Potrebna shema - DC~3V relej,...
Pozdrav!
Ovako, pravim jedan 'sklop'.
Tocnije, zelim s mobitela pokrenuti komp doma. Rastavio sam mob (K700i), umjesto elektromotora za vibracije sam spojio LED i ona korektno svijetli. Napon je negdje 3.3V, tu negdje... 3.6V max.
Evo kako sam planirao:
Nazovem taj mob, ukljuci se vibracija koja pokrene relej (ili neki tranzistor, svejedno je), i kratkospoji zice za power gumb.
Ono sto mi je potrebno, i sto vas trazim, neku jednostavniju shemu, za ovo:
Ako postoji neki reed 3V relej, i onda paralelno s napajanjem za njega spojim neki kond koji bi, kad signal prestane (jel, mob ne vibrira stalno...) da odrzava relej zatvorenim.
Ili neki sklop koji bi bio kao tranzistorska sklopka, kad se upali vibracija, da se 12V signal upali.
Ne znam dal i je to tako moguce, spojiti tranzistor na 3.6V jednog izvora napajanja, pa da pokrene potpuno drugi izvor napajanja.
Hvala unaprijed, nadam se da ste me skuzili...
Re: Potrebna shema - DC~3V relej,...
ovde imas GSM kontroler za 4 potrosaca, ti iskoristi jedan, samo sto ovde trebas poslat poruku
http://www.elektronika.ba/503/gsm-kontroler-v2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zboravio sam spomenuti...
Nemam PIC programator, pa dolazi jedino u obzir nesto jedostavno i bez PICa.
Znaci, jednostavno da DC ~3.5V pretvorim u sklopku, tj. prekidac. Sklop treba trosit malo, tako da kondenzator dovoljno drzi dok je prekid vibracije (hehe, valjda ce se u to kratko vrijeme uspjet i napunit...)
Skužili smo mi, ali ti izgleda nisi dobro skužio što želiš odnosno trebaš. Za početak, ajde razmisli kako uključuješ kompjutor. Trebaš li stisnuti i pustiti tipku kojom ga uključuješ, ili trebaš stisnuti i držati (i koliko dugo trebaš držati?)?
Čips ti je predložio gotovo rješenje kojim možeš ostvariti baš to što trebaš, a ti se nisi niti potrudio to pogledati i pročitati onoliko puta koliko ti treba da shvatiš (ukapiraš, ukontaš, nakontaš, skontaš - ili kako već), već "izmišljaš toplu vodu". PIC nije nikakav problem nabaviti i isprogramirati. Ako ne znaš sam, ima ljudi koji znaju. Lijepo nekog zamoliš da ti odradi posao koji ti ne znaš, platiš i ideš kući pjevajući.
Kad bi ljudi na primjer imali auto i nešto se pokvari, a sami to ne znaju popraviti, zar bi onda trebali sjediti kraj auta i plakati ili izmišljati kako da naprave neki drugi auto, ili bi možda trebali zvati pomoć na cesti?
ako bas zelis radit na taj nacin (ne preporucujem)...
mozes koristit optokapler koj ce ukljucivati relej
najbolje bi bilo da seljes poruku jer bi tako dobio impuls bez dodatnog kompliciranja.
Sve sam razmislio, i ono sto mi je potrebno je popis komponenti i shemica kako napraviti relejsku sklopku (koja malo trosi) s 3V isprekidanog signala i da bude otvorena.
Komp palim jednim pritiskom, no nije bitno da li je taj pritisak 1sec, 2sec ili 5sec. Komp ce se svejedno upaliti
Relej bi trebao biti zatvoren dok god ja zovem mob, znaci, dovoljno je da jednom-dvaput zazvoni i komp je upaljen - ne da relej bude stalno zatvoren.
Ne kanim raditi s PICem, a niti koristiti Nokie i sl. Ne odgovara mi ono, jel ja kanim spojiti umjesto elektromotora to, mob bi i dalje ostao u funkciji, napravim mali konektor i to je to... Vec je maska i to rijeseno, odlemio sam onaj konektor za eksternu antenu i tu ide kabel od elektromotora.
Pa, eto, mataya, ako nije problem, da objasnis to s optokaplerom i sto bi trebao kupiti?
Hvala unaprijed!
Hvala unaprijed!
