10W audio pojačalo
10W audio pojačalo
Tražio sam po forumu ali nisam naišao na ovo što meni treba pa da pitam, našao sam oviu shemu, izgleda jednostavno i ne bi trebalo biti skupo:
http://www.electronics-lab.com/projects" onclick="window.open(this.href);return false; ... index.html
Imam par pitanja, prvo za prekidače. Ja bih htio da imam dva prekdača, jedan izravno za napajanje ("odizad"), a drugi da baš pali pojačalo, a ne trafo. Taj drugi bih stavljao između cijelog "napajačkog" sklopa i samog pojačala. Je to ok?
Ili je bolje samo jedan prekidač i onda ona D3 svijetli kada cijelo pojačalo radi?
Imam pitanje u vezi R3, to je ovo mislim http://www.bikudo.com/photo_stock/511622.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ali nisam siguran kako se to zove na našem jeziku, trimerski otpornik? nešto drugo?
Onda u vezi R10, je to onaj malo žešći otpornik, u bijeloj kutijici, keramički? Vidim da je 4W pa mislim da je to. I to je 22oma, valjda su naopako napisali
Onda u vezi kondenzatora, C1, C8 kaže poliesterski, je to MKT ili šta? Je li bitno to uopće toliko kakva je vrsta dok su vrijednosti ok (osim za samu kvalitetu zvuka)?
Onda kod C2,C5, C3,C4 piše xxx΅F, koja je to veličina? Je to mikro možda s obzirom da za piko i nano imaju p i n (logika neka )?
Kod D2, piše 100V 4A bridge. To kupujem takvo gotovo ili jednu po jednu diodu? Ako da, koja bi bila ok?
I još samo pitanje u vezi uzemljenja, svi ovi izvodi koji vode na uzemljenje su povezani u jednu točku, je li tako? E sad, tu jednu točku priključujem na šta? Na uzemljenje od napajanje, na kućište? I da, treba li izolirati uzemljenje od napajačkog sklopa od ovog od pojačala?
I još samo jedna stvar u vezi trafoa, piše ovdje 12V + 12V, šta to 2x 12V pa se to nekako spoji ili jedan +12V, a drugi -12V s obzirom da na shemi imam +napon i -napon. Koliko izlaznih žica će mi u biti trafo imati, 2 ili 4? Ide li možda 12V i 0V + (-12V) i 0 pa se oni okrenu pa zato kao + 12V ili samo jedna žica 12V a druga -12V?
Vjerojatno sam postavio hrpu trivijalnih pitanja ali htio bih si ovo napraviti pa me zanima. Počeo sam proučavati to malo po malo ali neke stvari mi još nisu jasne pa vas pitam za pomoć. Uzeo sam si onu knjigu elektronika za početnike i neke stvari su mi sada jasnije ali dosta toga mi je još mutno.
Dosadašnji projekti: http://vidosprojects.freei.me/" onclick="window.open(this.href);return false;
Većinom audio tehnika.
- Pravo uznapredovao :)
Re: 10W audio pojačalo
Jesi li ti kliknuo na tvoj prvi link? Daj probaj!
To dole ti se zove trimer potenciometar.
Real Radios Glow in the Dark!
Hmm, zakleo bih se da je radio link dok sam pisao, možda jer je skratio link prilikom postanja, evo sada:
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Tnx, za trimer, da se ne obrukam kad dođem u ducan xD
- srdjan_bss
ako vec hoces praviti nesto jednostavno,evo ti jedna jos prostija shema(isto 10w) sa poznatim TDA cipom:
http://www.efteniotel.com/uploads/1204509402.png
znam da nisi pitao za duge sheme pojacala od 10w ali mozda se predomislis
ili još bolje tda1518bq i to u BTL-u!
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 1518BQ.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
snaga mu je tad 24W
snaga mu je tad 24W
Tnx ljudi razmotrit ću i ove druge dvije šeme iako sam i na njima našao već par stvari koje ne kužim xD
Kad ste već krenuli davati šeme razne, zna tko koju od 10ak W da radi na 9V? Imam jedan trafo 9V 2A, taman za nešto od 10ak vata, iz jednih starih jeftinih 2.1 zvučnika.
Ali ipak, bi li mi tko mogao odgovoriti na ona moja pitanja, da naučim šta je šta ako ništa drugo.
Napravi ti to što si izabrao!
Mora se priznati da je složenije od nekih TDA i sličnih pojačala iste ili veće snage... ali radeći na ovom pojačalu sigurno češ više naučiti... a za te TDA vaginarije uvijek imaš vremena...
Redom...
