Napajanje bez transformatora
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
treba mi napajanje ali da nekoristim trafo, nasao sam ovo http://english.cxem.net/power/power60.php" onclick="window.open(this.href);return false; a ovdje pise da je max struja 40mA, (ako sam dobro shvatio). To napajanje mi treba za sklop 4011 evo datasheet http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 521_DS.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; a evo i sema http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... e_4-86.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
zanima me dali ce napajanje moci napajat sklop, (umjesto treleja ide optovezni element i trijak, tako da je ubiti samo led opterećenje)
ako napajanje nemoze napajat molio bi primjer neceg sto ce moci
hvala, pozdrav svima !!!
Re: Napajanje bez transformatora
Moguce je dobiti i vece struje povecanjem vrednosti kondenzatora na 1,2 uF.
Otpor(tacnije kapacitivni otpor) kondenzatora je:
R=1/(2*PI*f*C)
struja je :I=U/R,odnosno U*2*PI*f*C
Kada zamenis vrednosti dobijas 220*2*3.14*50*C,odnosno I=69115*C
Za vrednost kondenzatora od 1uF struja je 69mA,za 2uF je 138mA,odnosno 69mA po jednom uF.
Problem predstavlja dimenzija kondenzatora koji je dosta veci za vece kapacitete,ali mnogo veci problem je grejanje onog rednog otpornika(na toj shemi je R1) koji naravno oslobadja sve vecu toplotu sto je struja kroz njega veca : P=R*I^2,tako da vec pri struji od 100mA na njemu se oslobadja 10W,a to je mnooogo toplote,sto zahteva i dodatno hladjenje.
Znaci teoretski je moguce i 1A(oslobadjao bi 1kW) ali prakticno struje su reda nekoliko desetina mA.
Smanjenjem vrednosti tog otpornika se ovaj problem donekle ublazava,ali ipak je 50-60mA po meni neki maximum do kog moze da se ide.
Pored otpornika za tu snagu moras da pazis da i zener dioda bude za tu snagu.
EDIT: kapacitivni otpor kondenzatora se ne oznacava sa R nego Xc,sorry moja greska!
R=1/(2*PI*f*C)
@juka, taj sklop spoji na obično napajanje i izmjeri koliko struje troši, a zatim prema tom podatku proračunaj kondenzator.
- juka vk
@ vukboban
hvala na dobrom objasnjenu
@ Smjesko
radio sam prije isti uređaj sa trafoom ali on dosta zauzima prostora, da izmjerim struju trebao bi odlemiti relej, a sve mi stoji na zidu pa je komplicirano a i trenutno mi nije kod kuce, ali probat cu se nekako snaci
@ Smjesko
- MladaNada
A da montiras trafo na stampanu plocicu? Imas takve verzije, manji su dosta!
Netrebaš odlemiti relej, nego mjeri struju dok relej nije privučen. Možeš još samo dodati struju koju troši ledica.
- juka vk
kad sam malo bolje pogledo semu vidim ce je u seriju sa otpornikom od 2W spojeno nesto istog simbola kao otpornik, a oznaceno je FR i ispod pise 100R, sta je to ????
Ajde stavi shemu.
- juka vk
imas je gore u prvom postu prvi link
Ah, na žalost ne mogu je otvoriti. Na poslu sam, a ta stranica mi je blokirana.
- sindja1204
To i jeste otporlnik od 100 ohma. Oznake R i E su oznake za ohme. 100R , 100E
FR (fuse R)
FR (fuse R)
Na stranici sa prvog linka imaš linkove na druge stranice i da si se malo više potrudio našao bi da je ovo napajanje i pravljeno da napaja opto-triak. U tekstu se također navodi da je FR otpornik-osigurač 100E i da se može koristiti uz ili umjesto običnog osigurača FS 100mA. Ja sam ovo kolo koristio sa malim relejem.
- juka vk
moram priznat da prvi put cijem za otpornik-osigurac, sta je to jel to osigurac koji ima otpor ???
Pogledaj ovdje http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/tps.htm" onclick="window.open(this.href);return false; Možda nije najbolje prevedeno ali tebi nije bitno, stavi samo obični osigurač i mirna Bosna. I ja sam stavljao samo osigurač.
