Napajanje 48V DC
- Pocetnik na forumu
Napajanje 48V DC
Da li neko ima semu ispravljaca na 48V DC
Re: Napajanje 48V DC
Ispravljac ko ispravljac, kolika maksimalna struja treba biti i koliko stabilan napon pa da razgovaramo o tome
treba mi ispravljac od -48V stabilisan tu do 2A, ovo je -48 za napajanje jedne male telefonske centrale
TAkav ispravljac je jako skup i malo je teze naci gotovu shemu. Problem se javlja i sa tranzistorima koji bi morali imati zaporni napon preko 100 V. Ako uhvatim vremena projektovacu jednu takvu ili jednostavnije je da nadjes i napravis dva stabilisana ispravljaca po 24 volta. Trafo treba imati sekundar 2×24 V ( ili vise zbog kvaliteta stabilizacije.momcilof117 wrote:treba mi ispravljac od -48V stabilisan tu do 2A, ovo je -48 za napajanje jedne male telefonske centrale
Najjednostavnije rješenje je nabaviti dva transformatora koji na sekundaru daju 24V ~ i struju od oko 3A (1A za rezervu). Zatim složiš dva klasična ispravljača s Grecom i filtarskim kondenzatorom, te LM7824 stabilizatorom napona pojačanim s PNP snažnim tranzistorom . Onda ta dva ispravljača spojiš u seriju i eto ti 48V.
- InTheStillOfTheNight
Koja nauka... mislim da niste ni definirali problem, ili ste ga krivo shvatili, ili ga ja krivo shvacam... ali nesto tu ne stima.
Kazes da ti treba -48V. Sto ti uopce treba????
48V ili +-48V? Razlika je samo 96V.
Jel ti trebas istovremeno pozivino i negativno napajanje ili trebas samo 48 V?
Ovi linkovi prije pisu o dva trafora 24 V znaci kao da trebas samo pozitivan +48 napon, a u pitanju pises o -48... Sto je onda + a sto - ???? jer ako trebas samo -48 onda ces okrenuti polaritet... Ja mislim da ti trebas +48 i - 48 V u odnosu na GND. Sorry, ne kuzim, pa da mi malo pojasnije sto je uopce pitanje...
meni treba -48V DC za napajanje male telefonske centrale, jer u telekomunikacijama se uglavnom rade napajanja sa -48V.
Tek učim ali zar ne bi mogao dobiti -48V i sa trafoom koji daje +48V, samo naopako spoji masu i +, zar ne?
Ili sam ja to pomješao sa nečim...
Dosadašnji projekti: http://vidosprojects.freei.me/" onclick="window.open(this.href);return false;
Većinom audio tehnika.
Napravis nesto kao sto ti je Smjesko rekao,pa vezes + sa greca na GND uredjaja,a minus sa greca na plus uredjaja(centrale) i dobio si -48V
Opet nisi objasnio kako treba... Ne postoji napajanje -48V. Mislim nelogicno ga je tako definirati. To bi bilo samo napon od 48 volti u odnosu na neku referentru tocku.momcilof117 wrote:meni treba -48V DC za napajanje male telefonske centrale, jer u telekomunikacijama se uglavnom rade napajanja sa -48V.
Postoji nesto sto se zove +-48 V u odnosu na GND...
Ne mozes trebati samo -48V jer ti pitanje nema smisla. +48 ti je identicno kao i -48, sve ovisi sa koje strane gledas. Ako si na poziciji gnd onda se radi o naponu 48V, a ako si na poziciji +48, onda prema GND gledas u minus i tako bi mogao reci da je napon -48, a zapravo se radi samo o jednom naponu 48 V koji ima 2 zice...
Ako je stvarno slucaj da trebas -48 onda ces samo zamjeniti + i GND i evo ti negativan napon, ali mislim da to tebi ne treba jer nitko ne bi definirao nekakav napon od -48, ako ne postoji i +48...
Ono sto ti trebas je vjerojatno 3 Zice. Jedna je GND s koje gledas napone, a ove dvije su +48 - 48.
Razlika izeđu tih napona bila bi 96V.
Postoji samo nesto sto ima GND, pozitivan i negativan napon, znaci 3 zice napajanja, a ne 2. Tek tada mozes gledati na nesto sto pise -48
Čojveku treba izvor istosmjernog napona od 48V.
Izvor će vezati na telefonsku centralu na takav način da će + pol spojiti na masu a - na "živi kraj" napajanja centrale.
U telefoniji je to tako.
Pa eto onda je problem rijesen, trafoe sa 2×24 V moze naci relativno jeftino i lako, dva stabilizatora 24V/2A takodje i GND ostavi u zraku, plus spoji na masu centrale minus na "živi" vod i gotovoo
tako je josipe ovo vas je malo zbunilo -48VDC ). To jeste jednosmjerni napon od 48 V ali u telekomunikacijama se plus spaja na masu i dobija se -48V ali meni treba stabilizovan napon od 48V, jer mi je to siemens centrala to i nesmijem napraviti zajebancuju, a ovi iz simensa su preskupi i ucjenjuju.
Hvala vam momci puno na postovima
