Prijemnik i predajnik na 12V
ishmaelblack
Post by ishmaelblack »
Pozdrav,
Trebao bi napraviti prijemnik i predajnik koji mogu ugraditi u kacigu od motora kolegama i sebi tako da možemo biti u vezi kad vozimo. Priključio bi ga na akumulator(12V).Da mu je domet preko 250 metara. Sto dalje to bolje, nije važno koja frekvencija samo da možemo biti u komunikaciji. Ako ima kakva shema ili nešto slično što mislite da bi mi moglo pomoći bio bi zahvalan ako mi javite.
Hvala
Re: Prijemnik i predajnik na 12V
To je najjednostavnije izvesti tako da kupiš dva gotova walkie-talkie-ja koji imaju priključke za vanjski mikrofon/slušalicu i onda taj mikrofon/slušalicu ugradiš u kacigu. Bilo bi praktično implementirati i vox, ali moj prijatelj koji je to pokušao izraditi je imao poteškoća s bukom u kacigi pri bržoj vožnji motocikla. Razmišljao sam kako bi se to moglo riješiti, ali nisam do sada pokušao to u praksi. Možda bi trebalo uzeti dinamički mikrofon i postaviti ga na vrat da bude laringofon - kako je to riješeno u tenkovima.
srdjan_bss
Post by srdjan_bss »
nesto ovako:
http://www.slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=16
isto samo za vece brzine:
http://www.slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=7
edit:ove sheme su za komunikaciju vozaca i suvozaca
ishmaelblack
Hvala Srdjane na shemama. Da nemas mozda koji gotov uredjaj za prodati :D.
rajac
Post by rajac »
Smjesko wrote: Bilo bi praktično implementirati i vox, ali moj prijatelj koji je to pokušao izraditi je imao poteškoća s bukom u kacigi pri bržoj vožnji motocikla. Razmišljao sam kako bi se to moglo riješiti, ali nisam do sada pokušao to u praksi. Možda bi trebalo uzeti dinamički mikrofon i postaviti ga na vrat da bude laringofon - kako je to riješeno u tenkovima.
U onim telefonskim govornicama na autocestama je to riješeno sa 2 mikrofona: u jedan govoriš,a drugi se nalazi malo dalje od prvoga. Okolnu buku oba pokupe,a onaj u koji se govori i govor. Takva dva signala se pojačaju i oduzmu i na izlazu se dobije skoro čisti govor bez buke.
