shema za pojacanje signala na led
srdjan_bss
Post by srdjan_bss »
znaci posto imam neku muzicku liniju i kada na nju spojim led diode one svijetle u ritmu muzike tek kad pojacam skoro do kraja.
e sad vidio sam prije na nekom sajtu da postoji neki sklop koji se sastoji od nekog tranzistora i jos koja komponenta i signal se pojaca(kao neki tip pojacala)
da li ima neko slicnu shemu po mogucnosti da ne treba dodatno napajanje a ako nema moze bilo kakva
hvala!
MladaNada
Re: shema za pojacanje signala na led
Post by MladaNada »
Spoji signal preko 0.1uF kondenzatora i 10ohm otpornika na bazu tranzistora mozda ce raditi :)
pajser
Post by pajser »
ček ček, ti spojiš samo ledice, bez ičeg???? A taj sklop koji si vidio se zove vu metar, i ima za svaku ledicu jedan tranzistor makar se u današnje vrijeme rađe koristi LM3915 ili LM3916 i par vanjskih komponenti jer je to jednostavnije.
nikola91serbia
Post by nikola91serbia »
Mozda i nije vu metar. Mozda covek misli na led ligt show :idea: ... Imam ja nesto Ulazni siglal bi trebao biti do 2V max..
led show.JPG (10.76 KiB) Viewed 1272 times
Siglal mozes regulisati potenciometrom i otpornikom R13... Mislim da nesto bez napajanja neces naci..
srdjan_bss
nisam mislio na vu metar to sam vec napravio sa lm3915 nego se radi o tome da paralelno sa zvucnikom spojim ledicu i ona treperi u ritmu muzike(kao neki light show)
MladaNada
Post by MladaNada »
Ova nikolina shema objasnjava ono sto sam ti rekao gore, samo sto mislim da je ovo invertni spoj, tj kad dodje signal na ulaz signal prolazi kroz prvi tranzistor i ne ide na bazu drugog, a kada je prvi tranzistor zatvoren onda struja tece kroz ledicu i drugi tranzistor?
I ovaj 220k otpornik sto ide na bazu prvog za sta sluzi?
Verovatno ja pogresno razmisljam jer je ova shema skinuta od nekud :)
