Pozdrav. evo već duže vremena želim pretvorit komp u osciloskop. uzeo sam neki stari trafo kojem je sekundar izgorio, premotao sam ga tako da dobijem izlazni napon od 550 mV pri primarnom naponu od 220.
dodao sam još i potenciometar od 1 koma za regulaciju jačine signala i lijepo se regulira od 0-550 mV.
ee sad, imam jedan problem. Uključim ja trafo u mrežu i izmjerim tih 500 mV. Kada uključim u zvučnu na kompu, u programu visual analiser i u winscopeu nema ništa. u visual analiseru se vidi nekaj malo i to na spectrum analiseru se vidi kao da je signal 50 Hz. Zašto mi ne pokazuje ništa????? piše u manualu od zvučne da je normalni ulazni signal 500 mV. ja mu tolko dovedem i ništa i na line in i na mikrofonu. Išao sam provjerit sa mikrofonom jer sve ok, da nije nekaj riknulko i sve radi.
PC osciloskop
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
PC osciloskop
- pajser
Re: PC osciloskop
Evo sve sređeno. proradio je nekim čudom.
