Blic svjetlo za avione
veljkobo
Post by veljkobo »
Dalimi moze neko da pomogne
trebami sema za izradu
AEROFLASH NAV/STROBE LIGHT
Na 12 v
BOZIC
josip
Re: Blic svjetlo za avione
Post by josip »
Veljko
Bilo bi jako lijepo i kulturno prvo se predstaviti u za to predviđenoj rubrici.
Kad ostali članovi foruma vide da su dobili novog kolegu, nastojat će mu pomoći, naravno u granicama svojih spoznaja i znanja iz nekog područja.
Na "padobrance" nitko ne gleda blagonaklono.
Znači, ja sam taj i taj, imam toliko godina, idem u tu školu, fakultet, radim ili slično, bavim se s tim i tim.
Poslije toga se traži neka pomoć.
Nije teško, a isplati se!!!
veljkobo
Post by veljkobo »
Ok tusam pogrijesio
Jasam iz doboja i bavimse izradom aviona ultra laganih sa 2 sjedala i zatomije potreban taj plan ( sema )
za blic ili antikolosion svjetlo koje se montira na krilima ljevo crveno desno zeleno pozadi bjelo ispod crveno
ako neko ima takav plan ili semu ilimi moze to da napravi uz dogovorenu cjenu nekamise javi na
digiprintdoboj@gmail.com" onclick="window.open(this.href);return false;
elektor
Post by elektor »
reci malo detaljnije..dali je bitan razmak izmedu bljeskova..ako je koliki mora bit..kolko snazna ta svjetla moraju bit..itd..
veljkobo
Post by veljkobo »
Da koliko mogu da se sjetin na orginalima kojesa ugradio i jedan avion ide od prilike 2 x u sekuni pa
odprilike 2 sekunde pauza pa opet 2 puta i sve tako
josip
Post by josip »
Ukoliko hoćeš imati potpunu svjetlosnu signalizaciju moraš je imati prema sljedećem:
-"Position light", pozicijska svjetla: lijevo crveno, desno zeleno, na repu bijelo-- ova svijetla mogu ali i ne moraju bljeskati- ugrađuju se sijalice sa žarnom niti, kao automobilske, u kućište odgovarajuće boje, stakleno ili plastično
-"Red Anticolision"-crveno bljeskajuće svijetlo, montirano ispod trupa- ugrađuje se sijalica sa žarno niti ili ksenonska bljeskalica, u kućište crvene boje, stakleno ili plastično
-"White Anticolision"- bijelo bljeskajuće svjetlo montirano na gornjoj strani trupa- ugrađuje se sijalica sa žarno niti ili ksenonska bljeskalica, u prozirno kućište, stakleno ili plastično
Instalacija treba biti izvedena da se pozicijska svijetla pale čim avion ima napajanje, crveno antikolizijsko prije paljenja motora, a bijelo prije ulaska na PSS (poletno sletna staza).
Materijal i dijelovi moraju udovoljavati standardima propisanim za zrakoplovstvo!!!
veljkobo
Post by veljkobo »
:ohno:
Hvala na odgovoru sve ja to odlicno znam alisam malo pojednostavio pitanje
a standardi moraju da pasu iako u UL aviaciji to uopste nemora da bude ali gaje ljepse pogledati
kada sja kao Bozicna jelka
osim Landing Lights kojeje obavezno
Pozzzz
josip
Post by josip »
Na standarde sam mislio i za samu instalaciju. Tip i vrsta izolacije na žicama, odgovarajuće klimomehaničke karakterstike elektroničkih elemenata i sklopova koji se ugrađuju čak i u ultra lake letjelice.
Izolacija na električnim vodičima, žicama, mora biti nezapaljiva i samogasiva (obično teflon).
Kontakti moraju biti električki i mehanički sigurni i čvrsti.
U ovom području ne smije biti improvizacije, jer u zraku se baš i ne može "stati malo sa strane i vidjeti ako nešto ne štima"!!!
Znam da oni koji rade na ovom području ovo sve znaju, samo napominjem za ostale koji bi eventualno zašli u ovo područje sa svojim konstrukcijama, da to baš i nije dječija igra!
veljkobo
Post by veljkobo »
lTimise bas naprica lijepo
Kao prvo ja nisam elektronicar a stose tice kablova i spojeva to imam original one koji trpe veliki otpor i temperaturu ( Bjeli )
a ovi za bliceve su posebni koji su dobro okopljeni i znam da dobro trese ako uhvatis za go kabal kao na svjecici od auta
a ja posto nisam te struke nebih zelio da izmisljam vrucu vodu nego me interesuje dali neko ima semu od orginalnih kojise mogu kupiti akojebih neki elektronicar napravio po povoljnijoj cjeni jer meni treba vise komada zatome interesuje sema
A vi ako znate to da uradite recitemi ajavam mogu poslati sliku kako to izgleda ali samo vanjski snimak kucista
Ocigleno niko nema shemu, pa zato presipa iz supljeg u prazno.
