Jednostavan Audio-test set
boraomega
Post by boraomega »
Dosta precizno testiranje izoblicenja audio pojacala je moguce i bez instrumenata. Mozda neki vec znaju za ovaj jednostavan metod, ali oni drugi mogu to naci na mom sajtu na adresi
http://bas.elitesecurity.org/Audio-test.html" onclick="window.open(this.href);return false;
boraomega
Re: Jednostavan Audio-test set
Post by boraomega »
Sudeci po postovima na nekim drugim forumima, izgleda da ovo nije bas svima jasno, pa evo pokusaja jos jednostavnijeg objasnjenja:
Milivoltmetar se moze vezati umesto zvucnika ili slusalica ako hoces vizuelnu indikaciju pomocu otklona kazaljke instrumenta. Neki ljudi vole takav nacin merenja... izgleda im nekako bliskije-normalnije.
Pokusacu da ti jos pojednostavim:
Posmatraj dve tacke na semi = jedna je crvena izlazna buksna pobudnog pojacala a druga je crvena izlazna buksna pojacala na testu (kome meris izoblicenje). Recimo da si podesio ulazni signal na pobudno pojacalo tako da na njegovom izlazu imas tacno 10V. Posto je to previse da bi se direktno dovelo na ulaz ispitivanog pojacala, taj signal se kroz atenuatorsku mrezu 2k2+potenciometri+27oma oslabljuje na takav nivo da se i na izlazu ispitivanog pojacala takodje dobije tacno 10V. E sad, izmedju te dve tacke se nalaze recimo slusalice (ili AC mV-metar). Posto se obe tacke zajedno (sinhrono) krecu navise i nanize u ritmu signala, ako ispitivano pojacalo nema bas nikakva izoblicenja, bice u svakom momentu obe tacke tacno na istom potencijalu pa izmedju krajeva slusalica (ili mV-metra) nece biti nikakve razlike potencijala. Sva izoblicenja (kolika god da su) koja eventualno ima pobudno pojacalo ce postojati na njegovom izlazu, ali takodje u potpuno indenticnoj meri i na izlazu ispitivanog pojacala jer ce ono samo pojacati taj signal kakav mu stize kroz atenuatorsku mrezu sa izlaza pobudnog pojacala. Tada se u slusalicama nece nista cuti a ni mV-metar nece nista pokazivati. Posto nema pojacala bez izoblicenja, prakticno ce ispitivano pojacalo na svom izlazu imati signal koji u sebi sadrzi sva izoblicenja koja je dobio od pobudnog pojacala PLUS svoja sopstvena izoblicenja koja je ono unelo a kojih nema u signalu koji njemu dolazi na ulaz. Zato ce postojati razlika u sastavu signala na izlazima pobudnog i ispitivanog pojacala a ta razlika je upravo sopstveno izoblicenje SAMO ISPITIVANOG POJACALA a ne i pobudnog. Zato nema veze kog je kvaliteta i sa koliko izoblicenja pobudno pojacalo, a nema ni veze ni uticaja sa kakvim ulaznim signalom sve to ispitujes. Oni koji su uvek prigovarali da sinusni signal nije dovoljno rezolutan da pokaze dogadjanja u pojacalu jer se stvari menjaju kad se dovede kompleksan audio signal neke muzike, sada nece valjda imati primedbe. Ovom sistemu je svejedno kakav je signal na ulazu jer ga oba pojacala paralelno i u istovetnom iznosu pojacavaju, a na izlazu se pojavljuje samo eventualna razlika a to je sopstveno izoblicenje ispitivanog pojacala!
