Elektronska strelica
pozdrav ekipi, nije me bilo duže vrijeme jer sam počeo da studiram na FER-u u Zagrebu.
Pošto igram košarku naš klub nema onu "elektronsku strelicu" za napade.
To je veoma jednostavno. Puno ledica i jedan taster za promjenu pokazivanja strelice a to radi najvjerojatnije neki bistabil.
- Prvo pitanje je kako spajati ledice ako ih imam oko 50 komada, a napon bude iz baterije. Problem je potrošnja i pad napona.
- Kako izvesti da na pritisak tipkala da se ugali lijevi dio ledica i upali desni dio ledica, pa tako obrnuto nakon što je još jednom stisne tipkalo, ja za sada znam samo za bistabil
- Kako i gdje mogu nabaviti neku kutiju za sve ovo koja će imati crno staklo s prednje strane da se mogu vidjeti kroz to ledice koje će davati sliku strelice, dimenzije oko 400 × 100 × 200 dך×v
I like software and hardware
Re: Elektronska strelica
Kupiš olovni gel-akumulator 12V što više Amper-sati (nemoj pretjerati i obrati pozornost na masu - težinu!). Kupiš vulgaris svijetleće diode u željenoj boji, onoliko komada koliko ti treba. Spojiš te diode u niz (seriju) i za njih proračunaš otpornik, a onda kupiš onoliko otpornika koliko imaš tih nizova dioda. Kupiš preklopnik sa neutralnim srednjim položajem, ili ako ne nađeš takav, onda običan preklopnik i još jedan običan prekidač. To sve pospajaš tako da ti preklopnik izmjenično uključuje strelice, a prekidač ih gasi kad ne trebaju svijetliti. Odeš u Furnir u ZG i odrežu ti iverala koliko trebaš za gornju, donju i bočne plohe kutije (dimenzije ovise o veličini strelica), a onda odeš u Selsku ulicu blizu nekadašnjeg Pastora (prekoputa ulice je livada) i tamo u dvorištu kupiš pleksi-staklo u boji koja ti treba. Ostalo - žice i vijke nađi negdje. Kao što vidiš, ne treba ti nikakav bistabil ni n-stabil. Ako ovo sve ne znaš pospajati da ti pali strelicu za lijevo, odnosno za desno, onda ....
uzeo bi ledice od 5mm, to je taman
pustio bi oko 10mA
jedini problem mi je plastična kutija, pogledat ću u chipoteki (gdje još ima??) i akumulator
još da mi netko kaže kako je on kombinirao poluprozirni pleksi sa brojom i jačinom ledica
pustio bi oko 10mA
Možeš na prednjoj plohi izbušiti rupice od kojih formiraš strelice i u njih uguraš diode u željenoj boji. Ako ideš na varijantu s poluprozirnim pleksijem u boji, onda moraš znati da ćeš gubiti znatan dio svjetla, a s obzirom na napajanje iz baterije, to nije zanemarivo.
to s bušenjem mi je problem jer tada moram raditi precizno, ali dobro, tada moram nabaviti neke ledice koje nemaju fokus ili povečalo već raspršuju svjetlost, kako se te nazivaju tako da ih znam kupiti
Difuzne ili mat.
gdje sve u zagrebu ima za nabaviti plastičnih kutija (malo većih)
trebalo bi mi nešto poput ove jer da mogu staviti pleksi staklo naprijed
dimenzija oko d×s×v 300 × 80 × 110 mm
- kutija.JPG (13.93 KiB) Viewed 3220 times
kako da počnem s pretraživanjem firmi.
Kako da napravim nešto poput bistabila koje je mjenjati stanje pritiskom na tipkalo
netreba ti nikakav bistabil..sto ti je smjesko vec reko..treba ti samo ovo:http://www.kronos.hr/prekidac-onoffonx2-p-2664.html
Ne znam što si toliko zapeo za taj bistabil. Očito je da nemaš iskustva sa takvim stvarima koje se koriste - ajmo reći - na javnim nastupima. Preporučljivo je da budu što jednostavnije a time i pouzdanije. Na primjer, veća je vjerojatnost da će ti neki IC krepati, nego da će ti se pokvariti preklopnik, a ako ti se preklopnik i pokvari, lakše i brže ćeš dijagnosticirati i otkloniti kvar. Druga stvar je da s tim tipkalom i bistabilom onaj tko sjedi iza te kutije sa strelicama ne vidi i ne zna koja strelica je trenutno uključena (treba i s druge strane staviti LED za indikaciju). Kod preklopnika se to odmah vidi iz njegovog položaja.
Ne znam gdje u Zagrebu stanuješ, ali u Dubravi u Teslićkoj ulici (malo dalje od Rubelj-grill-a) ima jedan tip koji izrađuje svjetleće reklame. Ima pleksija u bojama i ostale skalamerije.
hvala na informacijama oko pleksija, danas ću pogledati.
Ipak ću onda napraviti s prekidačem iako mi se činilo da bi bilo malo efektnije imati jedan prekidač kao na šahu
bio sam tamo u tesličkoj ulici u dubravi, tip mi je rekao da mi ne može pomoći jer ne radi ništa malo i za malo novaca.
Sada bih kupio komad pleksiglasa koji je crni i negdje 80% transparency tako da se mogu vidjeti crvene ledice kroz to, gdje bi to mogao nabaviti u ZG.
probaj kod nekog staklara..
riješio sam pleksiglas, i uzeo sam za prednju stranu polu transparentni pleksiglas i sada bi trebao uzeti neke led diode tako da se dobro vidi pa pitam da li je tko radio nešto tako.
Pogledaj sta je radio vb master, to su obicne lc led.
