Operacijsko Pojacalo
Zanimam me dali postoji operacijsko pojacalo isto kao 741 samo da moze propustati vece frekvencije, znaci isto 8 pinski IC sa istom vrjednoscu pinova samo da moze propustat vece frekvencije ??
Re: Operacijsko Pojacalo
Postoji.
Ima ih više od nekoliko, samo ih treba naći.
Striček ili barba Google zna gdje!
Kako misliš veće frekvencije?
Postoje 071 i 081 koji imaju fet na ulazu i imaju puno kvalitetniji odnos signal/šum
edit: raspored nožica je identičan
Svakako... po rastucem kvalitetu osobina...
LF351
TL071
LF411
NE5534
LT1115
OPA134
OPA604
OPA627
LME49710
..... a ima jos....
LF351
TL071
LF411
NE5534
LT1115
OPA134
OPA604
OPA627
LME49710
..... a ima jos....
Puno Hvala
Zaboravio sam pitat jeli koji od gore navedenih se moze napajat sa +/-5V, gledam sve u data sheet i vidim od kod nekih +/-20V a kod nekih +/-30V, e sad dali je to maksimalna vrjednost ili moran s tom vrjednoscu napajat ?
To su maksimalne vrednosti. Mozes i sa 5V ali se zbog linearnosti i amplitude signala uvek tezi da se napaja sa sto vecim naponom.