Prekidači... može i tako kako si zamislio... ali pazi! Pojačalo ima TRI izvoda napajanja, +16V, 0V (ili masu), i -16V... ili kako mi to zovemo "simetrično napajanje"... +16 i -16 su simetrični u odnosu na 0... Idealno bi bilo da sva tri izvoda svičaš odjednom... ako nađeš takav prekidač, a ako ne onda 0V drži stalno spojeno, a svičaj + i -... takav prekidač je relativno lako naći... mora izdržati punu struju koju vuče pojačalo!
R3 je trimer otpornik!
R10 je žičani otpornik u keramičkom kučištu (kutijici - hah), i vrijednost je dobro napisana R22... to znači da mu je otpor 0,22 Ohma. Nemoj da te čude te male vrijednosti otpora... to tako treba...
Kondenzatori su izrazito bitni za kvalitetu zvuka, što su oni bolji - bolji zvuk! Možeš staviti MKT odgovarajuće vrijednosti...
C2... i ostali... su elektrolitski kondi i vrijednost im je u mikroF.
D2 je zapravo spoj 4 diode koji se zove Gretz-ov spoj... služi za punovalno ispravljanje izmjenične struje... možeš ga kupiti gotovog... a i kao 4 diskretne diode, pa složiti sam. Ako kupuješ gotov nađi B80C3300/5000 (ili neku njegovu zamjenu), a ako kupuješ diode onda neka bude 1N5402 (ili neka zamjena)... Naravno, možeš uzeti i jače... ali to je bacanje love...
Masu priključuješ na 0V... srednji izvod napajanja, a ujedno i na kučište... a ako bolje pogledaš shemu vidječeš i da je to srednji izvod trafoa... Da... trafo ima tri izvoda - minimum! A može imati i četiri, ali onda dva izvoda vežeš zajedno... pogledaj kako je trafo nacrtan na shemi napajanja... vidiš da zapravo ima dva sekundara? ...ili drugčije, jedan sekundar sa srednjim izvodom, pa onda od gornjeg izvoda do srednjeg imaš 12V, a onda od srednjeg do donjeg još 12V...
Kapito? Va bene...
PS. evo i odgovor na ovo pitanje koje si postavio dok sam tipkao odgovor na sva ova ranije...
9V - 10W -> zaboravi
Btw... dobri ti oni šarafi na kutijama...
... pa gdje je mrvica estetike
Redom...
Kapito? Va bene...
E hvala puno, uz malo sreće (tj. slobodnog vremena) ići ću u nabavku sljedeći tjedan pa kad se sve skupi krećem u posao
Hehe, šarafi rulez, samo bi trebalo okitati i furnirati/ofarbati kutije ali ne da mi se, važno da svira xD
Ovo su sve ionako amaterski zvučnici, recimo Med-Fi, pa kad pređem (ako bude para) na Hi-Fi ću i kutije bolje sređivati, ovako ovi čine super komplet
Gdje u Puli ima mjesto za nabaviti dijelove? Trst...
Najjednostavnije je da shemu i popis dijelova isprintaš i poneseš u kupovinu...
Ima Electronic Shop, ima dosta toga. Ono što ne nađem ću negdje u Zagrebu nabaviti kad budem išao uskoro ili ću već naći nekoga tko ima pa poštom da pošalje, to je malo.
A popis ide samnom naravno
Nego, uspio sam naći još pitanja xD
Koliki mi hladnjak treba za ovo čudo?
I ako bih radio dva ta sklopa, je ok da jedan trafo oba napaja, kao da je stereo ali da svaki ima svoj gain, tako sam zamislio? Bi mi za to bilo dovoljno nekih 50-60VA?
Bilo bi lijepo kad bi pročitao tekst koji je u prilogu ispod sheme...
... više puta!
Možda bi onda shvatio da je pojačalo koje si odabrao i zamišljeno kao stereo... da je NE5532 dvostruki OP i da se jedna polovica koristi za lijevi, a druga za desni kanal (aaa... zato su oni brojevi u zagradama...), da su C3 i C4 zajednički za oba kanala, te da je kompletna shema i specifikacija ispravljača namjenjena za stereo izvedbu...
... tamo piše i da izlazni tranzistori trebaju biti na hladnjacima!
... e sad, koliki su ti hladnjaci? Taman toliki da nakon par sati slušanja na maksimumu (bože sačuvaj buke...) budu tako topli da ih još uvijek možeš dirati prstima...
... više puta!
Aha, da, stvarno. Čitao sam to hrpu puta ali uvijek bih nekako preskočio jer sam gledao da na shemi nema drugog zvučnika.
Znaći u biti sve dupliram osim IC, C3 i C4 koji su zajednički... Ok, valjda ću to iskombinirati nekako, tnx.
E još samo nešto, kolika da mi bude debljina žice sa kojom spajam pločicu od napajanja do sklopa pošto mislim da ću raditi dvije odvojene pločice. Je 1.25mm^2 dovoljno (previše možda)?
