za sve dobre elektronicare
Pa eto, upravo si dao rjesenje
Sad treba samo implementacija...
Ali kako realizovati ovo?
ima jedna shema kako san ja to vidija, uglavnon stavis zbrajalo tj.neki fotoelement na jednu stranu armotizera, a na kolo opituras jednu malu crnu tocku tako da ti taj fotoelemetn registrira tu crnu tocku i sada svaki put kad to kolo prede zarotira, tu tocku ce zbrajalo brojit i sad isprogramiras kontroler da ti na displayu prikaze npr. prazan hod motora nek ti bude 300okr/min i na displayu ti se prikaze to i sada sta dajes vise gasa kolo se brze i brze okrece i zbrajalo broji tu tocku i na displayu ti prikaze kako ga vec isprogramiras eto bar nesto kako bi meni palo na pamet
ali cini mi se da ima vec kupit gotove takve uredaje u kitu, bas kao mjeraci brzine okretaja
Re: Indikator stepena prenosa za motor
Moze li neka adresa gde ima da se kupi u kitu
Kucaj na google motorbike gear indicator
Ima negde na forumu ja sam radio indikator brzina sa sedmosegmentnim displejem.
A za ostalo se potrudi.
Drugari, evo jedan prijedlog .. zasto ne uraditi sledece poredjenje...
Znaci motor ima polugicu sa kojom se saltaju brzine i lampicu za N (neutral) kada je izbacen iz brzine..
E sada.. Znaci, kada je upaljena lampica N, taj impulst dovesti do mikrokontrolera.. i recimo porediti, ako je taj impuls duzi od 1sec onda ispise n ili 0 na displeju.. to vremensko poredjenje trajanja impulsa je zbog toga, kada se salta iz prve u drugu brzinu, lampica N zna kratko da trepne ..
I naravno, dva mala mikro prekidaca, na donju mrtvu tacku polugice, i gornju mrtvu tacku polugice.. koji ce da broje brzina+1 i brzina-1.. Mislim da je ovo laksi nacin pravljenja indikatora brzine na motoru
Takodje, o ovome duze vrijeme razmisljam, i pravim skicu .. jer imam motor, sa brzinama i nema indikatora, samo N .. tako da, zelim ovo napraviti i ja.. mislio sam koristiti mali PIC12F629 i jedan 7-segmentni mali plavi displey..
Da cujem sada kritike na ovaj moj prijelog
Upravo je to odradjeno. Prekopaj forum i naces. A ima na jos nekim forumima gde je lik napisao kako je to njegov rad.
Mali ce ti biti 12f629 za to, nema dovoljno u/i pinova.