Pogledaj ovo...tebi sa ove sheme treba jedan jedini dio....a valjda ces znati koji
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=5610" onclick="window.open(this.href);return false;
pa nema se sta tu previse misliti...
trebas sljedece:
9V baterija
relej
kondenzator
optokapler
otpornik
mislim da nije problem potrudit se bar toliko da nacrtas tu shemu.
ako zapne samo pogledaj na google-u kako radi optokapler i sve ce ti biti jasno
trebas sljedece:
9V baterija
relej
kondenzator
optokapler
otpornik
optokapler spajas tako da na nozice od fotoelementa dovedes relej, a na diodu dovedes ulaz (niski napon)
Hvala svima, no meni i dalje nije jasno sto je optokapler i kako on izgleda i sl.
Napon cu vec nekako rijesiti, uglavnom, 12, 9, 6 ili 5V relej, nebitno.
Mene zanima kako cu ja od drugog izvora napajanja, koji je oko 3.5V, dobiti veci napon.
Sigurno ce se nac netko, voljan pomoci, koji ce nacrtati shemicu kako od 3.5V napona i parelelno s njim 2200uF kondenzatora koji ce, nadam se, u prekidu napajanja, drzati sklop pod naponom, i relej zatvoren.
Znaci, kud 2 zice od 3.5V napajanja spojiti, da one pokrenu drugi strujni krug.
Hvala puno unaprijed!, Ako uspijem, ide pod gotove radove i tutorijal kako napraviti da se pozivom komp upali.
a zašto nisi pogledao link što sam ti stavio
Pogledao sam, no nije mi jasno koji dio mi treba. Osim ovaj s relejom
Optokapler ti je mali sklopic koji u sebi ima Diodu i fotoelement (fototranzistor), i kada je dioda upaljenja tj. ima napona na njoj ona emitira svitlo na fotoelement i tada "aktiviras" fotoelementHvala svima, no meni i dalje nije jasno sto je optokapler i kako on izgleda i sl.
Imas ga npr. u autbousima kod starih ponistivaca karata, gdje je na ulazu postavljen optokapler, i kada ti uguras onaj komad papirica blokiras diodu da vise na svitli na fotoelement i onda se dogodi neka radnja, u ovom slucaju udre se pecat na kartu
Ne treba ti nikakav relej, treba ti samo Optocoupler SFH617A ili slican
njegovu diodu vezi na vibru od mobitela a emiter-colektor na power tipku i trebalo bi raditi
Baš me zanima kako i koliko dugo će to raditi.
Hvala cipi-cips sad mi je jasnije .
Pa, eto, par pitanja:
Koja dioda mora biti?
Ima neka shemica optocouplera?
Koje komponente trebam kupiti?
Hvala unaprijed svima!
koje komponente moram kupit..xD..a mozda optokapler
Kako sam prilicno nov u tome, ne znam koji optokapler moram kupit.
Vec sam napravio (kvalitetan) tutorijal o promjeni kondenzatora na MBO, a za isto sam mislio napravit i s ovime.
Pa, eto, ako nije tesko nacrtati shemu (~5min), napisati sto moram kupiti i to je to .
Trebao bi u chipoteku ovih dana pa ako moze sve iz chipoteke.
Hvala puno unaprijed!!
a zasto citas ono sto ti se pise
nadam se da datasheet sam mozes nac
Feko wrote:Ne treba ti nikakav relej, treba ti samo Optocoupler SFH617A ili slican
Skuzio sam, dakle:
na 2 pina spojim 3V s vibre, a na druga 2 pina spojim 12V napajanje i na drugoj strani izlaz 12V napajanja, prema releju.
Eh, problemcic... SFH617A nema ni u E-C ni u Chipoteci...
Ali ima SFH 601 u E-C, ima 6 pina, a mene zanima da li mogu iskoristiti samo 4 njih? Ili je i ovaj jedan potreban?
EDIT: zamjena za navedeni SFH617A je PC 816
http://www.electronic-center.hr/product ... ts_id=3428" onclick="window.open(this.href);return false;
Znaci, to kupim, spojim na 2 pina napajanje od 3.5V, na druga dva pina kao i na tranzistor normalno stavim 12V dolazni (ili 9V, svejedno), i na izlaz stavim prema releju...
Hvala puno svima!!!
Hvala puno svima!!!
