znaci ovako potrebno mi je da napravim nesto kao dobro poznati 7delni displej ko na svakom digitalnom satu samo pmi teba da imam 13 delova umesto 7 znani na osnovu tu od sedam da dodam jos 6 da bi mogao da "ispisem" SRECNA NOVA 2010. Mislim da ste na osnovu teksta zakljucili da je nesto za novu godinu i jeste. Taj displej bi trebalo da stoji na 4 spratu i da se sa ulice posteno vidi sto znaci da bi svaki segment trebalo da bude nekih 30-50 cm.
Znam kako on treba da izgleda samo nisam siguran od cega da ga napravim.
Jedino sto meni pada na pamet su LED diode koje nisu skupe ali kad ih je potrebno 100-200 komada onda postaju malo skuplje i bojim se da nisu dovoljno jake za potrebe moje.
Pa da li neko ima neku ideju sta bi tu moglo da ide neke neonke ili nesto tako(moze i na 220v) i pritom da cena nebude previsoka.
Hvala na svakom savetu.
napraviti 13 segmentski displej
Re: napraviti 13 segmentski displej
zasto se patiti za nesto sto treba tako kratko....
http://www.prggin.hr/dekorativna/dek_cijevi_oblici.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ferocompact.hr/neonske.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aka.hr/izrada-reklama/neonske-reklame" onclick="window.open(this.href);return false;
Osim ovog Fekinog prijedloga, možeš uzeti jednu ploču iverice i u njoj izrezbariti tekst koji želiš tako da slova budu rupe u toj ploči. Onda sa zadnje strane staviš filtar u boji koju želiš, a iza filtra postaviš nekoliko fluorescentnih cijevi čije svjetlo će prolaziti kroz filtar prema promatračima i činiti ih "srećnima" bar 100 godina.
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Ili još jednostavnije, komad iverice, uzmeš neke jeftine božične lampice i s njima ispišeš sretna nova 2010 godina, a sljedeće godine ih samo drugačije posložiš da dobiješ 2011 godinu.
Zdravo...posto nisam nigdje drugo nasao mjesto gdje bi postavio ovo pitanje,mislim da bi ovdje bilo najbolje..
Potreban mi je odgovor na ovo pitanje..
KOliko segmenata ima displey koji ispisuje arapska slova??
hvalla unaprijed
hvalla unaprijed
Logično bi bilo da daš sliku...
mnogo
salim se ali sobzirom da i za latinicu treba puno segmenata verujem da je bolje resenje matrix ili kako se vec zove onaj sa gomilom ledica jedna do druge pa svku palis odvojeno
- pajser
Mislim da je to neizvedilo, sa segmentnim, jedino sa matrix displeyom, i to koji ima puuno malih ledica da se slova bolje vide.
