Pojacalo preku PSU
viktorz
Pojacalo preku PSU
Post by viktorz »
Zdravo.se vikam Viktor i sum od Makedonija.hocu da vam opitam moze li se pojacalo za u auto koristiti za domasne potrebe preko napajajnje od kompjuter umesto transformator..primer pojacalo od 200 vati..se nadevam deka se razbirame.pozz..hvala
Re: Pojacalo preku PSU
Malo je vjerojatno da ćeš iz PC napajanja dobiti dovoljnu snagu za to pojačalo. Ono se spaja debelim kabelom na akumulator automobila i u paralelu ide veliki kondenzator da bi basovi mogli bubnjati.
elektor
Post by elektor »
ja cu ti samo reci neke brojke..sve ce biti jasno..osiguraci od auto pojacala znaju biti od oko 35A pa cak i 80A..sto mislis kolko ih napajanje moze dati
pajser
Post by pajser »
Ja bi rađe koristio transformator za to, jer ak misliš uzet jače pojačalo, npr 2×300 W, napajanje od kompa bi ti bilo preskupo. Ovo što elektor spominje 80 A, ima napajanje od kompa koje može dati 100A na 12 V :ohno: , ali cijena je ajme visoka.
naslaži onih jeftinih 10 napajanja od compa i deri :ohno:
pajser
Post by pajser »
Sad je več 10 napajanja :ohno: Zemi trafo 500-700 W, grec 35 ili 50 A, nisu skupi, oko 30 kn, nabi 2-3 konda od 22 000 uF i deri :wink: Trafo moš sam napravit. Zemeš stari trafo iz mikrovalne, izbiješ sekundar, namotaš svoj i nema problema. Ja jedan takav premodificiran trafo koristim za punjač akumulatora.
@pajseru, zaboravljaš da je u pitanju pojačalo za auto...pre skup je taj trafo da da toliko ampera koliko njemu treba, dok su napajanja za comp 50-tak kuna. Daklem spomenio sam 10-tak napajanja=500kuna mada mu je to previše. Za 500 kuna ne može kupiti trafo a da ne spominjem kondenzatore i koliko ih treba.
Jesam to rekao iz zezancije no tako bi se to dalo izvesti....mada stvarno ne vidim svrhu priključivanja autopojačala izvan auta :roll:
