Pozdrav društvo,
Nisam baš neki majstor za TV, a prijatelj mi ovo donio da pogledam.
Slika je prilično mutna, sa bijelim povratnim linijama i preovladava zelena boja, trimerima na VN trafou se nemože ništa postići. Pretpostavljam da je nešto oko RGB stepena tamo su tri kom TDA6106Q.
Dali sam na dobrom putu ili trebam obratiti pažnju na nešto drugo ??
Daewoo cp-375 *RESENO*
Re: Daewoo cp-375
Greska je u RGB stepenu. Izmjeri napone na katodama pa cemo vidjeti sta nije u redu. Moguce neki od TDA.
Imas li semu?
Imas li semu?
Alexa
Re: Daewoo cp-375
moguće da su ta tri tda (jedan od njih) problem jer odi su takozvani rgb pojačivači video signala....
shema tih tda ti je u datasheet-u (ako na to misliš)
Re: Daewoo cp-375
OK hvala, budem to sutra popodne provjerio, a nabavio sam i shemu..
Re: Daewoo cp-375
Kazes preovladjuje zelena boja. Za probu zameni TDA za zelenu i recimo plavu da bi utvrdio da li je TDA za zelenu ok A za ovo sto je mutna hoce i varnicnik ako ima na CRT plocici. Ako ima seci ga
Re: Daewoo cp-375
Mislio sam da probam to sa zamjenom kola, danas sam samo stigao izmjeriti napone na katodama i G je dosta niži od R i B, a pogledaću i taj varničnik.
Re: Daewoo cp-375
Mozda nevalja i podnozije ekrana (cokla).
Re: Daewoo cp-375
Ipak kolo, zamijenio sam međusobno R i G i dobio ekran u pretežno crvenoj boji.
Hvala svima..
Hvala svima..
Re: Daewoo cp-375 *RESENO*
ja mislim da imam koji rabljeni (ali ispravan) pa ako nađem javim ti!
