Audio Pojacalo za Autoradio
han solo
Post by han solo »
Pozdrav,
treba mi shema za audio pojacalo za autoradio od 50 - 100W za automobil na 12V.
Ako netko ima neku shemu ili ideju neka se javi.
Hvala unaprijed
Dzony988
Re: Audio Pojacalo za Autoradio
Post by Dzony988 »
pozdrav i tebi...Imas vec dosta topica na ovu temu, pa pogledaj sta ti odgovara... na 12V ne mozes ocekivati snagu vecu od nekih 15-18W i to na 2oma impedanse.. ako ti ta snaga zadovoljava kriterijume mozes uzeti tda2003 i vezati ga u Bridge ili tda1554Q koji je stero za 2x22W..
Za vece snage treba ti i veci napon i to ako govorimo o nekim pojacalima do 50W koji koriste jednostrano napajanje... Za 100W ti vec treba split napajanje i bar +40 0 -40V, tako da bi trebao nabaviti neki dc-dc konverter za dvostrano napajanje.. Pogledaj DC-DC konverter Dr Borivoja Jagodica, inzavaredan je (trenutuno skupljam kes da ga izradim a mojdrug ga je napravio pre mesec dana mozda i prezadovoljan je, ali mu je tesko bilo da nadje trafo doduse ali otom potom...)
mataya
Post by mataya »
preporucujem tda1554 dobijes 40W iz jednog chipa uz jako jednostavnu shemu.
srdjan_bss
Post by srdjan_bss »
pronasao sam negdje na savom racunaru,sljedeci fajl:
Amp_li_audio_voiture_50W.rar
radi se o shemi i pcb-u pojacala sa TDA1562Q koje moze dati max 50w na 12v
Da te ne skrecem sa zamisli ali.... Da li si se preracunao vredi li da ulazes u to autopojacalo kad su sada jeftina da se kupe :?: Ako pravias iz nekog zadovoljstva ok ali racunice tu nema.... :wink:
Dzony988
Post by Dzony988 »
Ne znam ko je rekao ali je u pravu da se ne isplati ulagati u to... Dalje i na tarabi moze da pise svasta pa nije to to, 50W na 12V je prosto nemoguce i nemojte da lazete coveka
za 50W rms na 4 oma potreban je napon na izlazu od koren iz 2 puta koren proizvoda imedanse i zeljene snage, sto bi znacilo 1.41 * koren iz 50*4 i to je ukupno 19.94V NA IZLAZU POJACAVACA gde napon napajanja mora biti veci, a ako je napon napajanja 12V, jos da ne pricamo o tome sto je jednostrano napajanje, maximalna snaga za taj napon je 19W na 2 oma i to ako je pojacalo izvrsno tako da nema velike gubitke, zato lepo ako ti se pravi uzemi tda1554q imas 4x11W ili 2x22W naravno stereo
jopagti
Post by jopagti »
Oi..mislim da ti je najbolje da radis s nekim IC-om koji je namjenjen primjeni u auto-radiu,npr tda2005s(2x10W) ili tda 1554q...jer zahtjevaju najmanju kolicinu djelova,odnosno,na plocici ce ti biti IC,par otpornika i kondova..nista ekstra,tako da se relativno brzo sklapaju :D
Kao sto je netko vec spomenio,mozes radic converter...npr napravis da imas +15i-15 (ne pitaj kako,nezz trocno,progoolaj :wink: ) i spojih tda2030a u mosnom spoju i imas 35W,ili tda 2050...ima dosta kombinacija..al mislim da ti je najbolje da radis s IC-om..
ako zelis bas neko jace pojacalo,mozes kupit preko oglasnika polovno,ili zbavit nedi kinesko malo jeftinije...e i kada na kinezima pise 2x200W odbaci nulu i dodaj 10ak W i dobit ces pribliznu snagu :D jer 2x200W (pravih) razvaljuje :D
takac
Post by takac »
Drug ako zelis pojacalo od 100w jeftinije te dodje da ga kupis nego da ga pravis, jer moras voditi racuna o signalu paljenja, hladjenju, milion cudesa, da ti se ne zapali u gepeku isprazni bateriju. Pojacalo ti se na pijaci te snage moze naci za nekih 20-tak eura. Stim da ako ces za woofer uzmi dvokanalno ;)
Black Angel
Post by Black Angel »
Za 20 eura ce dobiti kineskih vrsnih 100W a to je u prijevodu jako malo RMS-a :lol:
Korg X5D <3
boraomega
Post by boraomega »
Dzony988 wrote:Ne znam ko je rekao ali je u pravu da se ne isplati ulagati u to... Dalje i na tarabi moze da pise svasta pa nije to to, 50W na 12V je prosto nemoguce i nemojte da lazete coveka
Moguce je i to sa kolom TDA1562Q kako je predlozio "srdjan_bss" ali to kolo radi na vrlo poseban nacin tako sto samo sebi "pravi" visi napon. Pogledaj fabricku aplikaciju i objasnjenje pa ces razumeti. Dakle, covek nije slagan, i za rad na 12-14V za tu snagu koju hoce, to kolo je mozda najbolje resenje a da ne mora da pravi SMPS.
