Gde se kaci programator?
Pozdrav. Nikad nisam radio sa mikrokontrolerima, pa sam mislio sada da pocnem. Hteo sam da napravim ovaj programator.http://www.atvgc.com/forum/viewthread.php?tid=16" onclick="window.open(this.href);return false; .(ona shema sa zener 5v6, i 1n4148) . I sad , sve je to lepo, i jednostavno, nego gde da prikacim taj programator? Na mom kompu ima samo prikljucci za USB, Zvucnike, dva izvoda iz graficke, i jos neki prokljucci za umrezavanje. Gde da prikacim programator? Ili moze nekako da se sprovede pa da ide na USB? I jos da pitam koji pic da kupim? PIC12F629 I/P, ili PIC12F629 I/SN ??? I jel se to moze programirati sa ovim prog.? http://www.ece.nus.edu.sg/ee2001/html/C" onclick="window.open(this.href);return false; ... rGuide.htm .To jest da samo ubacim hex file na pic. Hteo sam da pravim onaj Ir light dimmer v1.
Re: Gde se kaci programator?
Za ovo ti treba serijski port, ako ga nema tamo gde su ti ostali priključci verovatno postoji na matičnoj ploči 9 pinova pored kojih piše com1 ili neki drugi broj(pogledaj u uputstvu za tvoju matičnu ploču detalje) i onda ti treba tzv. breket koji ćeš da povežeš na te pinove a na drugoj strani dobiješ priključak na koji možeš da povežeš programator.
Vidis i po slici gore na shemi kakav ti prikljucak na racunaru treba, ali evo opet, tebi treba prikljucak koji se nalazi u donjem djelu slike.
http://www.microsoft.com/library/media/ ... rallel.jpg
ovo ti je potrebno:
http://www.crystalfontz.com/products/ca ... 232Y08.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
a ima i preko usb-a seriski...
bila tema neki dan.
bila tema neki dan.
Nemam nikakvih serijskih portova na maticnoj.(to je neka gigabyte GA-P35-DS3R), nego imam jos jedan komp, al na njemu je izduzeni prikljucak, na gornjoj slici od mizze. A jel mogu da vidim to preko USB-a?
koliko ja vidim, spomenuta ploča ima serijski vani
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Vie ... tImageBack" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pravo uznapredovao :)
Imaš priključak za serijski port! Teško je nači MB bez toga! Pogledaj stranicu 7 (sedam)! Priključak je označen sa "COMMA".
Real Radios Glow in the Dark!
Ako je Feko u pravu, onda nemaš problema, ako sam ja u pravu, čitaj šta je napisao Mataya!
The entire materials provided herein are for reference only. GIGABYTE reserves the right to modify or revise the content at anytime without prior notice
Aha.. evo ga. Otvorio sam poklopac i ima pri dnu pise COMA i ima 9 pinova. Sad treba jos da nabavim onaj kabl od mataye, i to je to! Hvala vam na pomoci.
upisi u profilu odakle si...
lakse ces pronaci kabel