To se moze napraviti, ali je ovo sigurno jeftinije ($8,5): http://www.electronics123.com/s.nl/it.A/id.2575/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Shema ima ovdje: http://www.epanorama.net/circuits/strobo.html" onclick="window.open(this.href);return false; procitaj tekst, vjerovatno se moze podesavati "flash rate" odnosno broj blinkanja u sekundi.
josip
Post by josip »
Ne radi se o presipanju iz šupljeg u prazno.
Čitav svoj radni vijek sam proveo u zrakoplovstvu i sa zrakoplovnom elektronikom, i potaknut pitanjem kolege veljka sam iznio samo neke od činjenica koje vrijede u tom području tehnike i elektronike.
Sheme za pojedine elektroničke sklopove koji se upotrebljavaju u zrakoplovstvu se baš i ne mogu često naći na netu. Za to postoji više razloga, da ih ne nabrajam ovdje. Glavni razlog je sigurnost i pouzdanost sklopova i samim tim letećih naprava u koje su ti isti sklopovi ugrađeni. Raspolažem između ostalog i sa shemama nekoliko raznih sklopova koje je kolega tražio, ali ih nemam pravo prezentirati ili nekom dati. Isto tako sam u stanju te iste sklopove i izraditi ali nemam mogućnost ni pravo izdati odgovarajući certifikat da je dotični sklop izrađen prema odgovarajućim normama koje vrijede za zrakoplovstvo. Kod registracije svih vrsta letjelica, da bi se dobila "plovidbena dozvola", potrebno je imati sve propisane dokumente o ugrađenoj opremi.
Postove na ovu temu sam napisao isključivo s namjerom da skrenem pažnju ostalim članovima foruma da se neke stvari ne mogu i ne smiju raditi metodama improvizacije, već isključivo poštujući propisane norme i zakone, lokalnog i međunarodnog karaktera.
Kakvi propisi, covjek je iz Doboja (BiH) :D
Pravi letjelice, a ne smije sam napraviti sijalicu, nigdje veze.
U normalnom svijetu ta sijalica garant kosta 100 EUR samo radi certifikata ali ovdje mu to garant ne treba, jer ga niko nece zezati radi treptuce sijalice na tolikom avionu.
veljkobo
Post by veljkobo »
zahvaljujemse administratoru sajte stomi pomaze da objasnim neke stvari jerje Josip navalio samo pravila i pravila
Josipe ja nepravim DC 10 nego jedan mali UL avion za 2 osobe sa 100 hp
i nemam u planu da sa njim slijecem na Pleso,Surcin,Butmir niti na Kenedy
Ja taj avion koristim iskljucivo za uzivanje do 400 m, visine i da sletim na svaku njivu
A kaosto znam od prijatelja pilota iz Hrvatske da nikod vas nije vise tako rigorozno
A to da ti imas neki plan za izradu vjerovatno meni nebi pasalo
Pozzzzzz
Potpuno podržavam Josipov stav. Ljudi olako shvaćaju zakone i propise dok se netko ne ozljedi ili pogine. Onda bude kuku-lele i pomagaj, i traži veze da se izvučeš.
Imali smo nedavno u Hrvatskoj svijetli primjer improvizacije sa sredstvom za špricanje korova uz prugu, pa je poginulo dosta ljudi.
Prije toga su neki Mađari letjeli na slijepo, uletjeli u maglu i zabili se u brdo. Ljudi koji su ih našli su ispričali kakvi su izgledali - reš pečeni, kao u pećnici.
Moj prijatelj je letio zmajem pa je jednom prilikom isto nešto improvizirao. Onda je pao i polomio se, te je bio pola godine u gipsu. Još osjeća posljedice pada i kaže da je rasprodao opremu i drži se zemlje.
Amaterski pristup nije poželjan i moguć baš svugdje. Drugo su projekti za razbibrigu i zabavu gdje ne postoji opasnost od ozljeda s velikim i trajnim posljedicama. To što je čovjek u Doboju, ne znači da ne bi bilo šteta da mu se nešto loše dogodi, ili još gore - da zbog njegovog zadovoljstva strada netko drugi - što se često događa. Trenutno stanje anarhije i nereda neće (valjda) trajati dovijeka.
MORGAN
Post by MORGAN »
veljkobo wrote:Ok tusam pogrijesio
digiprintdoboj@gmail.com" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
de uslikaj koji avion da vidim
veljkobo
Post by veljkobo »
Evo ovaj sam kupio 65% zavrsen a oStalosam ja uradio zodiac 601 hds
http://www.zenithair.com/zodiac/6-photo111.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vidjeces u sredi pise V.Bozic Slikano u B.Luci
A sada radim 2 kom. Stol 701 ch widi na youtube - take off
Pozzzzz
veljkobo
Post by veljkobo »
Imao sam ja prijatelja kojise bojao visine , nije pusio, nije pio nijese kurvao i prije 2god zdrobioga tranvaj u Zürich
Ja sa ovim zavrsavam, i kazem da na osnovu ovog sto je vec rekao, svaka prica o propisima je suvisna. Znaci: napravi sebi stroboskop ako zelis i to je to.
veljkobo wrote:...a standardi moraju da pasu iako u UL aviaciji to uopste ne mora da bude ali gaje ljepse pogledati kada sja kao Bozicna jelka osim Landing Lights kojeje obavezno...
veljkobo
Post by veljkobo »
ok
Hvala
