Pozdrav svima
Uzeo sam da pravim pojacalo sa stk3102III (2x100W na 8oma) i imam problem.. Integralac sam kupio nov, semu sam radio po datasheet-u ali onu prostiju varijantu i kada ga ukljucim, nema zvukova pri paljenju i gasenju, nema bruma, suma i dc napon na izlazu je 0V, medjutim kada mu stavim ulaz kao da se gusi, kao da nema dovoljno struje i koliko god da ga pojacam ton je skoro iste jacine i dosta krci i flesira...
Ono sto mi pada na pamet jeste da mi je napjanje lose... Naime naso sam trafo od 300W C-jezgro, medjutim ima dva sekundara, jedan na 22V a drugi na 34V. Po jednu zicu sa sekundara sam spojio kako bi dobio srednji zivod ( GND ) a ova dva slobodna kraja u grec i posle na elektrolite, i na kraju dobijem +-50V i naravno GND (sto mi uopste nije jasno kako samo dobio ali nema veze:)) ), medjutim ono sto je intrigantno jeste da pojacalo sa tda7294 na tom napajanju radi fenomenalno iako mu je maximalni napon 27V za 4oma i tad mi vise nista nije bilo jasno
Molim vas pomagajte, izudecu, celu noc se petljam i ne mogu da nadjem gresku, a integralac je originalan, male su sanse da sam kupio fals, e sad da li je napajanje ili sta je vec...?
evo i plocica koju sam dizajnirao pa da nije ona mozda losa ali proveravao sam vise puta i izgleda mi ok
Unapred hvala!
STK3102III problem
STK3102III problem
- Untitled.rar
- (120.9 KiB) Downloaded 129 times
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: STK3102III problem
Ima dvije sheme u datasheetu. Jedna je samo za testiranje, a ova druga je baš za pojačalo. Kolko sam vidio po pločici ti si napravio po ovoj shemi za testiranje. Napravi po ovoj drugoj shemi, onda će radit.
Moguce da je to ali ne bi trebalo da bude neispavno baz za testiranje... Koliko sam razumeo po ovoj semi za testiranje ne mogu izvuci takve preformanse kao sa onom drugom semom koja je u susitini ista samo bez onih tranzistora i nekih blokova...
Sta mislis o napajanju?
- pajser
Da, jer ta shema služi samo da se provjeri ispravnost čipa. A što se napajanja tiče, kažeš da imaš trafo sa naponima od 22 i 34 V. I ako si napravio srednji izvod poslje greca bi imao 31-0-48V a to baš nije simetrično napajanje. neznam kako si ti to dobio. Za tih +/-50V poslje elektrolita, napon sekundara bi trebao biti 35V sa srednjim izvodom tj treba biti 35-0-35V
Probao sam kolo i na drugom trafou koji sam pozajmio od druga i isto se ponasa... Verovatno si u pravu..
E pajser aj reci mi nesto.. Buduci da sam radio po test curcuit a trebao sam po onoj drugoj semi da li to isto vazi i za stk4048II buduci da u njegovom datasheetu nema one "komplikovanije" seme vec samo ona prostija varijanta... aj pogledaj pa mi napisi da ne izgorim kolo za dz, nije bas tako jeftino ))
hvala ti unapred
hvala ti unapred
- pajser
Evo pogledao sam shemu tog drugog čipa i to je preporučena shema proizvođača, tj da ovako spojiš sigurno bi ti radilo normalno, sam treba nač trfao koji daje na izlazima 50-0-50 V. gdje si kupio te čipove, sigurno su koštali bogatstvo.
E havala ti, nisam znao da u nekim slucejevima test curcuit nece da rade ali sada znam ))
STK4048II sam kupio u MG Electronic Nis, kostali su oko 700 dinara po komadu vec dugo se dvoumim za to ali sklopicu ga... Recomanded Power Suply je +-59V ali napajacu ga sa +- 55V, na na 8oma daje 150W a na 4 oma 205W snage e sad mana je to sto nema zastite ali jbg, a po data shetu THD je dosta mali tako da bi trebalo biti ok...
