Potreban elektrolitski kondenzator min 60000uF/64V
mega
Post by mega »
Potreban mi je elektrolitski kondenzator min 60000uF/64V
Da li ko ima nešto slično?!
pajser
Re: Potreban elektrolitski kondenzator min 60000uF/64V
Post by pajser »
a za šta če ti kond tak velkog kapaciteta.
mega
Post by mega »
Radim lab. izvor napajanja u diskretnoj tehnici ( ne switch-erski) kod koga će biti moguće regulirati napon od 0 do 35V i struju od 0 do 30A. A zlatno pravilo je da po 1A struje ide kapacitet 2000uF. Napon je vrlo bitan i ne smije ići ispod 50V jer izmj. napon od 30V nakon ispravljanja i filtriranja sa ovim kond. iznosi oko skoro 42,5V. Ovo se može realizirati i sa više kond. manjeg kapaciteta što je krajnja solucija!
Posjedujem kondenzatore po 35000 i 30000uF 75V ali oba ne staju u kutiju sa toroidalnim trafoom od 750VA.
pajser
Post by pajser »
kolko ja znam bolje je uzeti više kond pa ih spojiti u paralelu, jer nečeš nač kond od 60 000 uF 64 V, barem ne u hrvatskoj.
mega
Post by mega »
Na ovom web-u Mezz( mezzenga@net.hr" onclick="window.open(this.href);return false;) iz Hr prodaje ili je prodavao elektrolite 47000 i 100000uF/63V a to nije tako neuobičajeno.
Oglašavao se na forumu na petoj stranici sa komentarom poruke:
Prodaja Elektronickih Dijelova sa slikama
by Mezz » 21-05-2007, 21:47
Pajser je u pravu. U svakom slučaju bolje je uzeti više komada pa ih spojiti u paralelu zbog bolje ukupne vrijednosti ESR-a tih elektrolita nego jednog velikog. Takvi veliki mi jedino imaju svrhu u snažnim audio pojačalima gdje ih treba poprilično pa zbog mjesta bolje staviti 4-6 komada velikih kapaciteta nego 40-ak manjih :wink:
@mega, a zašto ne uzmeš veću kutiju? Ionako ćeš trebati na zadnju stranu staviti veliko hladilo za serijski tranzistor.
mega
Post by mega »
E ovako,
Već sam pripremio i hladilo na koje će biti instalirana tri kom. BUV20 (3x50A tranzistori) i jedan pobudni manje kritičan. Pripremio sam i odgovarajuću montažnu kutiju te tiskanu pločicu sa 2xuA741 i 1xuA723. Predvidio sam mjesto za elektrolit i naravno da se može riješiti i sa nekoliko manjih. Međutim uvijek idem na to da uređaj profesionalno izgleda i naravno da tako i radi. Upravo sam kontaktirao Brunu koji mi je javio da ima eleko-e 100000uF/63V ali je zaboravio za poruku zakačiti att-katalog.
Kako god, drago mi je da malo raspravljamo na ovu temu. Bićete u toku izrade ove sprave i kada bude gotova poslaću vam ili postaviti na WEB sve relevantne informacije i fotke.
TheMaster
Post by TheMaster »
Gledam nešto u chipoteci kondenzatore- strašno jeftini npr
npr- 3.3F 25V 5kn
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 3160086001
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 3160054001
zapravo ovi su u mega[M]Faradima :ohno:
pajser
Post by pajser »
@Mega
Čemu 3 tranzistora od 50 A!!! za napajanje koje može max dati 30 A, pa jedan je dovoljan.
@TheMaster
To nisu mega faradi nego mikrofaradi.
TheMaster
Post by TheMaster »
@pajser- znam... :wink:
@The Master je htio naglasiti da svakakvi ljudi rade u chipoteci...ili ne znaju napisati fF,pF,nF,uF,mF,kF :ohno:
pajser wrote:@Mega
Kad se neki teret rasporedi na tri nosača, onda ga je lakše nositi i nosači dulje žive :!:
pajser
Post by pajser »
Da znam, al ono to je malo preko 50 % struje za koju je napravljen, jeftinije je uzet jednog ili dva ak baš želi.
Nije problem napon ni struja koju tranzistor moze da izdrzi.
Nego je problem disipacija na tranzistoru. tu nastaju pizdarije.
Npr ja sam vidjao tranzistore koji mogu i do 15A da izdrze, ali disipacija maksimalna je oko 15W.
Tako da ako imas napon na ulazu 10V na izlazu minimalni moze da ti bude oko 9V pri struji od 15A. Tu nastaje problem. a ovo je regulator 35V 30A sto znaci da tranzistori moraju da podnesu oko 1KW da bi mogao napon regulisati od 0-35V. To meni vise lici na grejalicu ako se koristi linearna regulacija...
Iskreno se nadam da je u pitanju switch regulator...
Peđa, to ti je 2in1 :ohno:
pajser
Post by pajser »
pedja089 wrote:...Iskreno se nadam da je u pitanju switch regulator...
Piše u prvom postu da nije switcherski.
bizo032
Post by bizo032 »
AKO SI JOS ZAINTERESOVAN,JA IMAM ELEKTROLITE VELIKOG KAPACITETA I NAPONA.
Shenda
Post by Shenda »
Lijepo od tebe... al' što se dereš???
Isključi "Caps"... pa onda možemo normalno pričati... :roll:
Ma ne dere se on. Nisu u školi učili mala slova - još. :lol:
