Koju FM bubu na kraju!!!!
Koju bubu da na kraju napravim. Taman kad nađem neku koja mi se sviđa, netko kaže da nevalja ili nije stabilna i sl. Koja je po vama najbolja i sa kojom imate najbolja iskustva(dali je stabilna, domet).
Re: Koju FM bubu na kraju!!!!
ukusi su različiti, pogotovo kada je stabilnost u pitanju Nitijedna buba nije dovoljno stabilna, ali zato se zove buba jer je mala i ima malo dijelova, radi na bateriju....
A dal mi neko može preporučit neku bubu, koja je njemu bila dobra i stabilna.
Hvala!!!
Hvala!!!
Cisto da vidis kako izgleda jedan kvalitetan i stabilan predajnik na 100-150 metara i to na optickoj vidljivosti. Bazu nisam slikao jer mi je trenutno samo predaja pri ruci (na popravci je). Prosto i jednostavno a da ima dobre kvalitete, stabilnost i veliki domet a da se napaja sa baterije.... malo teze. Pravio sam podosta bubica kao i vecina sa foruma ali nisam bas nesto bio prezadovoljan rezultatima. Lepo je radila Trax-ova bubica sa delovima iz mobilnog telefona ali kako se prazni baterija menja frekvenciju. A sa njom moze da ti bude i problem hvatanje signala na 430-470mhz.... Sve ima svoje mane i prednosti...
Uhh dobar dobar al preeeeviše komplicirana za mene.
Cime nas onda FBI prisluskuje?Feko wrote:Nitijedna buba nije dovoljno stabilna...
Pa sigurno ne bubom koja ima 1-2 tranzistora i jednu zavojnicu
Od nekoliko jednostavnih bubica , koliko sam ih napravio, najvise sam se proslavio u ovoj u atachmentu. Davala je oko 80m i to bez opticke vidljivosti, sa antenom oko 50 cm i trosila je oko 30-40 mA. Takodje mi je proradila i ova, http://www.elektronika.ba/270/fm-bubica-v6/" onclick="window.open(this.href);return false; , a ona je davala nekih 15 m, sa optickom vidljivosti, sa 50cm antene, a ona je trosila uvek ispod 10 mA. Od ostalih bubica koje sam pravio nijedna mi nije proradila.
- 2-TrWithBufferOP.gif (4.61 KiB) Viewed 3071 times
to su BUBE
tu prakticki nema stabilnosti. osjetljive su na sve zivo, jos kad se uzme u obzir da ju mnogi rade kao
prvi sklop nije cudno da za istu bubu imate 100 razlicitih komentara...
nekom je jako nestabina, nekom radi savrseno, nekom uopce ne radi
sve se uglavnom svodi na isto. treba naci provjerenu shemu, i isprobati kako ce tebi raditi.
meni je jedna bubica imala cca 100m domet
napravio sam jos jednu, sve isto indenticna zavojnica, nova baterija...ali domet ni 20m i ne popusta
Problem kod ovakvih bubica su cini mi se tranzistori. bc 547, i 2n3904 su uglavnom tranzistori kod bubica. oni imaju pojacanje (nije to, ali nesto sl) oko 200-300 MHz. Ja sam kupio neku bubicu, imala je dva tranzistora, trosila 9 mA na 9v, i davala je sa antenom 35 cm oko 90 m . Zvuk je bio odlican i kad stoji na mestu i kad je na slobodnoj frekvenciji, nije bilo nikakvih smetnji. Rasklopio sam bubicu, ali oznake na tranzistorima su bile obrisane. A ja sa moja dva bc 547 sam imao domet 50 m cisto, sa potrosnjom 35 mA, 9v. Znaci, problem je u tranzistorima. Verovatno da trebaju sa vecim pojacanjem. Evo, naso sam neku dobru, mislim da ce dobro raditi. Ima dva bfr 93, koji imaju pojacanje 5 GHz !! Znaci, trebala bi raditi odlicno, nisam jos stigo da je napravim ali uskoro cu. Prva verzija je na frekvenciji oko 115 MHz, sto je i najbolje, ako malo prepravite zavojnicu u kineskom radiju, mocete da slusate bubicu, a klasicni FM prijemnici (88-108MHz) nece moci da je cuju, sto je i veoma bitno. Ona druga verzija je jos bolja, ali to je na nekih 400 MHz, a za to vam vec treba odgovarajuci prijemnik.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1912
I jedno pitanje //
ako moze prevod
Дроссель Др.1 – 20 витков провода 0,2 мм, намотанных на резисторе сопротивлением 1мОм, мощностью 0,25..0,125 вт (отечественный).
kolko sam ja razumeo, to je 20 namotja 0,2 mm zice, namotano na otporniku 1 M 0.25 ili 1.125 W ??
I jedno pitanje //
ako moze prevod
- sindja1204
Dobro si razumeo....
Zavojnica 20 namotaja Cul zice precnika 0,2mm namotanih na otpornik cija je vrednost 1megaom snage cetvrtina ili osmina vata
- sindja1204
Edit:Imas na Gmailu opciju prevodl, pa mozes da prevodis tekstove sa svih svetskih jezika na svoj maternji jezik.
