3 fazni motor
mili
3 fazni motor
Post by mili »
imam motor od 0.06kw 220/380 1360 o/min ali mi treba veci broj okretaja,pa sam frekfrenciju digo na 100hz da dobijem okretaja koliko mi treba,a isto tako ponekad mora radit na 10hz.oce li se shebat sta ako radi tako'
mili
Re: 3 fazni motor
Post by mili »
ocito sam postavio glupo pitanje kad mi nitio ne zeli odgovorit.r
Re: 3 fazni motor
Ma nisi, pitanje je na mjestu.
Frekvenciju vjerovatno mijenjaš frekventnim regulatorom.
E sad znam da većina proizvođača istih preporučuje regulaciju u opsegu 1/3 ispod nominalne brzine do 1/3 preko nominalne brzine.
Zašto ne ići više od 1/3 ispod, vjerovatno radi u tom sučaju smanjenog hlađenja motora (ukoliko se samo hladi vlastitim propelerom), a za puno veću brzinu od nominalne vjerovatno se smatra da mehanička konstrukcija motora može biti ugrožena.
japek
Re: 3 fazni motor
Post by japek »
Kao što je WhiteHead napisao, niski obrati za motor regulisan frekventnim regulatorom nisu problem. Motor zadrži svoju snagu bez problema i ispod 10Hz, problem je zagrijavanje motora pri tome. To znači, da ako obezbediš neko dodatno hlađenje motoru, pod tim niskim obratima to možeš bez problema koristiti. Onaj ventilator, koji je na osovini motora može obezbediti dobro hlađenje tamo negdije od 20 - 25Hz, zavisi od opterečenja motora.
Što se tiče više frekvencije je granica za motore tamo oko 85Hz. Kod te frekvencije počne motoru padati momenat. Bez problema možeš motor koristiti i kod 100Hz, ali ne više pod punim opterečenjem. Ako si negdije na granici, to češ utvrditi tako, da kotroliraš temperaturo motora.
Kod tako velike promjene frekvencije je najsigurnije koristiti neko merenje temperature motora, i tako štiti motor od pregoretja. Obično imaju takvi motori PTC ili termostat ugrađen več u sam namotaj motora, za silo se može staviti neko tipalo za temperaturo i na rebra motora. Ako toga nemaš, sigurno je područje rada motora u području regulacije tamo negdije 1/3. U praksi je to obično tamo negdije 25/75Hz, bez onoga, gore napisanoga.
Pozdrav, Janko
mili
Re: 3 fazni motor
Post by mili »
testiro sam ga na razlicitim frekfrencijama i ne grije se skoro uopce.ovaj komander je zgodna stvar.to izgleda ovako.hvala vam.http://img231.imageshack.us/gal.php?g=p9203228.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
pajser
Re: 3 fazni motor
Post by pajser »
kolko si platio taj pretvarač, i di si ga kupio, meni bi baš trebao, ja sam pokušao napraviti po nekoj shemi pretvarač, kaj sam jedva našao, sa trijakom, al uopće nije delala, sam je puštala 220 V 50 Hz.
mili
Re: 3 fazni motor
Post by mili »
(pajser)
gdje da ti ga posaljem
pajser
Re: 3 fazni motor
Post by pajser »
dalje ćemo na PM.
ampermetar
Re: 3 fazni motor
Post by ampermetar »
@mili
jer možeš reć di ima zastupnik u hrvatskoj, u zagrebu po mogućnosti, trebao bi mom starom pretvarač za mikser za tijesto u pekari da može brzinu regulirat, ima asinkroni motor snage 5 kW trofazni naravno.
mili
Re: 3 fazni motor
Post by mili »
moram pogledat u firmi gdje smo mi narucili to ,ali znam da su radili slovenci i nije bilo jeftino
mili
Re: 3 fazni motor
Post by mili »
(ampermetar)imp klima je zastupnik pa se obrati njima
ampermetar
Re: 3 fazni motor
Fala.
ampermetar
Re: 3 fazni motor
Evo ja našao ovu stranicu od imp klime, al nigdje ne vidim da spominju pretvarače.
http://www.imp-klima.si/prospekti.asp
Re: 3 fazni motor
ampermetar wrote: jer možeš reć di ima zastupnik u hrvatskoj, u zagrebu po mogućnosti,
Probaj u ZOMEL doo ZG, prodaju omron opremu i mislim da nisu loši s cijenom.
pajser
Re: 3 fazni motor
Post by pajser »
uuu omron, to su vrhunski pretvarači. A kaj nebi mikser trebao imat višebrzinski motor, kolko ja znam, kad nam je profesor u školi donio neki trobrzinski asinkroni motor reko je da je od miksera, sad nezz kakvog, alje od miksera, i mislim da je snaga bila 7 kW. dvojca su ga morala nosit.
pajser
Re: 3 fazni motor
Post by pajser »
a pretvarač bu te došao, ha jedno 2000-3000 kn, gledao sam od omrona pretvarače, imaš jedan jednostavan kao onaj od milija, snaga 0.2 do 15 kW, montaža na zid, a imaš i one glomaznije, pun k funkcija, isto može na zid, al za tvoje potrebe, onaj prvi ti je super, em je mali, za opču upotrebu i ne zgleda loše.
pajser
Re: 3 fazni motor
Post by pajser »
Evo ti zastupnik za ovaj pretvarač kaj mili ima. I taj je u hrvatskoj.
Zigg-Pro d.o.o
Nemaju svoju stranicu, al ja sam otišao na stranicu proizvođača pretvarača pa sam našao.
evo podataka:
Branovec
Prevenda 5,
10040 Zagreb
Croatia
Telephone: 385 1 3463 000
Facsimile: 385 1 2917 100
Email: zigg-pro-@zg.htnet.hr" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Contact
Sales and Technical Director: Goran Grbavac
Valjda imaju i servis tam.
pajser
Re: 3 fazni motor
Post by pajser »
Gledao sam ti malo te omronove pretvarače, i to je prekomplicirano za to kaj tebi treba, pretvarač ima veči ekran nego moj mob!!!, al ak bi uzimao od omrona, zemi V1000, ima ti jednostavan displey, osnovne funkcije, taman.
Re: 3 fazni motor
Serija J7 je jeftinija i jednostavnija od V1000, J7 je U/F a V1000 vektorski.
pajser
Re: 3 fazni motor
Post by pajser »
Da ali on ima motor od 5 kW, a J7 može max 4 kW, pogledaj si V7, ima vektorsko i U/f upravljanje.