Tim žicama "in the worst case" treba teći 3 - 4A... ja bi stavio bar duplo deblje od tvog predloga... i osigurače u svaku granu napajanja...
Ce biti ok osigurac od 5A pošto kazes da bi sklop u krajnjem slucaju moglo 4A vuci? Nekakav posebni osigurac ili bilo kakav?
I opet sam nasao nesto za pitati xD
Je ok ako zicama malo odvojim ove tranzistore koji moraju na hladnjak pa da sva 4 (za oba kanala) spojim na jedan veci hladnjak? Ako to moze, za to je ok tanja zica, npr. 1.25mm^2?
Evo sad si pokušavam napraviti shemu kako bi bilo sa oba kanala, stavit cu tu kad zavrsim cisto ako bi mi mogao pogledati jesam li ok shvatio to sto trebam napraviti sa tim kondicima i IC-om.
Usput malo vjezbam crtanje shema
Evo sheme, nakon par sati petljanja po programu napokon sam složio nešto. Meni se sve čini ok, ali bolje da netko iskusan to provjeri tj. barem da provjeri napajanje (žice), C3, C4 i IC, čisto da ne bi bilo dima kad bi se ovo spojilo.
Nisam mogao naći simbole za trimer i potenciometar pa sam za oba koristio varijabilni otpornik, valjda je to ok. Također na orig. shemi jedan potenciometar ima spojena 3 pina, jedan samo dva. To tako treba ili je greška?
Btw, koristio sam najzgodnije moguće simbole koje sam našao pa su potenciometri oni dupli, također IC ima dva izlaza, nije to u paraleli, da ne bi bilo zabune.
Ubacio sam i osigurače u napajanje ali još uvijek ne znam koju vrijednost da stavim.
Također mi je malo čudno, Shenda, da nisi ti krivo vidio debljinu žica, to bi po tvome trebalo 2.5mm^2, zar nije to malo puno (to su one koje se u kabelu od termo peći koriste mislim)?
I osim tih žica, ove ostale sa kojima ću premošćivati, koliko cca da budu debele? Ne bih da mi zgori sve zbog pre tankih žica
Evo slika sheme:
Evo slika sheme:
Hah... ovako na prvi pogled meni izgleda OK ova tvoja shema...
Ne, nisam krivo vidio debljinu žica... daj malo razmisli... ovdje imaš posla sa par A istosmjerne... zar je problem naći metar crvene, plave i crne žice, malo deblje...
Zalemiš jednom i ne misliš o tome...
Uostalom... ti radiš... tvoje pojačalo... tvoj izbor...
Nije problem žice nabaviti nego mi je malo samo čudno, ali imaš pravo, bolje pre debelo nego pre tanko xD
Još jedno pitanjce. Ja bih znači sve to stavio na tiskanu pločicu, posebno napajanje, posebno pojačalo.
Nacrt pločice radim U PCB Wizardu i ide ok, samo ne znam koju širinu vodova da uzmem?
Će 3mm širine voda na tiskanoj pločici od napajanja biti dosta. Može li tanje za pojačalo? Koliko mi vi preporučate za napajanje, koliko za pojačalo?
PCB Wizard ne koristim... tako da ne znam ni šta sve može...
3mm bi trebalo biti OK za ispravljač, a i za vodove na pločici pojačala do izlaznih tranzistora... pa onda i za zvučnik... ostalo može biti puno tanje, reda 0,5 - 0,7 mm...
Ja to baš ne prakticiram, ali možeš raditi i sa puno debljim vodovima, tako da između vodova ostaviš samo razmak debljine 1mm, a sve ostalo da bude bakar... lemna mjesta odradiš kao "zvijezdu"... pogledaj malo ispravljače po "Elektoru"...
Evo nakon dugotrajne nabavke dijelova nabavio sam skoro sve (fali samo jedan potenciometar) i sada imam još par pitanja
Ugl, kupio sam trafo (jedan jedini što sam našao da mi paše) i sad on ima na primaru plavu i crnu žicu i na sekundaru 4 bijele žice, na naljepnici samo piše 1, 2 za prvi izlaz i 3, 4 za drugi (na ulazu su L i N). Nema uzemljenja.
Onda da ja sve one GND sa šeme stavim na onu treću žicu što ide u utičnicu (uzemljenje)?
I pošto su sve ove 4 žice bijele, kako da ih spojim, trebale bi 2 faze u paralelu i dvije nule u paralelu pa na ispravljač jel?
Dolje je ta šema ispravljača: http://www.electronics-lab.com/projects ... /Amp10.gif
Mogu ja uštekati trafo u struju i onda sa onim ispitivačem (kao kacavida/šarafciger) vidjeti koje su faze i onda ih spojiti ili kako?
