TDA9351PS
TDA9351PS
Ako tko ima polovan/novi :?: Kako mi je rekao bratić preko telefona radi se o Samsung televizoru i tamo u Makedoniji gdje živi, ne može se nabaviti (barem ne serviser koji je rekao neka proba vidjeti van Makedonije). Zvao sam chipoteku i elektronic centar i nemaju ga :cry: Ako neko ima na šasiji pa da trgujemo :roll:
alexa_pg
Re: TDA9351PS
Post by alexa_pg »
U pitanju je mikroprocesor i ovo sto si napisao nije kompletna oznaka. Samo ova oznaka ne znaci skoro nista. Neophodno je da se sa procesora prepise sve ako zelis da ga nabavljas ili da das tacan tip aparata pa da se iz seme eventualno vidi tacna oznaka procesora.
Ne znam o kom tipu aparata se radi ali mislim da se popravka ne isplati. Razmisli.
Alexa
Re: TDA9351PS
OK, evo svih podataka sa processora.
TDA9351PS/N2/3/0457 CA9304 K1J771 SPM-802EE PHILIPS 2001 TSHO135 N2H6M4A Y
..ma i ja sam mu preko telefona rekao da se to ne isplati popravljati, no kaže da mu je to jako dobar televizor bio pa ako mogu nabaviti taj IC da mu ga pošaljem :roll:
alexa_pg
Re: TDA9351PS
Post by alexa_pg »
Procesor ima da se kupi u Orbitu, N. Sad, i cijena je 45e
Moze i da se naruci iz Kine :)
http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=TDA9351" onclick="window.open(this.href);return false;
Kao info, u Irskoj je 100e
http://www.donberg.ie/search?query=tda9 ... and&group=" onclick="window.open(this.href);return false;
Na cijenu dijela treba dodati i troskove popravke - radno vrijeme. Neka dobro razmisli. Za te novce moze da kupi novog "Kineza" sa garancijom i radice mu sigurno 3-4 god.
Alexa
bizo032
Re: TDA9351PS
Post by bizo032 »
JA IMAM PROCESOR SAMO RECI NACIN KAKO DA TI GA DOSTAVIM. CENA JE 20E. JA SAM IZ CACKA. TAKODJE DA ZNAS DA KOD OVOG TVa NIJE BITNA KOMPLETNA OZNAKA VEC SAMO DEO OZNAKE SPM!
Re: TDA9351PS
moram provjeriti jel još uvijek treba....tj da li je TV još uvijek u jednom komadu ili je ošo za dijelove :ohno:
ako je još uvijek potreban najbolje bi bilo da šalješ direktno u makedoniju....javim se za koji dan.
