TDA1524 Problem
TDA1524 Problem
Dakle moj jako hvaljeni TDA Tone controntroler me je izdao!
Problem je u tome što mi se od jedamput ugasi desni kanal iz neznam kojeg razloga.
Sve sam provjerio da li je dobro spojeno i je, promijenio kondove, stavio drugo pojačalo (misleći da mi je samo pojačalo krepalo,ali nije) i opet isto
To mi se događa kad se ugrije tj. nakon nekih 30min. od kako je upaljen
Da li bi netko znao u čemu je problem?
Hvala!
EDIT: Taj se kanal nakon 15-30sec ponovno upali, ali opet se nakon nekog vremena ugasi i tako cijelo vrijeme
Hvala!
Re: TDA1524 Problem
Koliko imaš spojenih zvučnika...možda si pretjerao sa OHM-ažom pa zaštita izbaciva
Re: TDA1524 Problem
ma nikad mi se to prije nije događalo ali eto kad pitaš na 2x12w pojačalu (TDA1518BQ) imam 2 spojena zv. od 4R (svaki na svoj kanal)
usput to je predpojačalo
Re: TDA1524 Problem
To kolo i nije pojacavac snage pa nema veze sa zvucnicima. Pronadji manji komad debelog metala ili manji hladnjak ravan sa jedne strane i pritisni ga na kolo kada upalis uredjaj. Pazi da ti okolni elementi ne smetaju da lepo nalegne. Vidi hoce li se sada iskljucivati? Alternativa je da imas takozvani "Kalte" sprej koji proizvodi nisku temperaturu kad se prska na neku povrsinu i sa njim treba svakih minut-dva vrlo kratko prsnuti na kolo dok radi da mu stalno drzis nizu temperaturu ali nemoj da ga "smrzavas". Ako to resi problem, to znaci da ti se nesto u kolu dogodilo (bog ce znati sta?!) ali ga moras promeniti.
Ako nije kolo, najpre sumnjaj na hladan lem ili elektrolite.
Re: TDA1524 Problem
pa ovako:
da grije mi se ko blesav i stavio sam mu hladnjak ali nije imalo učinka...
ma da se ne mućimo odlučio sam izdvojiti 20kn za novi jer ovaj je već puno puta korišten za različite svrhe...
ajd imam sreće što ja na sbaki čip (osim na audio pojačala) stavljam podnožje da ga mogu bez problema promijeniti
a što se tiče elektrolita svi su novi i nisu uopće napuhnuti (još sam ih provjerio ohmmetrom i voltmetrom)
svejedno hvala na pomoći!
Re: TDA1524 Problem
Taj cip je samo preamp i tonska kontrola i trebalo bi da se vrlo malo greje?! Nesto se unutra dogodilo pa obrati paznju sta si mu sve do sada radio da ti se to opet ne dogodi!
Re: TDA1524 Problem
obavezno jer ne mislim davat svaki čas 20 kn za čip!
ali hvala na upozorenju
mislim da znam šta je problem
Re: TDA1524 Problem
da sad ne otvaram novu temu može li mi tko reći gdje se spaja tj. kako se spaja snd-by i mute na TDA7384A?
Da li ako ja to ostavim ne spojeno će biti zvuka ili ne?
Re: TDA1524 Problem
Jesi ti gledao ovo ->
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 7384A.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Na 7. strani, pod STAND BY & MUTING je opisano šta i kako trebaš spojiti!
Na 5. strani imaš shemu, a na 6. PCB i montažnu shemu... Treba da te bude
Ako ne kontaš engleski... opet
Re: TDA1524 Problem
naravno da sam gledao
i treba da me bude
i
i treba da me bude
Re: TDA1524 Problem
Ako ostavis ne spojeno stand by nece biti ni zvuka. Spoj stand by onako po semi na 12V i to treba da radi.
Re: TDA1524 Problem
hvala na odgovoru
